Petas.1
Vše od uživatele Petas.1
  1. Musíš ten plast opatrně odehnout a jemně páčit. Je to tam zacvakle .Trochu si odereš prstíky ;)
  2. No a ty tlačítka L+P jsou k sobě napevno spojená , nebo je to nějak oddělitelně, aby se to pravé vyměnilo ? Mám za to, že je to sada která má označení zespod na levé části těch tlačítek pro celou tu sadu L i P společné.
  3. Ten výfuk začali dělat s jednou koncovkou od 2012 , v rámci úsporných důvodů zřejmě ?. A to dochlazování mi dělá auto taky, mám ten samý motor CFHC. Nevím ale přesně co to vyvolává. Nemůžu říct, že by to bylo pokaždé po nějaké větší zátěži. Pokaždé jinak , ale bylo to jen párkrát. Poprvé když se to stalo, tak jsem na to hleděl jak puk. ?Měl jsem strach od toho odejít, bo jsem nevěděl co se to děje ☺ Je to ale dobrý fukot.
  4. Tak mech.pasuje asi do všech novějších škodovek, otázka je spíš jestli budou kompl. fungovat MF ovladače . Záleží na tom , jaká verze těch ovladačů je tam osazená ..
  5. Pánové, chtěl bych se předběžně zeptat, měl by někdo zájem ? Myslím volant :)
  6. .... .... sem se toťkaj POSRAL a poutíral sem to jakýmasi letákama...... :D :D :D . Nééé, nemám to tak špinavé , jenom u volantu to má už trochu jaksi jinší odstín ta alcantra na sedáku . Jak v létě jezdíš v kraťasoch, toš si třeba trochu zpocený, nebo zmokneš a jak si pak sedneš tak ten sedák nejvíc trpí, opěradlo ani na tom sedáku nic. Já su úzkostlivý na auto aj na tych rybách , jak mám vjet na polňačku tak by mě jeblo . Hned si vzpomenu na ty galeje jak jsem to clayoval leštil voskoval a je mě zle :D :D :D Dík
  7. Jo jo, tohle jsem samozřejmě četl , ale to jsou jen strohé informace , Colourlock mám už pár měsíců doma, ale ještě jsem ho nepoužil. Spíš jsem myslel poradit , jak s tím dělat, jestli to nějak kartáčovat , nebo jen opatrně hadříkem , jestli se to z toho pak snažit nějak vysát atp.
  8. Čaute, máte někdo zkušenosti s čištěním a impregnací ALCANTARY ? Jakými prostředky a jak na to , jakou technikou ? Mám tu tmavou alcantaru , a už se mi zdá , že to nějak neni ono, tak bych to chtěl vyčistit, ale tak , aby to zůstalo po tom "zákroku" stejné , poněvač zadní sedadla mám téměř nepoužívané , a tak tam bych to raději nechal na pokoji . Koupil jsem na Detailing shopu " COLOURLOCK " cleaner a impregnaci , nevím, ale jak s tím pracovat. U zboží nějaký detailnější popis není, a na youtube jsem taky nic nenašel . Vzít hadr, a požmolit to tím samozřejmě dovedu ale , abych to takto spíš nezapracoval dovnitř toho materiálu . Mohl by mi někdo poradit , kdo s tím už pracoval , popř. jaké s tím má zkušenosti ? Jistě to uvítá více lidí . Díky moc
  9. Hej kámo , nějak vyměkls s těma 19kama :D :D ;)
  10. Super ?, akorát v tom bazénu to vypadá nebezpečně ☺:) :) :)
  11. ?☺...taky mě to samé napadlo :) jedině si to zaparkovat vedle tv a při reklamě se dívat na auto :)
  12. No, mě se nahodile nabídlo koupit tady toto. Má to rozsah otáček 600-3000 kolečkem. I watů to má docela dost, co na to říkáte? Ještě jsem to ale nezkoušel, i když to mám doma už docela dlouho
  13. Jj, díky. Používám až na vyjimky skoro výhradně Dodo Juice v supernatural.
  14. Jj, jenom jsem si říkal, jestli se tam připeče při těch hicech nějaké muší sračky, nebo ze stromů jak kapou všelijaké sajrajty, tak jestli to tím šamponem / rukavicí/ wapem dobře pujde dolů. Abych to tam nezalakoval tím dalším voskem.
