ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. zas bych to tak nezatracoval:) čistě jen 2mm asfaltu toho moc nezachrání, opravdu je potřeba na to jít trošku z gruntu, ale jak jsem psal, poptávám info přímo od výrobce, kompozitních materiálů na trhu moc není a když tak se cena za 1m2 dostává k 1500, což je mimo moje stanovené limity.. Pokud to opravdu chceš, tak tomu ten víkend obětuješ :)
  2. ka_r_los
    Brzdy z O3 na O2
    Ale plechy vidím 4... :) Jenže tady už jsou 17 kola minimum což? :)
  3. Mno vidět to zvenku, tak se o to ani neopřeš... doslova:D Jak jsem spokojen? Nijak, protže jen antivibrační hmota nic neřeší, musíš dát něco, co absorbuje, či odráží zvuk. A jelikož mám jen kufr a pak tovární tapec a koberec, tak je to k pláči. Vše se ale uzavře právě s drouhou a asi i třetí vrstvou. Jaké, to jsem řešil teď poslední stránku. Co je důležité, tak všechny rovné plechy, které mohou vibrovat se musí polepit anti-vibro materiálem, pokud nechceš dávat další vrstvu, tačí obyč bez alu. Pokud chceš ale pokračovat, tak je alu úprava podmínkou pro další lepení. těch vysloveně rovných ploch je minimum a když tak jsou dobře dostupné, takže tady není co řešit. Stačí 30% pokrytí plochy a je vystaráno, celoplošně to nemá vyslověně význam. V motorovém prostoru toho zas tolik smysluplně nevyřešíš, Ale pořád jde vylepšit kapota, tam je prostoru dost + úžasný kryt motoru že... Tlumící a odrážecí vrstva - tady už to chce 100% pokrytí a minimální spáry, spíš přesahy a spoje zalepit vhodnou páskou. Jinak zdroj hluku jsou převážně podběhy a motorová přepážka.
  4. A další zjištění dne, můj úžasný kryt motoru má své nejlepší dny za sebou a ta vložená část už se hýbe a drnčí jak o závod. Jak ho upravit vím, ale napadla mě taková blbá myšlenka, když mi budou lakovat zrcátka, co kdyby mi nastříkali i tuhle část do barvy a místo loga se tam dala ta nová stříbrná slepice? Jinak olej vyměněn, převodový olej vyměněn - a tu deci navíc jsem zpátky fakt vracet nechtěl to byl humus! Ale co mi mlatí na tý levý straně, to pořád nevím :/
  5. Jediný materiál co se mi pozdává na ahifi je snad gladen aero multi, ale cenově si moc nepomůžu:) Napsal jsem přímo na gladen, jak mají tu hodnotící škálu materiálů nastavenou, protože zatím to vypadá, že gladen multi je best of,
  6. Takže sestavuju finální seznam na dokončení tlumení: http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/01306-original.html 1,75 role na podlahu a dveře http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/00648-absorption-51.html tam, kde není originální rouno a pod tapece, takže 3-4 http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/00653-barrier.html - tohle bolí... asi 6 plátů včetně kufru Takže zase 7 tisíc v autě :)
  7. teď jse se koukal na Ahifi a ten kryt je plechový, ty mluvíš o plastu a ten to má jinak :)
  8. Ten spodni plast ma z vnitrni strany vzduchem plnene kosticky, takze nemas kam lepit;) A necituj prispevek nad sebou...
  9. Cokoliv co ma nejaky audio vystup na sluchatka, jedna se o standartni stereo AUX.
  10. Dolu odhlucneni nedas. Takze jedine na kapotu nejaky antivibracni material, tak 2mm a pres to origo izolaci, tu tam doufam mas:) a pak podlahu pod pedaly, opet antivibracni material+tlumeni viz http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13926&hl=Tlumeni
  11. Dalsi kockopes? Koukni se v sekci pro octavii jedna na maxidot, nic jineho ti nezbyva.
  12. jedině MDI box za cca 2500, Swing nemá USB vstup
  13. Omlouvám se, vypadly mi písmenka. Děkuju za odpověď, už jsem aspoň v obraze.
  14. pokud se mění motor i jen v rámci 1.8T, nemusí se měnit i motorovka?
  15. už teď máš pod motorem plastový kryt. Ten kovový se dává místo něj, tak sipředstavu udělej :)
  16. Když vídím ty fotky, tak smekám, já mám černé tapece, černé koberce, černé sedačky a jednou i černý strop, aby mě neštvala každá šmouha. Ale někdo se vrtá v tom, někdo v tom... ale 13h... tak dlouho se netlumí ani kufr :)
  17. http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gladen-aero-wave.html tady to asi vypada nejzajimaveji, vypada to tak na 5 baleni do kufru+ 4x dvere.
  18. ka_r_los
    Brzdy z O3 na O2
    Jen tam ještě chybí držák třmenu :/
  19. Rouno je třeba na horní straně pod plastem kufru, ale to je nahoře... Problém je, že s vodou se budu potýkav podstatě u každého porézního materiálu. Mám už trošku osobní problém dát za 1m pateriálu 2000... Tak kdo další :)
  20. Takže... S ohledem na rozplánování investic ma jednotlivé měsíce, bych rád požádal o rad. Jelikož mě čeká dokončení tlumení kufru, nemá někdo z Vás zkušenost s absorbčními materiály? Vyjma zadního čela kufru, které bylo vyměněno po nehodě mám celý povrch podběhů polepen Silentcoat 2mm. Teď potřebuji stejnou plochu cca 2m2 zakrýt ještě absobčním materiálem: těžká pěna, rouno apod. Půjde to do kufru, za tapece, nevím, jak jsou na tom tyhle místa s kondenzací vody + nemám nějak v oku, kolik místa je například mezi podběhem a bočním tapecem. Jinak je v plánu kompletní pokrytí plochy a nad rezervu nalepid zaspodu kufru aspoň 1cm vrstvu, či variabilně víc v prostřed, méně na dosedových plochách. Nabídka je docela velká, ale jde hlavně o funkci, takže nemusím mít renomovaného amerického výrobce v jakostní třídě A++ s jehlanovým designem, když to už asi nikdy neuvidím:) Docela se mi zamlouvá nabídka na stránkách foam24, za 1000 kč bych měl vlastně celý kufr a že se jedná o netkanou textilii? To je asi jedno:) Do budoucna bych to samé chtěl udělat i ve dveřích, kam letos polezu minimálně kvůli zrcátkům, takže bych asi koupil i něco do foroty, ať to mám po ruce. Nevíte kolik je místa mezi obyč zapecem a plechem dveří?
  21. ka_r_los
    Brzdy z O3 na O2
    http://www.sbazar.cz/Molda/detail/3438393-skoda-octavia-ii-rs-zadni-naprava-viz a nemáš co řešit... a předek už se tu řešil...
  22. Docela zajímavé je dedikované tlačítko reset... beží na tom iGO? Takže stará Windows platforma? Tyhle radia vypadají vždycky zajímavě, ale popravdě... V telefonu navigaci nemáš? podpora SD, USB, AUX se dá udělat přes externí krabičku nahrazující changer, audience snad má i tak vstup z changeru ne? Spolehlivost bude stejná jako u té číny. ... Máš pravdu, že překlopit tvoje auto na Columbus ready + telefon je docela dost peněz:/ Třeba klima by nešla bez výměny topení... občas jsem rád za svojí 7/2008...
  23. Potom bych zkusil Jenda T4 na dieselpower, prodává sadu za 4500 a těch kabelů je tam podstatně víc...
