vendy 83
Vše od uživatele vendy 83
  1. Všiml jsem si, že mám uvolněný ten černý plast vepředu u předního skla, který kryje stěrače. Na té straně u skla. Nevím, jak se tam můžu dostat abych to znova přidělal. Zvenku tam nic není, a pod kapotou je to zase schovaný za jiným plastem. Nevíte kudy tam dovnitř?
  2. Ahojte něco mi píská v motorovém prostoru. Zní to jako alternátor, nebo tak něco. Dokonce to píská i při počátečním záběru spojky, když se motor chytá - jakoby to byl nějaký řemen... Ale.... dělá to jen, když je puštěná klima. Jakmile jí vypnu, tak je ticho. Jak jí zase zapnu, tak zase začne. Když to nechám puštěné, tak to po chvíli přestane - třeba po 5 minutách, pak už píská jen občas, když se rychle zvednou otáčky. Je mi ale divný, jestli je to klimatizace - že to reaguje na plyn - víc sešlápnu, víc píská. Nemáte někdo radu co to může být, nebo jak to zjistit, někde něco promazat?
  3. Rolbař mužu se zeptat jaký bys doporučil čidlo a odkaz na něj. Děkuji ;)
  4. Čus, chtělo by to sem napsat postup jak to vyměnit. fotky by byly taky fajn.Děkuju ;)
  5. Ještě se chci zeptat, když mam pokličky na hliníkový kola který už mají nějaký nástřik už z výroby, tak na ně musím použít taky změkčovač plastu? Nebo tam stačí plnič a barva?
  6. Chtěl bych vědět, jestli si můžu dát na auto křídlo, když tam není originál. Jestli je na to potřeba nějaká homologace, nebo něco takovýho. Aby mi za to policajti nedali pokutu. Je to jenom nalepovací křídlo.
  7. chci se zeptatat mám na voze ty lišty černé a chtěl bych je v barvě vozu jdou nastříkat nebo musim shánět v té barvě?jde o stříbrnou barvu.
  8. zajímalo by mě, jestli když si namontuju tažné zařízení (to na stálo, ne odnimatelné), jestli když zařadim zpátečku, mi budou parkovací senzory pípat že je tam překážka nebo ne? slyšel jsem, že prý se tam musí namontovat odnimatelné tažné. a nebo se musí předělat parkováky. co je na tom pravdy?
  9. čus neotevírá se mi to jak má, mam modrý pružiny .mam O2 combi se stěračem. je to jen tak tak, většinou se otevřou něco přes pulku a občas cely.co stím? přemýšlel jsem nechat ty vzpěry repasovat (dofouknout plynem) někde jsem četl že to jde i na 130 procent ale nevím jaká firma to u nás v čechách dělá, a jestli by to pomohlo. nemáte nějaký fígl který by na to mohl pomoct?dal jsem i podložku pod pružinku a dělá to pořád
  10. a kde seženu to čidlo? mam O2 combi rok 05 bez fl
  11. Mám problém s dveřmi řidiče - zřejmě nefunguje nějaké čidlo které vidí že jsou otevřené nebo zavřené. Nevím zda je to opravdu tenhle problém - jestli to nemůže být něčím jiným. Na maxidotu se mi nerozsvítí když otevřu - všechny ostatní ano. Taky nesvítí to varovné červené světýlko na dveřích, a "nepískají" mi rozsvícená světla při opouštění vozidla - i když by měly. Tak si myslím, že by to mohlo všechno být nějakým tím čidlem - myslíte, že je to pravda, a nebo mám jenom hromadu samostatných závad na dveřích? Taky bych chtěl porřadit jak ho můžu vyměnit, co k tomu potřebuju koupit - a kde se to dá sehnat? Popřípadě, co všechno bych měl zkontrolovat, aby se mi to potvrdilo? Děkuju za každou radu Vendy
  12. Hm, děkuji všem za rady. Mám tedy asi problém - nefunguje mi totiž čidlo na dveřích řidiče - auto tedy nepozná, že jsou otevřené :-) S odemčením na tunelu jsem to ještě nezkoušel, budu teda testovat. Pořádně se teprve seznamuju se vším nastavením, a tedy nevím co je úmysl, a co není. Taky jsem hledal to samozamykání po rozjezdu - chtěl bych ho aktivovat - ale nenašel jsem. Nemůžete mě v menu nějak navést?
  13. Aha, takže když budu chtít vysadit manželku u baráku s nákupem a dát si auto do garáže, tak prostě musim motor vypnout? Jinak to nejde? :-)
  14. Ahojte, mám takový problém se zadními dveřmi u O2 combi. Nevím jestli je to chyba, nebo jestli to tak má být - ale nezdá se mi to být správně. Když mám nastartováno, tak mi nejdou dveře otevřít - ani na klíči, to je logické ale ani přímo madlem vzadu na dveřích? Dá se to někde třeba nastavit, nebo může být někde něco rozbitého? Nefungoval mi mikrospínač vůbec, tak jsem ho teď vyměnil za nový a myslel jsem, že to půjde ale dělá mi to zas tohle, tak si nevím rady.
  15. raym0n - super komunikace, :-) poslal zboží dokonce dřív než měl peníze. 10.3. odesláno - 11.3. v 10:00 zvonila pošťačka - z Brna do Aše - super výkon :-) Chválím a doporučuji.
  16. hotovo už jsem to našel a udělal . je tam jeden šroubek a to tam kde je to gumový madlo (je to torx). a pak jen odcvakat. drží to docela pevně jsou tam takový zacvakávací plíšky . a je to.
  17. ahoj potřebuju se dostat na výměnu spínače kufrových dveří ,a nevím jak sundat ty plasty. neviděl jsem tam žádný šroubky tak nevím kudy dovnitř. našel jsem návod v návodech tady na stránkách ale je nejspíš pro octavii 1 .a já mam O2 combi před faceliftem
  18. toho jsem si nevšiml. asi proto že hledám jen na O II.
  19. Chtěl bych tady založit společné téma pro takové drobné úpravy aut, které si můžeme udělat třeba i svépomocí. Jde o nenáročné, třeba pro někoho nepotřebné ale jinému zase užitečné vychytávky. Třeba to nemusí být přesný návod, jen nápad co jak upravit. Jako příklad bych použil kamaráda - ke klasickému světelnému zablikání centrálu (které ve dne není zrovna nejlépe vidět), si přidal i krátké troubnutí, protože také hůř slyší, tak aby měl jistotu, že zámky zapadly. Snad mi rozumíte, těším se na nápady.
  20. a jak to rozberu. jsou tam jen nějaký držáky plastový který se protáčí a jeden háček a tam je jeden torx.
  21. mám asi stejný problém mam O2 v combi rok 05 kde bych to tam našel ten spoj hadiček a jak se to rozebírá? po odstřiku zadního stěrače se nic nestane jen to smrdí v autě po kapalině.
  22. vendy 83
    BT Handsfree
    mam O2 r.v.2005 před fl elegance s navigací - asi columbus, maxi dot a multifunkční volant. mam na palubce taky tu přípravu na tel.chtěl bych to dát pryč a mít jen bluetooth. někde v diskuzích jsem četl, že asi všechny O2 mají bluetooth a dá se to zjistit podle označení pod sedačkou spolujezdce - vyfotil jsem tu krabičku ale moc tam nešel narvat foták tak prominte kvalitu. můžete mi podle toho poradit co potřebuju abych si přes bluatooth připojil svůj telefon?