  15. Právě nevím , co ten vosk vydrží, ten proud je tak ostrý , že když jsem si chtěl ostříknou trukavici, bo mě spadla na zem , lízlo mne to trošinku po prstech a první moment jsem si myslel , že jsem pořezaný :D od té doby z toho mám fakt respekt. takže ten vosk by to teda nemělo sundat, když budu stříkat z větší vzdálenosti . Stačí umýt teda DJ SN šamponem , utřít ručníkem a můžu nanášet další vrstvu vosku , jo ?
  16. čaute, potřeboval bych v něčem poradit, ... a to , jestli můžu dál pokračovat ve voskování , když jsem nanesl první vrstvu vosku (Dodo SN ) a musel jsem autem po první vrstvě jet. Takže jestli to stačí jenom umýt tím Dodo SN šamponem , osušit, a dál voskovat další vrstvu, nebo jestli musím zase nějaké ty procedury opakovat. Clay, Micro Prime ?? Dělal jsem : Předmytí Dodo Juice SN šamponem, dál DJ Clay SN medium -DJ SN Lube Refill ,znovu umytí oplach , potom DJ SN Micro Prime, vyleštění , a na to pak jedna vrstva vosku Dodo Juice SN . Co se týče dalších mytí, můžu používat ten Dodo Juice SN šampon a Wapem to spláchnout , nebo jen čistou vodou? Hlavně nevím jestli mi ta wapka ten vosk nesundá, mám wap už s kovovým čerpadlem a zdá se mi , že by se s tím už dalo snad i řezat :D Předem dík za radu
  17. Ahoj, ty nové znaky do kol ve větším průměru by se nedali sehnat . Mám kola Rotor z Audi RS6 a tam je průměr té středové pokličky cca 68mm .
  18. Já bych tam ten proužek asi nedával , už ten nárazník začíná být moc členitý s tím difuzorem, ale je to tvoje auto, takže důležité je co se líbí tobě
  19. Nevíte někdo , jak se tento díl přesně jmenuje a kde to sehnat ? Dva odlomené kousky, z každé strany jeden na krabičce cigaret. Neměl by jste to někdo na nějaké vyřazené loketce ?
  20. Zdarec , máte někdo už nějakou zkušenost s něčím na tu alcantaru ? Potřebuju už něco na to pořídit, ale zrovna i něco na tu kůži rovnou, protože se mi sedačka u volantu (alcantara na sedáku) začíná zdát o něco tmavější než ty ostatní , které nejsou zas tak moc používány , zadní skoro vůbec, takže ty to ani nepotřebují ( viz foto sedaček ). Problém je v tom , že bych si s tím nerád nějak zničil vzhled, barvu červeného šití na sedačkách , nebylo by to už ono. Máte s tím už někdo na té tmavé alcantaře nějakou zkušenost ? Kdyžtak, byl bych vděčný za radu a taky nějaké foto by nebylo špatné. Ještě takový dotaz , ten Dodo sealant je možné použít i na plasty ? Píšou tam , že je to i na vinyl . Ještě vlastně něco !! Jsou tam sety , "ALE" na pravou a na umělou kůži (myšleno tu chlupatou), A teď , je to na těch sesačkách RS umělá kůže nebo pravá, taktéž by mne to zajímalo u té hladké . Předem dík za info. ;) Z toho co jsem tady vyčetl, sem si sestavil asi "toto" : pokud bych tam měl něco nevhodné, prosím zkušenější o poopravení :) na kůži hladkou : http://www.detailing...0209262772.html http://www.detailing...0209262789.html na tu broušenou část/alcantaru : http://www.detailing...aner-250ml.html http://www.detailing...neni-200ml.html nevím jestli postačí tohle menší balení, nebo jestli spíč to větší .
  21. A s tím travním porostem to asi taky nebude moc o.k. , co? :-(
