Tomasoct
Vše od uživatele Tomasoct
  1. Mám číňana THL5000 android 4.4.2. Myslíš že to bude telefonem. Já měl před columbem bolero, ale starší bylo tak r.v. 2008 a tam to šlo.
  2. Ahoj Vito, nějak mi nefungují příspěvky - vložím příspěvek do existujícího tématu a ten se zobrazí na hlavní stránce fóra, ale po pár minutách z hlavní stránky zmizí aniž by někdo odpověděl. Jo a ještě jeden dotaz proč ve své vizitce pod jménem status varování??
  3. Ahoj mám O2 MR07 jednotku HF 1Z0 035 729B a pár dní nového columba stalo se mi že columb neukazuje telefonní seznam a přitom na maxi dotu vše ukazuje. columb ukáže nepřijaté, přijaté a volané čísla,ale seznam ne a přitom když vytočím číslo na klávesníci v columbu, které je v seznamu jméno se jako právě volané uikáže. Kde může problém? Díky
  4. Ahoj mám O2 MR07 jednotku HF 1Z0 035 729B a pár dní nového columba stalo se mi že columb neukazuje telefonní seznam a přitom na maxi dotu vše ukazuje. columb ukáže nepřijaté, přijaté a volané čísla,ale seznam ne a přitom když vytočím číslo na klávesníci v columbu, které je v seznamu jméno se jako právě volané uikáže. Kde může problém? Díky
  5. Ahoj pořídil jsem novýho Columba dle štítku by to měla r.v. 2014, 3T0 035 680B, HW71 SW4120 a téměř vše se mi podařilo zprovoznit až na MF volant - mám předFL pro ovládání radia. Tady jsem se dočetl, že by se to mohlo rozchodit po úpravě SW. 1.Půjde to i tady?? 2. zprovozní se i zobrazování navi a audia na maxidotu? 3. půjde zprovoznit hlasové ovládání - mám origo HF sadu 1Z0035729B Mám O2 MR 2007 Díky moc
  6. Ahoj podle mě lepší a levnější varianta je koupit vše z Číny, prodávají to v sadě s Led diodama a včetně kabeláže. Sám jsem to tam kupoval a vyšlo mě to cca 500kc komplet. Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk
  7. Ahoj. Myslím že by melo osvětlení jít bez CH a LH. Aspoň me funguje v závislosti na senzoru - pokud je světlo nesvítí a pokud je tma svítí. Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk
  8. Tomasoct
    BOLERO
    Ahoj, možné to je pokud tvoje HF sada to podporuje. Jaké číslo hfsady máš?
  9. Tomasoct
    Bouchnuti pri brzdeni
    Buď ty silentbloky jak píše spoky a nebo uložení stabilizátoru. Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk
  10. Ahoj nech zkontrolovat spojku na kompresoru popř. kabeláž k ní a tlakové čidlo.
  11. Ahoj schéma v příloze. držím palce a dej vědět čeho si se doměřil. Vedení 33 je napájení společné s pojistkou č. 2 v pojistkovém boxu
  12. Tomasoct
    KLIMATIZACE
    Ahoj v příloze máš čísla dílů
  13. Ahoj. pújde bez problémů. Potřebuješ novou jednotku parkovacího asistentu přední čidla + kabeláž a tlačítko na dezaktivaci parkováku. Čidla musíš stříknout před montáží,protože pak by to bylo docela obtížné - barvu můžeš koupit ve škodovce nebo si ji necháš namíchat. Cena té sady se pohybuje někde kolem 6-7tisís + montáž. Doporučuji svěřit místním klubovým mistrům, kteří ti seženou i materiál a samozřejmě ti i parkováky namontují.
  14. Up Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk
  15. Shotik: zkusil bych tedy zajet tam kde tu klimu plní a zkusit zkontrolovat jestli za rok klima někde neušla - může to i dělat snížená náplň v klimě.
  16. Ahoj zkus udělat tu diag. možná ti vypíše závadu klapky.
  17. Tomasoct
    Brzdy??
    Ahoj zkontroluj jestli nejsou zabetonovaný brzd. desky a zkontroluj chod vodítek třmenu a pístku, popřípadě namaž tukem.
  18. Snímač úhlu G85 prodaný zbytek mám. Odesláno z mého thl 5000 pomocí Tapatalk
  19. Tomasoct
    BOLERO
    Ahoj rámeček určo potřebovat budeš. Gateway by mělo být OK. Aby ti ukazovaly parkováky budeš muset dát novou jednotku parkováku a přepinovat čidla.
  20. To je. Hlavu bych nehal zkontrolovat a srovnat takže vlastně je to ještě na dýl.
  21. Možná si mě nepochopil. Myslel jsem udělat diagnostiku teď když ti to nefunguje. To že byla v pořádku když rádio funguvalo nemá žádný význam.
  22. Ahoj možnost udělat výpis z diagnostiky nemáš? Trošku mě děsí ta rada známého na propojování pojistek . Aby sis něco neodpálil.
  23. Ahoj nejspíš bude v háji těsnění pod hlavou.
