ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. Zapojení motorků zrcátka se nějak výrazně měnilo?
  2. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
  3. Najdi někoho s VCDS a máš vyhráno. Jinak příště použij hledat.
  4. ka_r_los
    Klíč z OIII
    Díky! Planžeta jako taková je stejná, na stole mám nevyfrézovanou HAA a můj klíč je taky HAA, ale je cca o 5mm kratší, ale zase je vysunutý vlastní mechanismus pantu. Ale použít původní planžeta nepůjde, je moc dlouhá, děkuju za upozornění, to jsem nějak neřešil.
  5. ka_r_los
    Klíč z OIII
    No vidíš to a já jsem se k tomu dostal a mám to hotový, připravený vložit do pouzdra, zafixovat a používat. Planžeta je stejná. OIII je kratší - děkuji hydraulik! -O3 nemá cca 5mm mezi nýtem a vlastní planženou. Vemeš klíč na OIII, fabii apod a dáš do toho tvůj klíč.
  6. ka_r_los
    Klíč z OIII
    Mno tak tenhle krok už mám za sebou;) Co zatím vím, tak nedá, musí se přepoužít starý klíč, navíc nejsou zacvakávací
  7. zabrousit aby se dala dát plná krytka, tak jsem to myslel. Pokud mu přeštípneš osičku, tak si s tím může točit do soudnýho dne a stejně to neprotočí
  8. Pokud dá plastovou záslepku, tak je to jasný. Pokud dá kovouvou tak mu jí vylomí snáz než zámek, protože soudruzi udělali chybu návrhu, drží tam míň než zámek a dá se navíc snadno odvrtat. Takže buď do ní vložit kalenou ocelovou kuličku a zalepit epoxidem nebo volit něco takového to: http://www.htcarsystem.cz/autodoplnky/zabezpeceni_zamku_safe_plus Další možnost je splašit nefunkční zákem, přeštípnout mu hřídelku a vršek zbrousit, aby na něj šla nasadit plastová záslepka.
  9. záslepku bych tam nedával, tou si opravdu moc nepomůžeš:/
  10. ka_r_los
    Klíč z OIII
    nikoliv;) Schválně se podívej na internet jak se ty klíče rozebírají. Stejná je tak pozice baterie v pouzdře.
  11. ka_r_los
    Klíč z OIII
    Co sedí je leda čip, immo a mikrospínače z FL klíče. Vnitřek z předFL klíče ti nemůže pasovat ani po smyku :)
  12. ka_r_los
    Klíč z OIII
    Já vám zítra asi spíš udělám video... jinak co bych na tom asi tak mě vyfotit? :)
  13. ka_r_los
    Klíč z OIII
    Klíč v novém designu, druhý klíč pro tvoj auto a šikovný ruce...
  14. ka_r_los
    Klíč z OIII
    Tak dneškem potvrzeno, můj prototyp funguje:)
  15. Pánové... 1) Tohle je veřejné fórum 2) Nejsou tu pouze ti co si auta kupují 3) Nikdy nepište kde máte svůj tajný vypínač 4) U nafty nikdy nevypínejte čerpadlo nebo nepřerušujte vedení paliva, nafta maže vstřiky a pokud jdou na sucho dochází k nenávratnému pošpození
  16. Zakázáno přímo škodovkou, tvoje auto má podle VIN DPF a má splňovat EURO4. Bez DPF nesplňuješ a ač existuje 1.9 TDI-PD bez DPF, přestavba není možná.
  17. ka_r_los
    Klíč z OIII
    popravdě? přímo to nepůjde nikdy. Já jsem ve stadiu prototypu, chce to ale dva klíče...
  18. http://www.mfd3.com/wp-content/uploads/2012/01/VC-rewire.jpg Máš kabel takhle? S tou navigací už asi neporadím, mě to fungovalo hned po nakódovaní, ale to teda bylo ještě na starých budíkách...
  19. Pravda pravda, jak to dlouho nedělám, tak zase zapoměnu, DDP kje starší protokol, takže zaškrtnout..
  20. Vymenen predni i zadni silentblok, stale klepu na leve strane:) Ty tovarni tvrdsi jsou lepsi co se tyka jizdy, ale trpi tim komfort. Pokud klepe a neni to kost stabilizatoru, tak me napada jeste ulozeni stabu, jinak snad uz jen kulak:/
  21. odškrtnuto... jinak já jsem ještě MF volant nemontoval, ale zkus hned tu první možnost v bitu 7 - short press buttons nebo jak je to v češtině, tohle už bude jen nějaká hloupost a pojede to, ten mikrofon je trošku horší :/
  22. V tomhle jsem třeba já nekódoval vůbec nic, jen jsem zapojil columba jelo mi to :/ BAP je starý protokol komunikace pro budíky, ty máš DDP, takže to určo změň, jinak se ti nebude ukazovat nic na maxidotu. co se týká hlasového ovládání, tam je změna v zapojení mikrofonu, nejdřív jde do radia a pak do HF sady. MF volant fungoval předtím nebo jsi dával teď nový? Musí se nakodovat ještě v podvolantovce.
  23. jaký máš panel klimatizace? Neumím číst... Promiň Mich :)
  24. cca až 10minut, je to pozůstatek z doby rotačního HDD apod, kdy se musela elektronika dochladit z plného běhu.
