1 819 -
Vše od uživatele ka_r_los
hledal jsem něco, co by vylepšilo zvukovou izolaci např. rouna na podlaze, našel jsem toto: http://www.floorwood.cz/podlozka-pro-akustickou-izolaci-multiprotec-x3-3-mm/ není to sice pro automotive, ale jinak tam vidím jen pozitiva a oproti prodávaným rohožím to má větší měrnou hustotu (cca 3x), takže poměrně ideální na přední podběhy, došlapy a okolo tunelu, kam se nedá nic jiného pořádně dát.
skoda, chtel jsem se inspirovat, kam vsude se ty vystrihovanky vejdou:) jinak koukam, ze vrstva bitumenu se sakra zvetsila, jeste to chce pretahnout odrazovou vrstvou celkove a bude to myslim dokonale v ramci moznosti:) jsem pak zvedav na porovnani.
Nemas moznost jeste vyfotit vnitrek palubky dokud ji mas venku? Teda pokud nemas copyright na provedeni:)
Masakr:) ale podobne fotky jsou inspiraci nam plebsu:D jinak dekuju za fotkz rouna, clovek aspon vi, kam se to jeste vejde:) Pocitam, zes tam dal to LaK tlumeni. Ja ted resim, co dat na podlahu jako dalsi vrstvu pod pedaly a na podbehy. Jinak jak tam neprekazi ta spousta kramu, to se to pak pracuje:)
co diagnostika? nemáš přerušené vedení od jednotky do radia?
Najděte 5 rozdílů... A menu v angličtině za to opravdu nepovažuju :) http://www.kamery-do-auta.cz/cs/topcam-mini-0806-x7/ http://www.ebay.de/itm/mini0806-pro-CPL-german-version-/291480973292?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43dd9eafec
Tak jen drobnost, koupeny kleště na nýtovací matky, takže se předělají stadovačky na šrouby :)
coming home leaving home a iné problémy
ka_r_los odpověděl Spike67ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
1. Ano, sensor máš nakódovaný jen jako dešťový, nikoliv světelný a aby ti po nakódování fungoval jako světelný, musíš mít ovladač s auto/tunelem. 3. Pokud jí tam nemáš, tak jedině úpravou EEPROM => Ferda25 4. A jaké chyby to prosím jsou? :) A ke coding calculator... ten se prodává samostatně? Já myslel, že je to součást VCDS a s tím jsem nikdy neměl problémy... A jinak asi budeš kódovat přes VAS;) -
Hezke rano preju, chci se zeptat, jestli jste nekdy museli resit demontaz pripadne montaz jumbo boxu u aut, ktera maji obyc construct. Vcera jsem na to koukal a nejak jsem neprisel na to, jak sundat vedeni dozadu, dekuju.
1) ano 2) záleží na typu HF sady, musí mít A2DP 3) ano
Nevýhodou je právě většinou ta tuhost karoserie, zadní vrata zasahují u liftbacku hluboko do střechy a tak není toliko pevné rozepření mezi zadními koly. Sedan nemusí mít pevné ukotvení sedadel, ale vždy má pevně uložené zadní okno a příčku pod ním. výška nákladové hrany býva +- nastejno
A přitom homologaci má tolik šidítek co si pak lisi namontujou div ná na lízátko... A v porovnání s tím, jak vypadají světla od čajňanů je tohle jak nebe a dudy. Jinak jsem se teď ráno koukal na Superb 2 a Octu s xenony. Ty led proužky jsou schovány pod polykarbonátovým profilem s pilovitý zakončením, takže tady je první rozdíl ve svítivosti -> mléčný difuzor vs čirý.
Všechna čest... Rozlepení světel je podle mě mnohem lepší, než kompletní rozříznutí těla světlometu, s nahřátým plastem by se tem lem dal i ohnout a pak opět srovnat, tady není co jinak vytknout. Ta funkce blinkru je hodně hezká a mnohem výraznější, jinak co se f-ce přepínání DRL - blinkr týká stejně to má třeba i FL superb 2 :) Co je ale škoda je vlastní denní svícení, ikdyž jsi to fotil za šera na tvém "bílém" (nepoznám barvu přesně) to zaniká, ale to je bolest všech světlých aut. Popravdě by to skoro chtělo vedle sebe postavit tvoje auto a nejlíp FL RS. Ten světelný výkon za dne nebude bohužel nikdy takový jako má právě O3, což je prostě věc té trubice a nikoliv provedení! A když už to světlo bylo na díly... chtělo ho to hodit do černé :)
Děkuju, stačilo hodit typové označení na net a jsem hned chytřejší, tohle se požívá dost často a budu mít možnost si to zapůkčit... takže pomalu a jistě se rýsuje tlumení i pod palubkou + jednodušší tahání všemožné kabeláže dopředu...
SV30 je trvalé napájení, SV15 je spínané napájení. Pokud v tom nejsi sběhlý, tak bych to nechal někomu, je to práce na chvilku a nemusíš u toho ležet půl víkendu.
Tohle s tímto tématem vlastně bude přímo souviset: Jelikož mám v plánu vyhodit palubovku i s topením, tak mám pár otázek: Protože je topení připojeno na vedení klimatizace i okruhu chlazení, tak je potřeba: Nechat odsát komplet chladivo ze systému klimatizace -> jasné a srozuměno a s tím není problém, to se spojí i se servisem klimy Odpojit trubky chladícího okruhu - dle dílenské příručky je potřeba sevřít hadice a pak ještě profukovat příruby k motoru... Je možné to udělat i bez speciálních přípravků? Jsou na to použitelné nějaké obyč svorky za pár korun+ např, gumové ucpávky? Chladící kapalina by se tedy dala rovnou i vyměnit => nebude jí tolik v topení a v trubkách ... ? Děkuji :)
Tak aby to nevypadalo ,že na to tady kašlu:) černá stropnice atd alá RS - zamluvena, bude snad příští víkend a to včetně zrcátka a spol... 5l nádržka ostřikovačů+ čidlo - přijede spolu se stropnicí Předozadní parkováky - přijedou spolu se stropnicí světelný sensor - je doma i se svazkem, jen se musí ještě pár věcí doladit facelift zrcátka - kryty přadány na lak vše-ploutev na střechu - kryt předán na lak čočkové světlomety - koupeno Střed motorového krytu - připraven a předán na lak
rozdíl mezi vypnutím ledničky a vytažením ledničky ze zásuvky?
Super, to s tim pylovym filtrem jsem nevedel, takze v lete zase komplet vsechno... Jak clovek jezdi hodne, je to nekonecnej kolobeh:/
Ulozto, torrenty + 2 DL DVD pokud chces mit east i west.
u toho pylového bacha, původní byl s uhlíkový, ten je šedivý už z výroby, ale chce ho měnit o tom žádná :D
http://auto.bazos.cz/inzerat/47852176/R-A-M-E-C-E-K-NA-OCTAVII-II-FEIS.php http://auto.bazos.cz/inzerat/48404251/Skoda-Octavia-II-set-pro-neoriginalni-radio-ramecekatd.php
u Octavie 2 se rozlišují rámečky pro radia a pro navigace. Všechna originální rádia jsou větší a mají max 1cm rákeček okolo. Musíš koupit jiný rámeček
