ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. 51880F2B0004140000110D1C1C0000000039FF0F3C00010C000000000000 zkus
  2. Euro5 už budou mít problém, Euro4 ještě ne, vše se bude točit okolo readliness kódů... Osobně nemám nic proti EGR off, ale DPF když už tam být má a může, tak udržet v chodu...
  3. s ohledem na to, jak je malinkatá, tak ani moc ne:)
  4. Toť:) Jinak se nám blíží Ježíšek... co s tím uděláme? http://www.volanty.net/cz/produkty/1742-skoda/RuckaJUMBO-celoperRed/-madlo-brzdy-octavia-ii-yeti%3A-perforace-cervena-nit.html + http://www.obautodily.cz/skoda-octavia-05-radici-paka-s-manzetou-6-ti-cervena-3544cz160/ nebo http://www.obautodily.cz/skoda-octavia-05-radici-paka-kompletni-6-ti-kuze-734cz160/ Mám červeně prošitý volant hlazenka+perforace, takže proto ta rukojeť, ale ta červená řadička se mi extra nezdá...
  5. ka_r_los
    Nový motor
    nelze měnit typ motoru, je to zakázané i u Š-A. Typem motoru se myslí např. 2.0 TDI 103 kW BKD (PD) za 2.0 TDI 103 kw BMM(PD) či dokonce CR. Technicky je to jen otázka peněz, ale legislativně to nejde.
  6. ka_r_los
    Nový motor
    legálně žádný... Nepíšeš, jakou máš verzi, ale byly 3 varianty: 1,6 MPI 55 kW 1,6 MPI 74 kW 1,6 MPI 75 kW můžeš teda ladit díly (sání apod), ale radši si kup jiný auto...
  7. ka_r_los
    Světla
    a) zkus se podívat do příslušného tématu b) nejde to kus za kus c) bez naklápění neprojdeš přes STK d) je to s prominutím na přeshubu...
  8. na úrovni columbuse za 6-7000, takže čína. Takž se koukni a hledej, tedy i na SH se to řešilo už před lety... A je to vždycky o kompromisu...
  9. Kecá, před rokem neměl corner lights mě se konečně taky zobrazují hodnoty pod 5l, ale ještě je to v režimu ladění <_<
  10. ono na to je i přímo tlačítko;) Jinak hledej, už se to řešilo
  11. pokud umíš s PC, tak použij hledat... co se týká Iphone, tak musíš mít jednotku BT která jej podporuje a pak beztak ještě udělat hokus pokus s rSAP protokolem v telefonu. JEdnotka telefonu není součástí NAV jednotky...
  12. Krása, v OII je tam ještě aspoň šroub...
  13. Trafic maji starsi modely, Jinak koukej na datum vyroby, modely vyrobene cca v druhe polovine 2011 uz jsou c12 a jsou led.
  14. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=2649&hl=%2Bkryt+%2Bchladi%E8e Jinak to nemá moc význam
  15. A googlil jsi na co je vazan ten opticky parkovaci asistent? Pokud nemas fl parkovaci jednotku, tak googli dal..
  16. Je totiž sakra rozdíl o jakou evoluci se jedná, 5238 je platná pro C12 škoda;)
  17. Tak dneska 2x absolvovaná stejná cesta 141km = 282km. Co se hluku týká, ty podběhy to chce:D Ale aspoň ta spotřeba, vyjma Jižní spojky, 100/140 km/h a 4,7 l/100km, to by šlo :)
  18. Mikrofon, pokud by byl original, tak by mel byt i u amundsena v lampicce, takze nejhur jen kabel od nej. Jednotka pod sedacku a jeji svazek je jasny. Rns 510 a derivaty nikdy nemely bt, vw nechtelo, vw nedostalo
  19. Nesypu si popel na hlavu, ale i ja jsem si to vygooglil a dekuju za nove info. Tohle napsal Rolbar v roce 2011: žádná komfortka, ale BCM jednotka - jednotka palubní centrální sítě, pokud má auto mlhovky, tak jednotka corner podporuje, stačí jen dobře nakódovat, platí pro vozy od MR2008 včetně
  20. pokud má prasklina více jak 20 mm je to technická závada bránící provozu (dle zákona), pokud jsou obě menší je to jedno.
