Maras
Vše od uživatele Maras
  1. Maras
    Tažné
    Zdravím, před nedávnou dobou jsem si na svou Octu koupil tažné zařízení - originál Škoda. Samozřejmě jsem si ho sám namontoval i zapojil ( pevnostní šrouby samozřejmě ), tažné jsem odzkoušel několika jízdami :-) Když jsem se odhodlal jej zapsat do TP tak technik na stk nenašel na něm štítek, tudíž jsem mu ukázal kopii TP z předešlého vozidla na kterém bylo TZ umístěno + dokument o odmontování TZ z předešlého vozidla, ale toto nijak neakceptoval. Jsou dvě možnosti, buď budu mít štítek na TZ udělám STK a zajdu na magistrát a nebo druhá možnost, že budu mít typový list a zajedu na magistrát. Než abych si nechal vyrábět štítek, který nestojí stovku a pak zase platil stk, tak bych radši zjistil, kdo mi toto tažné resp. z jakým typem osvědčení mi může ten typ toho tažného ofiko namontovat. Ve Škodovce jsem nedokázal zjistit výrobce TZ. Info k TZ: obj.č.: EEA 092017 ( toto je jak na kouli tak na samotném tažném ) pak jsou tam uvedeny: 8L0803882A, 1J0803882. Prosil bych o radu jaké osvědčení resp. jaký typový list od jakého výrobce mám nechat vyplnit, abych jej poté mohl zapsat do TP. Děkuji :-)
  2. Hned zitra to odvzdusnim, diky. A obcas mi sviti kontrolka asr, nevim zda to s tim ma souvislost...
  3. Zdravim, Mam octavii 1, tdi - 81kW, 2001. Jednoho dne jsem zjistil, ze mi ze zadniho trmene kape brzdovka. Vymenil jsem tesneni a je klid. Nevim jak dlouho to mohlo unikat, dolil jsem asi 3dcl kapaliny, odvzdusnil jsem tu zadni, ale nevyjela ani bublinka. Pedal brzdi zhora, ale mirne a priseslapnuti brzdi stejne mirne a az dole zacne vice brzdit. Jo a rucka ma taky slabsi zaber. Cetl jsem, ze se mohlo zavzdusnit abs-ko, prosim o radu, dekuji. Maras
  4. Zdravím, mám celkem velký probém. V moji Octě 1, mám zapojené rádio Sony dsx-s100, když stojím, mám nastartováno vše hraje jak má. Jakmile se rozjedu, rádio vypne a už nejde zapnout. Když zastavím na pár vteřim tak se samo zase zapne a hraje a potom se to opakuje pořád dokala. Nějaká zkušenost či rada? díky Maras
  5. Zdravím, teď v mrazech mám problém s turbem. Ráno nastartuju a když se rozjedu turbo nejede, jakmile se motor zahřeje na teplotu 70-80st. tak se turbo rozjede a pak už jede tak jak má. Prosím o radu. Díky Maras
  6. zdravim, mam celkem problem. Ridicovy dvere nereaguji na odemknuti, tzn. Jsou stabilne zamcene. Vnitrni lanko na otevirani dveri prasklo. Nemuzu otevrit dvere :-( muzete mi nekdo poradit co s tim, diky. Maras
  7. Maras
    Nové turbo
    nez to trochu zahreju tak to nehonim, pak mi to je jedno. Diky, zkusim se na to mrknout.
  8. Maras
    Nové turbo
    mohu poprosit o radu? Nechal jsem si delat repas turba. Vse jede jak ma, ale do tech 1700+- otacek je auto lenive ( turbo nejede ) a potom sepne a jede bomby. Neni mozne nejakym zpusobem turbinu nastavit aby sepinala postupne a plynule jak ma nebo se stim musim smirit? Diky Maras
  9. tak to zacinolo i u me. pak se to zacalo prehrivat. expanzka zacala tlakovat a voda vytekala tim tlakem pres ni, na to misto ktere popisujes. nakonec to bylo samozrejme tesneni.
  10. Tyto jsem si objednal a nejsou jeste upravene. Maras
  11. jj, presne takovy zvuk... prvne jsem myslel ze by to bylood brzd, ale kdyz to dela i tobe amas bubny tak ten uz nevim...
  12. Caute, mam problem, kdyz se rozjizdim tak mi obcas ( postupne se zvyseuje intenzita ) vrze zadni leve kolo. Kolo jsem zvednul a horko tezko jsem otocil s kotoucem. Povolil jsem trmen a trochu to povolilo, ale jen na tyden, pak to zacalo znovu. desticky jsem menil pred necelym rokem. Muzete mi poradit co mam presne udelat abych se toho strasneho vrzani zbavil?? diky Maras - 1,9TDi, 81kW, 2001
  13. Normalne nastartujes a hned to chcipne? To by mohl byt imobilizer.
  14. Zdravím, mam taky problem se stratou vody. Kdyz na to trochu slapnu ( tak 130-140km/h ) par km jedu tak se mi zacne zvedat teplota motoru... samozrejme uberu a teplota klesne na 90 a zase drzi. kdyz to potom necham vychladnout a zase chcu jet tak doliju min. 0,5l vody... Napadlo me jak na to slapnu tak vznikne tlak v soustave a termostat se tim tlakem uzavre a povoli az zase uberu plyn. je to mozne? co si o tom myslite? PS: termostat mam meneny par mesicu. Na rozvodech najeto cca 15.000km. diky za nazory Maras
  15. super a muzes mi poslat fotky? cenu? a odkud jsi?
  16. Prodám 15-ti palcová originál škoda alu kola 5x100. Kola jsou bez vážných poškození ( pouze jedno mírně škrábnuté, běžně neviditelné ). Dvě kola jsou obutá na letních pneu 205/60 R15 se vzorkem 6mm a další dvě jsou obuta na pneu 195/65 R15 se vzorkem 4mm. Nehážou a jsou vyvážené. Cena celé sady je 5.000,-Kč. Preferuji osobní převzetí v Ostravě a okolí. Tel.: 775 384 636
