milhausek
Vše od uživatele milhausek
  1. aby svítily dálkové světla spolu s xenony propojí se kontakty 7 (žluto/červená) a 8 (žluto/zelená) na konektoru na páčce blinkry/potkávací/dálkové
  2. někde to tu bylo.. hledej. nebo na skodaforu...
  3. záleží jak se na to cítíš, jestli máš schémata.... jinak problém zapojit to není.. svazek za 1500 je dobrá cena dle mně.. jestli máš např. vypichováky atd.. chlupatou pásku at to nějak vypadá.. atd...
  4. asi je to vše.. předpokládám že motorky jsou i s mozkama dveří.. možná ještě kabeláž od komfortky ke sloupkům jestli nemá..
  5. 1J0 959 753 A - dvoutlacitkovy ovladac do starsiho typu vystrelovaku - ma ovalne tlacitka 1J0 959 753 N - dvoutlacitkovy ovladac do novejsiho typu vystrelovaku - ma hranaty tlacitka a jde do klasickyho vystrelovaku jako ma 3.gen 1J0 959 753 P - tritlacitkovy ovladac do novejsiho typu vystrelovaku - ma hranty tlacitka a taky jde do klasickyho vystrelovaku jako ma 3.gen
  6. vystřelovák pro 433 se dělal jenom pro VW... najdi si tema na skodahome o možnostech 2.5g komfortky..
  7. nebo pojistka na baterce zaoxidovana..
  8. milhausek
    Navigace
    mapy na tomtoma nemusite kupovat.. kdo ma zajem muzu updatovat za par korun..mapy vzdy aktualni..
  9. tak kup dálku do vystřelováků 433mhz a máš problém vyřešen.. na skodaforu najdeš jejich čísla a nestojí tak moc..
  10. ano staci vymenit komfortku.. bude zalezet jestli mas ty spravne klice... jinak te predelani na 3g. nemine.. osobne bych dal 433 dalku do vystrelovaku a pouze vymenil komfortku..... a na nejake predelavani na 3g bych se vysral..
  11. samostatnou kabeláž dle mého neseženeš, jedině vyrobit..
  12. dělal jsem to x-krat.. delam kompletni diagnostiku, upravy km, montaze pal.pc, immo, navigace atd...mam vcds, galleto, k+can commander, vagtacho, lexia, op-com a dalsi.. kdyby te to nahodou zajimalo..
  13. základní nastavení při odpojení baterky a při nastavení vagem je uplně stejné.. to mi nikdo nevymluví!!!!
  14. opravil jsem se. myslel jsem skrtici klapku.. to víš na noční mi to moc nemyslí..
  15. mam, co by jsi potreboval vedet?
  16. muzes mi rict proc by to melo vyhodit chybu skrtici klapky? a nic vagem nastavovat nemusis.. zakladni nastaveni skrtici klapky se provadi automticky pri kazdem odpojeni baterky, nebo VAGem.. nic mazat vagem nemusis, vycisti a dej zpet.. odpoj a zapoj baterku.. Tve rady teda nic moc ti reknu..
  17. je tam požadovaná a aktuální hodnota..
  18. pasy pujdou odkodovat urcite, zbytek nevim jestli jde.. podle mne to zatim v popiscich pro long code neni..
  19. merene hodnoty.. kanal 10
  20. milhausek
    Vypíná ASR
    tak to bude pojistka na baterce, vytahnout a procistit..
  21. s budika problem nebude pokud sezene tu spravnou jednotku a kabelovy svazek... zadnou airbagovku ani prestavbu na 3g delat nemusi.
  22. milhausek
    rada
    nebo brzdovy spinac?
