Laurin Klement
Vše od uživatele Laurin Klement
  1. jeste jedna vec.. to cidlo vyhodi chybu, kdyz je ko. Tak nejdriv udelejte diag, at si to overis.
  2. ktera firma to byla a jakej tam lejes? mas to v manualu pro auto. WV 505.01
  3. Presne tohle mi delalo. Obcas to chytlo, ale ne kdyz to bylo uplne teply. Nekdy stacilo popojet par km, jen aby nebyl motor uplne ledovej a zaclo to delat. Proste za tepla se nevstrikuje palivo tak, jak ma. Kdyby to byl starter, tak to dela za studena a ne za tepla. A neznam nikoho, kdo by na BKDcku menil starter z duvodu jeho vady. A jestli nekdo delal rozvody a bylo to cidlo v haji, tak pujdes i na serizeni rozvodu, ci rovnou jejich vymeny z duvodu stari. A mam takovy podezreni, ze ta tvoje 10W40 nema specifikaci pro BKD.
  4. to pozlátko není zlato, ale meď. Takže koukni na chladič a vodní pumpu a úniky. A teplý starty jsou způsobený čidlem vačkového hřídele, taky jsem měnil. Olej se ti ztrátí tím, že budeš jezdit ve vysokých otáčkách a jestli tam máš ten Castrol vodo-olej, tak tomu stačí i 2500 otáček, aby se začal vypařovat. Přejdi na 5W40 stejný specifikace.
  5. U PD to postavit na pripravky a nechat, casovani ma prakticky kazdej motor jinak a teorie s nulou tu neplati.
  6. Jestli budes jezdit plne nalozenej nebo neco tahat, tak 2.0. Jinak ti staci 1.6/1.9 Never nikomu, kdo to auto nemel a nenajel s nim alespon 50 000 km.
  7. tak za to mas fajn vybavenej kus, netreba pak dodelavat pulku auta vis o tom, ze to je prekupnik? Kazdopadne neco takovyho je normal a vybavove OK.
  8. Resi se treba jednotky a verze (kolikrat tezko sehnatelny) + kabelaz. Ne vsechno jde spolu kombinovat. U ojetin to mas slozity.. fakt malokdo si koupi slusne vybaveny auto na par tisic km rocne. Kdyz si koupi vybaveny auto tak ma velkej najezd a zase kdyz nekdo najede malo, tak si spis koupi neco prumernyho nebo nedejboze v zakladu. Takze zaver. At tam toho je co nejvic, drobnosti dodelas. Treba parkovaci senzory to bude mit jen vzadu a pak si je das i dopredu. Nebo radio.. Kolik mas rozpocet?
  9. 1.9 byvaji levnejsi, je to hlucnejsi a starsi motor, ale obecne bych se ridil stavem. Zhuntovat jdou totiz oba motory. DPF maji urcite vsechny 1.6 a 1.9 myslim taky, pokud ne, tak ma vyhodu a pokud ho ma, tak bych radsi vzal 1.6 s DPF, nez 1.9 s DPF. Vsechny podstatny udaje vyctes diagnostikou. podle VINka ti to zjistej v autorizaku.
  10. Suldo, to neni prestizni, respektive ja to jako prestizni vec nevnimam. Ten tvuj priklad s vytez/vitez, tak mne se zase lip cte "vitez", nez "vytez" s diakritikou. A fakt chapu, jaky problemy ti to muze delat, protoze ja ten problem mam evidentne s hrubkami psanymi s diakritikou. Napriklad na facebooku jsem byl v jednom bazaru a sice vsichni psali s diakritikou, ale co slovo, to minimalne 1 hrubka. A jsou to i/y, s/z nebo nekdo je schopnej dokonce napsat slovo "vidite" jako "vidi te", a pokud mas vetu o 5-6 slovech a je v ni 8 chyb, tak to se fakt neda cist. Chybejici carky zase slevaji slova dohromady, vyznam vety se prakticky vytrati. Schvalne jsem ted chvili hledal a behem minuty nasel - neni to extrem, ale strasny to je dostatecne :D Raym0n: presne, podstatnejsi je obsah, nez forma.
  11. Predevsim moje profese je o narocnem premysleni, toliko k tomu, abychom to nemuseli dal rozebirat. Navic si procvicim slovni zasobu, coz se mi nejen hodi, ale take libi :) "Všechno s toho je prznění," mas tam chybu jako krava ;) Podle me je lepsi psat bez diakritiky, nez psat pravopisny hrubky (tve chybejici carky ted schvalne opomijim). A ano, ted trochu prudim a rejpnu si do s/z, ale pusobi to zajimave v kontextu debaty :) A jak jsem psal, ja pisu bez diakritiky, protoze cesky rozlozeni klavesnice ani nepouzivam a kolikrat nemam po ruce ani klavesnici s ceskymi klavesami.
  12. Narovinu. Ja osobne nemam cas a peclivost se zabyvat diakritikou, kor na mobilu/tabletu. Na fora, neofiko maily, chaty atd.. pouzivam nejjednodussi zpusob - bez diakritiky. Ofiko firemni maily, nebo uredni maily pisu s diakritikou. Psani cestiny bez diakritiky mi neprijde jako przneni, daleko horsi jsou chybejici mezery za carkou, nebo absence carek uplne, rozdelovani slov a i/y, d/t a s/z je hardcore uz sam o sobe. Ono to psani bez diakritiky je kolikrat narocnejsi na premysleni, protoze musis vybirat slova, ktera nejsou diakriticky ruznyho vyznamu. fiy: nepouzivam ani ceskou klavesnici, ale anglickou diky jejimu rozlozeni klaves, coz mam kvuli profesi.
  13. BKD je jen 103kW, 100kW varianta ma oznaceni AZV, ale konstrukcne je totozna.
  14. Hlava jako hlava, je to BKD. Bude ti to pasovat i do Audin.
  15. hodis nam sem fotky adapteru?
  16. druha strana mince je, ze s tim vycte chyby, aniz by musel mit kabel za 8000. Resetne interval a dalsich par veci.. zalezi ovsem na kabelu a verzi.. proto mam dva :D
  17. to je uplne ten samej kabel, akorat muze mit jinou barvu :D ale tak nekdo ho koupi za 10-18$ a nekdo za 1300 Kc :) Mas to aspon na fakturu nebo to mas od prekupnika?
  18. Je, ale tak treba na ukor toho udelaji neco s kvalitou.
  19. ja kupoval kabel za 10$ a v pohode.. proste to je klon
  20. jo bude, otazkou je na kolik procent. To je u Ciny vzdycky velkej otaznik.
  21. kdyz otevres dvere, tak tam mas vylisek trojuhelniku, kterej udava, kde mas zvedat auto. Tenhle hever muzes pouzit, ale je tam jen hrana, takze ja mam z dreveny palubky udelanej takovej kousek (cca 4cm sirka, 10cm delka, 1.8cm vyska) a ten tam vlozim a tim dorovnam plochu s hranou.. zajistim si tramem protilehle kolo a pak to jednoduse zvednu. ty uchyty jdou taky pouzit, stejne jako jde pouzit Y origo zvedak. V mem pripade bych ho pouzil pouze jako nouzi nekde na silnici, predek mam nehorazne tezkej a nez to vysroubuju, tak stravim mladi v garazi.
  22. Mozny to je a v tvem pripade teme stoprocentni. Mechanismus razeni je pod airboxem, je k tomu krasnej pristup. A bud rad za to, ze se ti to stalo na parkovisti a ne v provozu.
