Vaša
Partner OctaviaClubu
Vše od uživatele Vaša
  1. Vaša
    MirrorLink
    lze zprovoznit i za jízdy
  2. pokud ti svítí kontrolka abs nech udělat diagnostiku
  3. Umím zjistit, ale musím mít rádio u sebe
  4. gateway CANL Extended T20/7 CANH Extended T20/17
  5. PINy dokážu vyčíst z paměti rádia u některých na počkání
  6. 1/ diagnostika - filtr se sám o sobě nezničí pokud není mechanicky poškozen nebo dlouhodobě přetěžován (vadný vstřik, ztráta oleje přes turbo apod) a nebo někdo neprováděl chemické čištění apod. kde se velice často filtr poškodí.
  7. druhý konektor tam není anténa je víceméně pár centimetrů drátu
  8. AH půjde za Q z druhého konektoru je napojení na blinkry a anténa pro DO
  9. použitá cca 1000-1500,- dle nabídky
  10. přes akční členy zkusit N75 ale z 90% je to turbem nebo podtlakem - zkoušeli podtlak ?
  11. tyhle starší měli bud s dálkovým nebo bez nedávalo se jeden dalkový a druhý obyčejný jak to měl třeba seat jde zjistit jednoduše podle verze komfortní jednotky bud je s indexem AH (s dálkou) nebo s Q (bez dálky) bud diagnostikou adresa 46 nebo přečíst na jednotce - je pod palubkou nalevo od volantové tyče
  12. pokud jsi neměl dálkové z výroby budeš muset dát i komfortní jednotku
  13. asi bude nejlepší to zavést někam kde to zapojí správně pokud je vše správně zapojeno musí fungovat
  14. to ano je to výstup ze zrcátka na ovládání vnějších zrcátek přivedením napětí se polarizují krystaly a tím tmavne zrcátko ale ty potřebuješ aby to dělalo samo zrcátko na podmět světelných senzoru s přední a zadní strany
  15. nepomůže musí se nahrát nový sw
  16. už jsem tu měl několik "opravovaných" budíků od laiků spálený plošný spoj, upálené kontakty, propojené cesty mezi sebou atd takže taky nedoporučuji aby si každý kdo jen viděl trafopájku v Lídlu opravoval budíky doma sám
  17. všechny signály změřeny přímo na zrcátku ? zkoušíš se zavřenými dveřmi, zacloněný přední senzor (od čelního skla) osvětlený vnitřní senzor (z pohledu zevnitř), zaplé zapalování, zpátečka není zařazena ? zapojoval jsem jich pár desítek a vždy fungovali
  18. napojí se jen spínané plus, kostra, signál zpátečky, vnitřní osvětlení
  19. pokud nejsou venkovní stmívací zrcátka do dveří se nic nenapojuje
  20. pokud máš jen vnitřní zrcátko tak co jsi zapojil paralelne a proč jsi kodoval dveřní jednotky ? svítí kontrolka na zrcátku ?
  21. světelná houkačka by měla jít vždy možná ko páčka vše jde dohledat v měřených hodnotách v diagnostice
