Dushky888
119 -
Vše od uživatele Dushky888
este to moze robit ,,zdochynacia klapka". Po vypnuti motora by si mal po cca 1 sekunde pocut jemne klepnutie v motorovom priestore. alebo to urob tak, ze otvoris kapotu a niekto nech vypne motor a ty sleduj, ci ta klapka funguje, t.j. ked vypne klucik ma sa tycka vsunut do banky a po tej spominanej sekunde po zdochnuti motora opät vysunut
Ja by som to urobil na zhavice. Vyberaju sa jednoduchsie ako vstreky.
premaz si aj aj tiahla radenia. Das dole filterbox, odpojis baterku, vyberies ja a potom aj jej drziak a mas skvely pristup ku klbikom radenia. Vycvaknes ich a premazes, zlozis vsetko v opacnom poradi.....
nieco nove pre Octviu: -brdove kotuce a dosky -rozvodova sada -vodna pumpa ...a nieco som uz stihol aj nahodit
Zda sa, ze problem sa mi podarilo vyriesit este jednym prekostrenim karoserie priamo z baterky. Dakujem za radu!
Zdarec pani! Vie mi niekto poradit, resp. poslat obrazky, kde vsade ma O l kostriace body? O tych pod baterkov viem, ale urcite este nejake su. Ide o to, ze uz cca. 3 tyzdne mi pocas jazdy na sekundu vypne radio a zasa sa zapne, niekedy mi pocas jazdy blikne na 0,5 sekundy kontrolka rucnej brzdy a ozve sa 3x pipnutie z palubovky, vecer pri zapnutych svetlach mi svetla pri zapnuti smerovky viditelne bliknu, pri jazde so zapnutymi dennymi LED svetlami ked bliknem na niekoho dialkovymi, tak trosku sekne s rucickou rychlomeru a vypne na sekundu radio, pri nastartovanom motore a otvorenych dverach vidno na stropnom svetle blikanie. Nerobi to v jednom kuse, niekedy 5-10x za den, niekedy 3 dni nic. Kable na poistkach na baterke su precistene a v poriadku, alternator je skontrolovany a vymeneny. Dufam ze je to len nejakou zlou kostrou, ine ma uz nic nenepada. Mozno este elektricka cast spinacky, ale to som si nie velmi isty. Som vam vdacny za akykolvek tip a napad. Dushky
tak Octula je uz zrela na vymenu zadnej napravy (odklon ZĽ kolesa v tolerancii, odklon a zbiehavost ZP kolesa mimo tolerancie), zadne pneu sa z vnutornej strany akosi rychlo opotrebovali. Nasiel som jeden kus bubnovej napravy, ktora stala dost dlho len tak volne pohodena vonku, takze je trosku hrdzava. Podla stavu oblozenia nema vela najazdene a vraj by mala byt aj rovna. Uvidime az nahodime... Po prvotnom rozobrati a odstrojeni ostal uz len napravovy most. Ten som obrusil a osetril odstranovacom hrdze. Nasledovat bude zakladny nastrek a potom polyuretanova cierna farba. Nakoniec prehodenie mojich nabojov a samotna montaz napravy. Uz teraz som zvedavy, co vsetko sa pri tom posere a ako dopadne geometria... By som si aj palce drzal, ale ako potom budem robit, ze?
tak tu Vám gratulujem, pán inžinier!
ja mam ale tlaky v pneu OK
presne toto iste robi aj na mojej. Geometria bola merana, odklony su uz na hranici tolerancie a na jednom kolese mam zlu zbiehavost, ale gumy zoziera z vnutornej strany rovnako. V zime na snehu alebo lade je zadok isty, nemika s nim.... Uz som pocul, ze zadne napravy na Octaviach by mali mat viaclamelove kraje behuna... Takze by zaujimalo aj mna, ci to je len silentblokmi
...vymen si drazkovany remen a piskanie nebude
X75 je pri startovani preruseny...
podla mne dostupnych iformacii bola vymena podla druhu rozvodoveho remena na konci vyroby motora ASV posunuta az na 180.000 km, ale po 90.000 ho pri kazdej vymene motoroveho oleja trebalo kontrolovat. Ak ho mas kontrolovat, tak ho rovno uz mozes aj vymenit... Ja menim po 90.000km komplet kladky a aj vodnu pumpu
zopar novych infosiek o mojej Octavici: -denne LED prerobene len na denne, funkciu parkovaciek som zatial zrusil -vymeneny brzdovy posilovac, nakolko mi zacal sycat do kabiny a po zoslapnuti brzdoveho pedalu sycanie prestalo. Robota vcelku pohodicka, len odpojit brzdovy pedal od posilovaca je porod
sycanie v aute uz mam aj ja. Po zoslapnuti pedalu to prestane. Ked auto vypnem, chvilu to este syci a potom ticho. Stlacim brzdovy pedal a ten je tvrdy. Takze to vidim na posilovac. Dnes ho chcem vymenit, ale ako som sa na to dival, tak roboty tam je okolo toho dost a este takej vdacnej. Ak ma niekto nejake rady a typy ako to urobit co najlepsie a najjednoduchsie, tak budem rad, ak sa s nimi so mnou a aj s nami podeli... Dik
ja lejem 4,3 L
...vcera som trosku zabijal cas a rozmaznal Octavku novymi dennymi LED svetlami, tretim blikajucim brzdovym svetlom, podsvietenim dveri LED pasikom, novymi zamkami vo dverach a trosku som vytunil aj budiky v palubovke. Fotky prikladam:
a nechces nam povedat ako? Nech aj my vieme :)
mna to tiez prekvapilo, ale je to tak...
isiel by som hned, ale mame v bloku schodzu vlastnikov a fakt sa mi nechce pocuvat tie pripecene nazory spolubyvajucich som si na 100% isty, ze kombik ma menej vpredu ako vzadu rano fotim a hodim to sem
no Octavka to ma tak nejak divne. Vpredu menej ako vzadu...
pekny kombicek tak drzim palce, nech tvoje plany s Octou dotiahnes do zdarneho konca a nech ta nebrzdi nedostatok financii! ...a presne takyto volant chcem aj ja
