Petas.1
Vše od uživatele Petas.1
  1. Uvažuju nad ním taktéž, je to nepříjemné po tam málo km. To máš origo ty koncovky ? Kde jsi je bral a na kolik vyšly, taky je chci teď kupovat. Jen nevím jestli jsou lepší ty navařované, nebo ty šroubovací.
  2. Myslím něco takového, jak se někdy udělá , když se třeba nechťa čárneš knoflíkem , nebo někde jedeš a čárneš se o nějakou větévku. Oni to nejsou škrábance , ale na černé to zanechá takovou světlou šmouhu které se nedá jen tak "rozžmotit" :D prstem . Mám ten černý nano sonax , tak s tím se to dá zamaskovat , ale spíš bych to rozleštil. Měl jsem kdysi pastu od Sonaxu a s tím se tohle dalo uplně odstranit. Když ale chci začít používat tuto novou kosmetiku , tak zjišťuji , čím by to šlo nahradit .A zase se mi nechce zbytečně objednávat spoustu věcí , které třeba ani nebudu potřebovat . A taky to neni zrovna levné.
  3. Tak myslel jsem to obrazně ( jako pod klikama) Ale krom těch pod klikama i ty co jsou různě po celém autě, ale ne přímo rýhy.Jen takové ty světlé čáry lehounké škrábanečky, co jsou na té tmavé barvě vidět.Tak jestli to některý ten Lime prime z těch co tam mam uvedené rozleští. Jinak asi ručně , i když mám i tu leštičku, jak tu hrncovou s těma dvěma ušima , tak tu co vypadá jak rozbrušovačka :D . Ale je to leštička s plynulou regulací otáček .
  4. Potřeboval bych poradit ohledně objednávky . Nevím , co je lepší vzít na takové ty jemňounké škrábanečky (něco jak bývá v miskách pod klikama od prstů - na černé je to dost vidět) Je lepší ??? http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/927-supernatural-micro-prime-250ml-.html nebo http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/250-dodo-juice-lime-prime-pre-wax-cleanser-250ml-lehce-abrazivni.html nebo rači spíš něco jiného, abych to s tím vyleštil do ztracena ? Je to zánovní auto 2011 Díky za radu :)
  5. Petas.1
    Černá Tedinka
    :D krásné auto ,no navíc v mé oblíbené černé a ještě taky pěkná majitelka ;) ... ještě trochu snížit ?
  6. "černy auto no, super barva" fakt pěkná práce
  7. Peťas: Mali by ísť, keďže elektrika S2FL nemá s O3 nič spoločné. S veľkou pravdepodobnosťou bude nutné vymeniť len volantovú RJ. Ale ako som už písal, vydržte ešte chvíľu, kým to niekto skúsi a dá presné informácie. S2FL sa vyrába 2 týždne, diely pre ne o pár týždňov dlhšie a už tu chcete presné postupy čo ako kde prečo sa má spraviť No jo , ale on se mi právě nabízí , takže nevím jestli vzít či nevzít :) MF RS červ. šití :(
  8. Tak mechanicky si myslím, že by to mohlo jít, ale co po elektric. stránce ? Pujde tak aby všechno i na MF fungovalo ?
  9. Krom tech světel, jak je to teda s tim volantem , šel by teda na facelifta s MF použít volant OIIIRS MF ? Co by to obnášelo ? Dík za rady ,
  10. Pujde dát multifunkční volant z OIII RS do OII FL ?
  11. Ten Ap je z nerezu nebo bežné oceli? Máš sz.
  12. Ty by mě zase nevadilo, já to nechci zase moc nízké, potřebuju abych se dostal i na ryby :D a na střelnici . A jak to vypadá po zimně , co dělají ty závity, na tlumičích , nezarezne to, nestane se z toho pak pevný podvozek ?
  13. No já bych súíš potřeboval radu, zkušenost s tím :)
  14. Uvažuju o koupi štelovacího podvozku , tak možná budou k mání pružiny H&R Uváděné snížení cca 45-50mm (29260-1) Byl by zájem, jsou skoro téměř nové ? http://www.escape6.cz/podvozky/sportovni-pruziny/h-r/skoda/octavia-ii--typ-1z-/Sportovni-pruziny-H-R-pro-Skoda-Octavia-Lim.--Kombi-vc.-RS--nizke-provedeni-/ Uvažuju o těchto Ap Sportfahrwerke nebo Lowtec H9.2 , zatím nevím , které by byly vhodnější . http://www.escape6.cz/podvozky/vyskove-stavitelne-podvozky/ap-sportfahrwerke/skoda/octavia/octavia--1z-/GF10-040-Octavia--1Z--prumer-tlumice-55mm/ http://jfauto.sk/index.php?route=product/product&path=132_1323_1469_1472&product_id=8133 Poradil by někdo , kdo má s těmito podvozky už nějaké zkušenosti ?
  15. jestli jsi ji už pořádně ochytal , tak bych tam asi tu druhou dal :)
  16. Díval jsem se u DOLIho ve vlákně , že tam měl nějaké schéma na propojení toho mikrofonu , co tam mám s tím Columbusem. Nebo už se to dá nějak jinak udělat, je blbost tam mít dva mikrofony ??
  17. Tak to asi bude tak . Měl jsem tam Swing , Columbus jsem si dával sám, ale jinak mi všechno si myslím jde bez nějakého zásahu diagnostiky i předek i zadek parkováků. Nejde mi akorát hlasové ovládání Columbuse, ikdyž mám hlasové ovládání telefonu, to mi funguje. Ono to vypadá , jako by to šlo přes toho Columba , protože tam ty telefoní záležitosti jsou vidět na obrazovce, ale asi je to jen obraz a jinak ta komunikace jde přes to hlasové ovl. telefonu , co tam bylo už z výroby .
  18. Nemožeš to nafotit , ty okna maxidotu ? Já tam nikde položku navigace nemůžu najít . Nebo se to musí nějak nastavit přes diagnostiku/nakodovat, aby se to tam zobrazilo ? V maxidotu jsem našel akorát okno s tím , co mi právě hraje v radiu/DVD/SD . Jinak nikde nic .
  19. No vypadá to hrozně. To neni možné aby tam tohle bylo Nejde tam voda?
