ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. pokud tam je pořád místo, ale vždycyk to je o vyvedení spínače na tlačítko, tedy pájení do origo ovladače, že? U mě je např. problém, že mám dvoje vrata, 1 na vjezd a druhé na výjezd :/
  2. Audi mělo spešl sluneční clonu s ovladačem. Volant vynech, ten je digitálně. Já jsem přemýšlel nad umístěním ovladače např ve sloupku a vydrátovat spínač na palubku, např do otvoru po starém tlačítku alarmu...
  3. USB musíš vyřešit buď přes MDI port a nebo emulovat CD chnger. RNS má ale SD slot, takže pokud ti stačí podpora 32 GB, tak USB zas tolik netřeba...
  4. není za co, aspoň to v létě nebudu hledat:D
  5. tak to zkusíme přes golfa... http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk6/images/golf-mk6-12189.png http://i1.wp.com/www.my-gti.com/wp-content/uploads/climatronic_air_quality_sensor_N87-10506.gif http://jimmy-cbx.blogspot.cz/2014/08/extra-pollen-filter-outside-air-quality.html
  6. jen dotaz... jak máš světla? Na auto (máš nakodovaný sensor) nebo jsi dal potkávačky? Corner funguje pouze s potkávacími, nikoliv s "denním svícením". Já v kodování chybu nevidím...
  7. s blinkrem nejde? zkus E98E8F111004140000110D000000000000097F065C00010C000000000000
  8. Tenhle obrázek jsem ti chtěl dát hned, jenže z toho člověk není okamžitě moudrej a sám jsem to ještě nemontoval:/
  9. rychlejší ohřívání motoru je snad jediná kladná věc na EGR ventilu...
  10. jedno CH jednotka, kde máš jistotu a navíc když si pak v budoucnu člověk začně vymýšlet, tak to má levnější...
  11. Např Rolbař než odjede, případně i moje 100kg maličkost... Jinak podle TRW dílu se to blbě poznává ;) Ale už teď ti povím, že tu jednotku máš špatně, pokud je to BN...
  12. Tak jsem zkoumal takže práci ahifi a revilohifi jsem zkouknul a k čemu jsem se dostal... Pokud se podívám na to jaký materiál používají (parametry +- nastejno) tak tu máme 2mm alubutylu + neopren či jemu podobná pěna s uzavřenými póry. Když jsem si počítal objemovou hmotnost, tak mi to vyšlo na cca 65-78 km/m3 což je v podstatě libovolný syntetický kaučuk pro chladírenství. Co do aukustiky, tak právě pěny s uzavřenými póry nejsou nic moc a jsou nejvhodnější jako tlumiče vybrací, nikoliv tlumení jako takové, proto ta měna s otevřenými póry:) Výsledek? 2mm alubutylu+2-3mm otevřené pěny (to je i molitan) na to 2-3 chladírenské pěny na plošné uzavření a přes to vost nebo gumoasfalt...
  13. Moc děkuju pánové, tohle jsou připomínky k nezaplacení, ikdyž o překryté vrstvou např. gumoasfaltu jsem přemýšlel od začátku. Koukal jsem do ETKY a našel jsem jedině 3V0 805 696 jakožto materiál nalepený na plast podběhů u Superbu 3, ale bohužel etka mlčí o tom, co to je za materiál, očividně nic toxického, to píšou vždy:) Základní myšlenka byla zatlumit hlavně plast jako zdroj, alubutyl, otevřená pěna, uzavřená pěna a pak to zaizolovat proti vodě, plech podle možností, ale teda zase alubutyl a max uzavřená pěna a zase zastříkat, ale prostorově to vychází asi jen dopředu a dozadu
  14. Dekuju i tady:) Porad by se ale dalo pouzit 3 peny s uzavrenymi pory (nenasakava) aby doslo k omezeni prenosu vibraci...
  15. Dobrý den pánové, Chtěl bych vas poprosit, zda nema nekdo prehled o tom, jak je na tom mezera mezi plastovou vlozkou a kovovou casti podbehu. Ptam se kvuli tomu, ze se snazim najit nejvhodnejsi moznost pro tlumeni, soucasny plan je cca 8mm.
  16. Zkušenost z OII je taková, že ta schránka se tam dát dala, ale musela se upravit (Vyřízkout) kvůli některému z pohonů. Stejně je to úsměvné, ten kaslík je skoro pořád stejný už 11 let:D
  17. hlava nejpomazanější:) Škoda, že jsem to neměl na dovolenou, zas to celý rozebírat... :D
  18. ... znalý se pozná:) Tak se konečně zbavím další chyby v diagnostice:)
  19. Tak nám přišel před-Ježuch a copak nám to naježil... Takže šaltpákový problém je již vyřešen :) Pro příklad, takhle to vypadá v mé ruce... O3 je opravdu menší, spíš až moc malá :D A otázka pro znalce, copak to je?:)
  20. Vždycky to tak bylo:) V současnosti mají ještě majitelé O3 poslední aktualizaci zdarma, pak za těžký korunky... A proč to vlastně řešíš? Pokud chceš mít vše legálně, cesta je jasná, pokud to chceš mít zadarmo, je to taky jasné.
  21. zlatého bludišťáka, kdo mi poví materiál dílu 3V0 805 696...
  22. skodateile.cz prý nebude dále provozován a bussines bude přesunut pod http://skoda.edgering.org , aspoň to tvrdí němci po telefonátu s p. Procházkou.
  23. malinko oživým toto téma: http://www.obautodil...vena-3544cz160/ nebo http://www.obautodil...-kuze-734cz160/ ?? Mám červeně prošitý volant hlazenka+perforace, takže proto ta červená řadička, ale se mi extra nezdá a hlavice superbu by měla být taková lepšejší na hmatání...:)
  24. Ručičky? On měl Columbus i analogový model?
  25. A co přesně potřebuješ vědět? Je to jen stavebnice, nic se nelepí, jen zácvaky a šrouby šroubováky T8 a T10
