MirekX
Vše od uživatele MirekX
  1. cesta s vlekem - hmotnost cca 1100 kg taky jsem si tu spotřebu trochu naboural...
  2. MirekX
    Drnčení
    Střechu mám prosklenou a nic zaplaťpámbů neslyším, ale taky už se tomu jen směju. Naposled jsem řešil vrzání (šílený zvuk) jako z palubovky ale nakonec to dělal plastový kryt vnitřního zpětného zrcátka - vrzal když bylo teplo a posvítilo sluníčko. Co mě ale rozčiluje je drnčení všeho co se nechá někde v autě zapomenutý. Nevím proč, ale všechno co leží v bočních dveřních kapsách nebo v odkládacích schránkách dělá hroznej binčus - vibracemi od motoru. Žádný jiný auto mi to nedělalo a nedělá, tady je to hrozný
  3. povedlo se mi konečně přes 1000km na nádrž jinak normální spotřeba dlouhodobě dle PP 4,8 , realita + 0,2 l na 100
  4. Na turbu už se pracuje (turbopower Holice) tak uvidíme, já mám teď rozkopanou dílnu tak se v tom nemůžu vrtat ale v zimě se do toho pustím. Vyrábí se turbo ze 135kW verze
  5. jde to Vagem dělal jsem ten paliváč po 60 tis krásně si zapnu čerpadlo diagnostikou, vždyť kabel má skoro každý
  6. MirekX
    Drnčení
    :D no zatím je klid, ale obávám se, že je to spíš tím, že už je teplo...
  7. MirekX
    Drnčení
    Dneska jsem si dělal servis po 60 tis a když jsem měnil klimafiltr, tak jsem se trochu hrabal pod schránkou u spolujezdce, která musí při výměně filtru ven. Našel jsem tam spoustu věcí co mohly dělat ten bordel: 1. světýlko na nohy spolujezdce se klepalo, zalepil jsem silikonem 2. spínač osvětlení schránky se taky klepal a drnčel, taky přilepeno silikonem 3. trubka ofuku nohou - taky drnčela, podlepeno 4. tlumič (zpomalovač) otevírání schránky - zalepeno Když jsem viděl, jak je to tam udělaný tak se divím, že to drnčelo jen tak málo. To je fakt děs, nic nedrží pořádně, všechno jen zacvakaný a uvolněný, všechno se tam viklá, prostě hrůza. A na to že to měl servis týden a měl to řešit tak jsem nikde nenašel jedinou stopu, co by znamenalo jejich snahu. Fakt si hodně rozmyslím, jestli další auto bude škodovka....
  8. Ta verze 135kW má podle mě minimálně i jiný turbo, protože verze 110kW má opravdu bezpečný strop kolem 180 PS. Právě uvažuju o výměně turba z té 135kW verze, tak dám vědět jak jsem dopadnul... Záruka už je v tahu tak se v tom začnu trochu vrtat.
  9. mám upraveno od Dieselpoweru, rozdíl je znát , konečně to auto trochu žije po úpravě to má 182 PS a 417Nm
  10. nevíte, jestli už se ten nový soft povedl? díky
  11. já si nechal dát origo Webasto s dálkou a je to paráda, Kdo někdy zkusil nezávislé topení, už auto bez něj nechce. A chtěli za něj někde kolem 20 tis, což není moc
  12. ano, výbava jak píšeš, vyrobeno konec června 2013, jedno z prvních aut MR2014, zaplaťpámbů.... Blíží se konec záruky a hoši se začínají cukat, asi si to nechám potvrdit písemně, nebo změním servis, protože to normální není, když mám třeba půl hodiny koukat na pomlčky. Kdyby řekli - ano, víme, pracuje se na tom a bude nový soft, tak to beru, ale oni mě vpodstatě poslali někam, že je to OK a hotovo.
  13. občas se mi stane, obvykle po kratší zastávce třeba u benzinky atd. že po rozjetí mi na rádiu naskáčou místo údajů o jízdě jenom pomlčky. Zmizí to až při dalším zastavení. Podle servisu je to prý normální. Nesetkal jste se s tím někdo?
