kinzii
OctaviaClub-
115 -
Vše od uživatele kinzii
vypocet kodovani z vin kodu
kinzii odpověděl kinziiovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Tak kodovani prijato akorat sviti Abs,kdo poradi co stim,dekuji za vsechny rady -
zdar chlapy,potrebuji poradit,prijel sem z prace a zacali mi blikat kontrolky,ABS,ESP......,mel sem auto na diag.a pise to chybu,ze neni jednotka kodovana a jsou tam same 00000....dekuji za kazdou radu.
potrebuji poradit z kodovanim ABS,jednotka pise neni kodovana,jak se da vypocitat kodovani z vin kodu? jestli je to nevhodne tema tak se omlouvam predem
Zdar chlapy, potreboval bych pomoct z nakodovanim ABS jednotky,nebo co stim?prijel sem z prace a zacalo svitit ABS,ESP atd.....,nevim co delat,poradte mi .Diky.Jo a napichli jsme auto na diag.a jsou tam same nuli a hlasi to,ze neni jednotka kodovana.
zdar chlapy,potreboval bych poradit jak aktivovat denni sviceni ,pozicky,aby svitili zaroven s potkavackama,dik za radu.Martin.
Cau co to znamena SW:0709 ja jsem asi bl........,diky
ahoj,prosim te muzes mi pradit jak nakodovat denni sviceni,aby svitili pri potkavacich.Diky ahoj,prosim te muzes mi pradit jak nakodovat denni sviceni,aby svitili pri potkavacich.Diky,zapomel sem ti napsat,ze mam naraznik rs facelift.
cus chlapy,mam octavia II face.2010 a mam ji chipovanou na 155 kw,vse v pohode akorat odchazi spojka,chtelo by to nejakou lepsi,tam je smula,ze ma prumer 223 mm,coz 2.0 rs ma 240 mm.,ale mam i vyfuk,interculer,jine brzdy komplet.Jinak v poho.
cau,taky bych sel do vrakacu,ja si myslim,ze je to lepsi nez jit do druhovyroby.A treba se podivej i v barve.
cau uz mas zapsane kola v tech.?hlavne potom az ti prijde ten typovy list nezapomen na tech.s kolama a oni ti daji razitko,ze tam muzou bit,posilam ti odkaz kde sezenes typac,ale stoji 2000 kc.https://www.typove-listy.cz/ ja jsem si nechaval poslat taky a v pohode
u ridice na leve strane pod volantem
Škubání motoru za studena občas i chcípne
kinzii odpověděl Roman Kuceraovi v tématu 1.8 TSI (118 kW)
zkus tam obcas nalet aditiva,ja to tak delam a v poho.ja taky davam Maxmo.100,ale neni to ono.A nebo zkus zmenit benzin. -
OK.Hlavne kdyz se meni budiky tak met odpojenou baterku,protoze se vymazou data.imobil.,abs,vse bylo pryc.Tak jsem to dal ke kamosovy do servisu a on to prizpusobil.Diagnostika nabidne co scim se ma udelat.Musi se volantem na doraz doleva a doprava.ESP-nastaveni jet do prudke zatacky doleva,doprava.atd.Vse zalezi na diagnostice.
Cau chlapy,potreboval bych poradit.Prehodily jsme budiky normalni octavia II facelift za oc.II face.rs,protoze byli praskle.Po prehozeni budiku.Zacali my svitit kontrolky ABS,ESP.Nevedei by jste co stim?diky za rady.
Cau,prosim te nevys nahodou jake mas kodovani na ESP,takzvane na ABS?
cau taky prave si myslim,ze je to tim zabezpecenim,nech zkontrolovat.
zdar Alessi,uz jsem u tebe byl,a dobre odvedená prace,mam octaviaii 2 FACELIFT BENZIN A POTREBOVAL BYCH VYMENIT BUDIKY ZA RS ,potrebuji vycist z mojich budiku imob.a prizpusobit nove z rs,bylo by to mozne?dik za odpoved.pristi tyden jedu k Brnu.kinzii.
cau,ja mylim,ze to by nemel bit problem.Vsak se na to podivej to neni zas tak slozite to prehodit.
cau,dej do toho otvoru na boku sroubovak a musis vsechny tri na jedne strane a pak druha strana,kdyz ulomis jeden ten zobacek tak nevadi ne?vsak to budes menit.
zdar chlapy,potreboval bych poradit jak nakodovat sterace,aby mi nestirali dodatecne setreni,mne to vzdycky jede nasucho,proto bych to chtel zrusit.Je to sejne kodovani jak predfacelift?asi ne ze?dik za radu.Martin
LED žárovky denní svícení
kinzii odpověděl 1.6 DSGovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
CAU,potreboval bych poradit jake odpory mam dat na denni sviceni?byla tam zarovka 12v21w,poradi my nekdo?diky.Martin -
tak asi nic zatim,protoze ja mam dvanactky,udelame ten srazek jindy
