zelo7
Vše od uživatele zelo7
  1. Ahoj, síce nemám skúsenosti s týmto rádiom, ale čo viem: Problém 1 - to si zapojil správne. Chyba bude niekde inde - možno poškodený anténny kábel, alebo chyba v anténe, možno aj zlý tuner v rádiu Problém 5 - originál rádio berie informáciu o zapnutí zapaľovania po CAN-e (prvá poloha spínačky). Ty by si na to potreboval prevodník z Canbus-u čo by vytiahol tú informáciu a previedol ju na zlvášť káblik, ktorý by si zapojil do rádia namiesto toho čo je tam teraz. Potom by to malo hrať aj po vypnutí kľúčika (teda až ju ten prevodník vie udržať aby fungoval ako X-kontakt. Niečo takéto: http://www.dobry-obchod.cz/produkt/cbusuni-univerzalni-prevodnik-z-can-bus-sbernice/
  2. Ahoj, no cca tak by ti to malo fungovať. Až ti v bode 3) po načítaní nereštartuje navi tak to urob manuálne stlačením naraz SETUP+EJECT+INFO (to vedľa EJECT) Nechcem strašiť, ale niekedy sa stáva že po zmene FW navi nenabehne, pri inštalácii napíše chyba Gateway 202. Vtedy použi toto recovery CD http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems Postup je rovnaký ako pri inštalácii FW. Je síce založený na staršom FW 2720 ale to nevadí. Zostane ti to čo si dával predtým. Recovery CD prepíše iba tú časť s Gateway. Čo sa týka fix-ov, tak 6) je aby fungovali tlačítka na volante a komunikoval maxidot. 7) ten ti je na nič
  3. zelo7
    AUX pripojení
    Treba ešte zapnúť AUX v menu rádia. Potom keď budeš chcieť prepnúť rádio na tento vstup tak to spravíš opakovaným stláčaním tlačidla CD. Ešte jedna vec - niektoré staré Streamy z prvého roku výroby nemali AUX, zistíš to tak že vojdeš do toho menu a ak tam nie je voľba na zapnutie AUX-u, alebo nastavenie úrovne hlasitosti (AUX level 1 až 3) tak ho nemá. Úroveň hlastitosti nájdeš keď stlačíš to tlačítko na ktorom je nota.
  4. zelo7
    AUX pripojení
    marekdosty http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-3-5mm-AUX-Audio-Input-Cable-For-Volkswagen-Tiguan-Golf-6-RCD510-RCD310-RNS510/32642634324.html?spm=2114.01010208.3.2.X74Nu6&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=06707887-2a01-4743-b41a-2931db6e1fde alebo keď to chceš mať ako originál v lakťovej opierke: http://www.aliexpress.com/item/black-3-5mm-plug-play-AUX-in-Socket-Switch-Plug-Music-Audio-Interface-for-VW-Passat/32647201898.html?spm=2114.01010208.3.68.sMzBkz&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=86758f46-8423-4a89-877d-2fad781718f1 lacroo flash disk na analógový vstup?? to jedine keď na ten aux napojíš MP3 prehrávač, ktorý bude mať usb vstup
  5. Ahoj, no čo sa týka tempomatu závisí od ročníku a od typu podvolantovej jednotky či ho podporuje. Väčšinou stačí len pridať páčku a správne nakódovať. Ale ak máš jednu z prvých O2 tak je treba ešte natiahnuť jeden káblik z podvolantovky do prechodky medzi kabínou a motorovým priestorom. Idú dole stierače a torpédo. Prístup ako do hodín. Káblik už začali štandardne dávať niekedy v 2006.
  6. Ahojte, nevie niekdo či bude 5KD 919 475 ukazovať na Steram MP3?
  7. Presne tak, za tie peniaze to mali mať vychytané. Musela tam byť nejaká chyba laku. Už som tento priestor čistil na pár jednotkových Fábiách kde tam mail bordelu za lopatku a hrdza nikde.
  8. Presne toto s tými zvukmi robí aj mne. Či už rádio hrá alebo len nabehli po otvorení dverí. Pomáha pridať hlasitosť a po chvýli to prestane
  9. Pravdaže existujú aj origo, len ako písal header bola to príplatková výbava. No a mnoho vodičov ich ani nechceli lebo to podľa nich kazí dizajn. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/kea600002a-predni-zasterky-style-skoda-14379.html
  10. zelo7
    Mapy
    Gondro, písal som ti SZ, ale skús sem napísať odkiaľ si. Možno sa nájde niekto z okolia čo ti tú aktualizáciu spraví. Columbus sa dá veľmi ľahko umŕtviť a keďže nemáš moc skúseností ani z vypaľovaním obrazov disku, by som to nechal na niekom čo to už robil.