  14. MirekX
    Drnčení
    Mě jen tak něco nerozhází, ze sharana a jeho obrovský palubky jdou zvuky po více jak 420 tis taky zajímavý, hlavně po hrbolech, ale tohle je strašný - krásná rovná silnice a při akceleraci je to koncert. Nejhorší je, že to dělá jen u studenýho interiéru. Jak se to prohřeje nebo v létě je klid, ale v zimě je to síla. Když sem to vyzvedával naposled ze servisu, tak měli smradi auto v teple a samo že to neudělalo, nebo když jedu kolem nich s ohřátým autem tak to taky neudělá. Asi se do toho kastlíku podívám..
  15. MirekX
    Drnčení
    Ano, když ji otevřu, přestane to, nebo když na ni zatlačím tak taky. Drnčí to podle otáček motoru, nejvíc kolem 1600 ot.
  16. MirekX
    Drnčení
    mě to taky drnčí ze schránky u spolujezdce, zkoušel jsem za jízdy tlačit do dveřní výplně a nic, podle mě to jde z tý schránky. V servisu to bylo už 2x (naposled 30 tis údržba, měli to tam týden) a nic, drnčí to pořád. :(
  17. naftu taky beru nejlevnější v okolí, ONO nebo Eurobit, zkoušel jsem i bionaftu, ale docela jsem cítil pokles výkonu a spotřeba šla o víc jak půllitr nahoru, tak na to kašlu, při těchto cenách nafty už to nemá cenu řešit..
  18. Já na nádrž přes 1000 KM jednou ujel, natankoval jsem plnou co šlo na Breneru v Rakousku a cesta přes Mnichov, Plzeň,Praha,HK velmi hustý provoz , nedalo se spěchat. Ještě v Mnichově svítilo 3,9 v Plzni 4,1. Pak se nádrž dojela tady, škoda, že jsem to nevyfotil...Ale bylo to z kopce, takže trochu podvod.. :D
  19. Taky jsem musel dolít kapalinu, byla pod minimem a od té doby OK. Olej jsem nedoléval, pořád se držel na max až do výměny při 30 tis. Výkon jsem měl sériový 160 Ps a 340 Nm, po úpravě od Dieselpoweru mám 417 Nm a 182 Ps a je to konečně paráda svezení.....
  20. proč by se nemohlo najet na olej 30 tis? Doba měnění oleje po záběhu už je dávno fuč, díky lepšímu spalování se do oleje tolik sajrajtu nedostává. Kupoval jsem nový T5 s 2,0 TDI CR a první olej byl po 40tis..
  21. MirekX
    Tažné zariadenie
    přesně tak, když by se mělo tažný dodělávat dle továrního provedení, tak to levnější o moc nebude. Taky by se pak mělo dokódovat do více jednotek, protože např. ESP má režim jízdy s přívěsem a reguluje jinak, vypne se start stop, parkováky atd...
  22. S tím automatickým zapínáním světel je to bez problémů, to funguje správně, ale pak se ty xenony zapínají v každým lesíku a pořád dokola. Nebo když startuju v garáži, tak se samo taky rožnou zbytečně. A že ve dne jsou xenony blbě vidět je taky fakt, ty led jsou vidět o mnoho líp. U spousty aut je denní svícení i se zadkem, jen nesvítí palubka a spz. Podle mě to je úplně jedno, nikomu to přece nemůže vadit
  23. Já myslím, že to chápu dobře. Protože vidím, že někteří lidi jezdí s denními světly až pomalu do tmy a to je nebezpečné. Zadní ledky berou pár wattů, takže když svítí s předníma je úplně jedno a nemusím v každým lesíku ve stínu zapínat klasická světla jen proto, aby to bylo zezadu líp vidět. Mě to bude takto naprosto vyhovovat. Kdo to nepotřebuje, aktivovat si to samozřejmě nemusí.
  24. díky, už jsem to nastavil a super, štvalo mě, že když je trošku šero nebo v lese, tak člověk aby zapínal xenony, takhle je to paráda.
  25. můžu poprosit o postup? kde se to aktivuje?
