preshing
Vše od uživatele preshing
  1. Přesně, dávám syntetický olej od začátku co auto mám a zatím se měnili jen spotřební věci.
  2. Mám Octávii 1.8 20V Turbo (110KW), najeto 295000 km a motor pořád šlape jako hodinky. Záleží na péči a taky jak tomu kdo šlape na krk, myslím že dokáže i těch 500tis když se o ní budeš starat.
  3. Zdravím, asi se mi dnes vyskytl stejný problém...najednou po nastartování všechny ručičky na přístrojovce padly na 0. Nikdy předtím žádný problém nebyl. Když vyndám pojistky od baterky a zase je tam vrátím na chvíli budíky naskočí..po chvíli ovšem znova na 0. Neukazuje mi to teplotu, palivo, otáčky a rychlost..jinak vše na přístrojovce normálně funguje. Opravu je to někdo okolí Prahy? Jsem ze Stodůlek..Praha 5. Díky
  4. A typ převodovky je počítám napsaný ve velkém technicaku? Nemám ho teď právě u sebe.
  5. Dobrý den, dá se nějak bez demontáže zjistit typ spojky v autě? Třeba z výrobních čísel nebo tak nějak? Mám 1.8T 20V a na stránkách s autodíly je několik spojkových sad pro tuto motorizaci. díky za rady.
  6. Ponaučení pro příště, rozhodně nic neposílat jen tak..taky posílám ale nechávám si (ve většině případu se o to lidé sami přihlásí) peníze poslat na účet předem a nebo na dobírku. Dnes se nedá nikomu věřit...
  7. Zdravím, chtěl bych se zeptat na kolik vyjde prohlídka vozu technikem? Zkontrolovat kde je co špatně a popřípadě napíchnout na počítač? Díky
  8. Aha, pardon...moje chyba. Špatně jsem se podíval. Díky za upozornění.
  9. Zdravím, mám takový problém. Předchozí majitel si nechal do auta zabudovat hands free s držákem a nabíječkou na starý typ mobilů..tuším Nokia. Po čase nepoužívání jsem postupně odmontoval držák a odstříhal kabely, ale ted mám v přístrojovce díry po šroubech. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo řešil něco podobného a čím popřípadě díry opravil. Nějaký druh tmelu nebo něco takového mě napadlo?? Poradíte? Díky
  10. Občas vídám nějaký tuningáře v Globusu, ale nevím jestli je to někdo z fora. Koukal jsem na srazy a první je až toh 30. května, jestli dobře koukám...na Proseku. Když to je dost dlouho, potřeboval bych to dát dokupy dřív :(
  11. preshing
    Stropní světýlko
    Mám podobný problém s led světýlkem na stropě, akorát stím rozdílem že já když zastavím, vypnu motor a vytáhnu klíč ze zapalování tak by se vám normálně mělo rozsvítit vnitřní světlo...a tady je ten problém, někdy se rozsvítí úplně normálně na plný výkon a stabilně svítí, ale někdy se rozsvítí jakoby napůl jen slabé světlo a problikává. Zkoušel jsem to měřit voltmetrem a napětí kolísá mezi 12 a 6V +/- Nestalo se to už někomu? Nějaký nápad co stím?
  12. Zdravím, zkoušel jsem hledat po foru ale nikde jsem nic podobného nenašel..tak jsem založil nové téma. Jsem z Prahy 5, Stodůlky. Scháním nějakého technicky zdatného člena který by byl tak moc ochotný že by se semnou sešel a podíval se na mojí Octavii...potřeboval bych pár rad ohledně servisu a údržby. Mám mnoho otázek na různé části vozu a chtěl bych znát názor někoho kdo se už trochu vyzná v dané problematice. Nejdříve jsem si říkal že to všechno vyřeším přes forum, ale osobní konzultace by byla lepší..a navíc nechci pokládat spousty pro někho absolutně triviálních dotazů. Buď napište sem nebo do SZ, diky moc.
  13. Ahoj, před měsícem jsme byli v Rakousku na lyžích...mám O1 komplet zafoliovanou...vzadu s atestem vpředu samozřejmě bez. A upřímně mě ani nenapadlo že by mohl být nějaký problém. Nikdo si nás nevšímal a pokutu jsme také nedostali...takže za mě je to asi o náhodě a o policajtovi na kterého zrovna narazíš. Viz moje poslední technická...frajer mi povídá: "Víte že bych Vás mohl za ty zatmavené skla vyhodit od kontroly?" A pak dodal že to má na svém autě taky a nechal mě být.... :D
  14. preshing
    ALARM META
    Mám také problém s alarmem od Meta System, ale trochu jiného ražení...mám O1 r.v. 98. Je tam dodělávaný originál alarm od Mety, ještě stím starým hranatým ovladačem jak se strká do nabíjecího pouzdra u kolene spolujezdce. No a tady je ten problém, v ovladači byla vyteklá baterie..tak jsem objednal z internetu novou..jenže co čert nechtěl..je větší než pouzdro. dobře baterii jsem rozkuchal a upravil (jsem lektrikář takže funguje i po mém zásahu) ale myslím že jsem tím zrušil kod co byl na ovladači nastaven protože to na něj teď vůbec nereaguje. Nevíte prosím někdo kde sehnat tu originál baterii? A poté oživit alarm? Zkoušel jste někdo ten CA.SYSTEM? Nechci jim tam nechat za diagnostiku alarmu ranec peněz.. P.S. nějaký alarm v autě ale přesto funguje, nebot když sedím v autě a zamknu se tam dálkovým ovladačem a pak zevnitř otervřu dveře tak se spustí...
  15. Octavia 1.8 20V Turbo 110KW, r.v. 98, najeto 288tis. Motor i turbo šlapou bez problémů, začínají se projevovat klasické závady spotřebních dílů podvozku + homokinetický kloub na výměnu.
