MrZ
640 zobrazení profilu
MrZ's Achievements
  1. Stlačte tlačidlo CAR → Nastavení → Zrcátka a stěrače. Stěrače - nastavenie stieračov Automatické stírání za deště - aktivácia/deaktivácia automatického stierania predného skla počas dažďa
  2. Ja to mam v menu Vozidlo na radiu
  3. aku maju zivotnost predne dosticky na O3 RS TSI ?? jasne ze zavisi od sposobu jazdy, ale pri slusnom jazdeni co sa tyka brzd ich budem musiet menit uz po cca 40tis km (maju nejakych 3 mm tak mi odporucili v servise vymenu) diky
  4. nedavno sme spustili webappku pre pneumatiky .. mozno sa to niekomu zide :-) http://oc-microsites.skoda-auto.sk/Pneumatiky/
  5. minuly tyzden dlhsia jazda (cca 300km) mimo mesta po okreskach (kopce, dediny) podla predpisov (+10) za cca 7l ale ta ista cesta opacne uz trochu rychlejsie o vyse dva litre viac btw, na motorovej brzde mi namerali na seriovom aute bez uprav 182 kw (244 k) takze na vykon sa nestazujem ;-)
  6. mne sa par krat stalo za posledne mesiace ze pri rozjazde som pocul tiez taky kovovy zvuk ... samozrejme v servise to nasimulovat nevieme, auto kontrolovali a nic nevyzera byt uvolnene raz sa mi to stalo 2x v jeden den pri rozjazde z parkoviska (1x teply motor, 1x studeny motor) .. cestou som sa zastavil v servise, cakal tam pol hodinu a nic ;-))
  7. MrZ
    osvětlení RZ
    vadny kus ? alebo zle zapojenie?
  8. MrZ
    Výměna baterie KESSY
    >> Vyskytly se následující chyby. Uživatel 160R nemůže přijmout žádnou poštu. 160R: skusis mi pls napisat SS? chcem sa nieco opytat . diky
  9. MrZ
    ja som musel vymenit uz po 12 mesiacoch ;-( isiel som okolo servisu a stalo ma to 2 eura a par minut casu ... tu baterku by som musel zhanat bohvie kde ;-) update: nebolo treba nic kodovat ani pouzit nahradny kluc, proste prisiel som k autu a opat fungovalo na dotyk
  10. majkyke, ozval si ti niekto?
  11. Mne sa podarilo na Macu urobiť update ale stratili sa názvy (miest, ulíc, ...)
  12. ako je to pri RSe s dlhodobym pouzivanim "ECO" modu s DSG prevodovkou? pri setrnom jazdeni tam fakt motor toci max 2tis ... aj takto dokaze motor "zleniviet" ? je pravda ze potom obcas dam par stoviek km po dialniciach alebo "kopceky" so Sport modom ;-)
  13. MrZ
    Anténa
    ahojte, neviete aku ma vyska ta "zralocia plutva" ?? chcem kupit stresny nosic a ako som pozeral tak stresne okno sa otv ori o trochu vyssie ako je ta "plutva" resp. mozno lepsia otazka - neviete ake je vysoke otvorene stresne okno (aj s tym deflektorom vpredu) vdaka
  14. viete mi pls napisat aku znacku oleja dava Skodovka z vyroby? 162kW benzin, rv 2014/08