  11. zelo7
    Mapy
    Ahoj, ohľadom SW si prečítaj tieto stránky: http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html Máš tam popísanú celú problematiku zmeny SW a aj odkazy na stiahnutie. TMC zatiaľ na Slovensku nefunguje, stále sa len rozpráva že ho už spustia.
  12. Nemusíš ísť do autorizáku, spraví ti to každý čo má diagnostiu a trochu sa do toho rozumie. Napíš odkiaľ si a niekto sa ti možno ponúkne
  13. No, ak malo auto z ktorého je to Bolero rovnakú výbavu ako ty, tak len prehodíš a zadáš PIN. Ak nemalo tak ho bude treba správne nakódovať.
  14. Ja som dával silikón pod gumu len z vnútornej strany dverí a je to OK
  15. Mne sa osvedčil silikónový sprej. Ale najlepšie je zhodiť tapec a nastriekať ho otvormi rovno na kolajnice po ktorých sa okno pohybuje. Tak sa silikón dostane presne tam kam má a dlhšie to vydrží.
  16. zelo7
    vybijení baterie
    Skús vytiahnuť poistku rádia a uvidíš. Je to v e-boxe (motorový priestor) poistka č. 19. Ale podľa mňa je to 100% na výmenu gateway.
  17. zelo7
    vybijení baterie
    Ahoj, no našiel som tu na fóru že sú dve verzie audience. Pre novšiu treba vymeniť aj gateway. Viac si prečítaj tu: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=152
  18. zelo7
    SWING
    Ale kam to chceš napojiť? Tie káble čo si dal odkaz a zapojujú sa do toho žltého konektora tak ten mali len niektoré verzie rádii pre VW.
  19. zelo7
    SWING
    To je iba káblik. Celé MDI je toto: http://www.ebay.com/itm/VW-MEDIA-IN-INTERFACE-MDI-RNS510-MFD3-RETROFIT-KIT-0060-/280571187261?hash=item415358903d:g:0lMAAOxyOMdS2R3V Alebo lacnejšia alternatíva je adaptér: http://www.aliexpress.com/item/YATOUR-Digital-Music-Changer-AUX-SD-USB-MP3-Adapter-for-SKODA-Octavia-Fabia-Superb-Yeti-Roomster/32331881649.html?spm=2114.30010308.3.20.NQvwsB&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_505_506_503_504_10034_10032_9995_10020_502_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=622704c6-2c61-47c7-ac19-d664b7a1c0b9
  20. V RJ predných dverí je to PIN č. 17. Ukostrenie PIN 19. Do zadných devrí je to podľa origo zapojenia natiahnuté z predu. Niektorý ktorým sa nechcelo ťahať káblik z prednej jednotky, zapojili na zadnú PIN 13, ale to je osvetlenie tlačítok, čiže im to nereaguje na kódovanie a má inú logiku kedy svieti a kedy nie. Na predchádzajúcej stranedával Rosta RS schému ako to má L&K. Kóduje sa v RJ predných dverí (zvlášť ľavá a pravá strana).
  21. Gateway je nad plynovým pedálom. Kvôli prístupu je dobré odmontovať ofuky nôh. Nakóduješ ju podľa pôvodnej - čiže aj 07 kódovanie aj "gateway installation list"
  22. Nie každému pomohla výmena batérií. Niekto mal aj poškodenú dosku - baterka ako časom splyňovala tak tie výpary rozleptali dosku. Ja som napr. mal aj batériu celkom OK aj plošák vyzeral dobre. Siréna bola tichá a posledný čas už aj na diagnostike hlásila chybu. Dal som novú: http://www.aliexpress.com/item/FOR-VW-Car-Security-Alarm-Speaker-Horn-For-Volswagen-Golf-6-mk6-VI-Jetta-5-Mk5/32277781195.html?spm=2114.01010208.3.18.4w9ZhI&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=9fe80cf8-6da0-44e7-a8d6-ce4d28bab2d1 a keď som ju skúšal tak som myslel že mi vytrhne bubienky. Sem tam býva aj lacnejšia, mňa vyšla cca 25 €
  23. zelo7
    Mapy
    Ešte som to neskúšal, ale mal by to zvládnuť program maps tool (slúži aj na nahrávanie máp cez SD): http://www.christian-jeanin.ro/mapstool2/files/help/help.html
  24. Ten adaptér na anténu potrebuješ takýto. Kamarátovi som dával Bolero do predface a hrá to s ním OK. Ale inak pekná práca, hlavne s tými svetlami :-)
