jonathan88
Vše od uživatele jonathan88
  1. https://m.downloadatoz.com/vag-dpf/com.applagapp.vagdpf/direct-download-apk.html zdarma full verze
  2. Tak jsem se na to více podíval, vyndal jsem světlo a držák co je pod ním.. Ostřikovač byl úplně mimo. Ten plast co drží ostrikovac je nacvakavaci na nárazník nebo je ulomeny? Pak mám zlomený plast co je pod hranou nárazníku a začíná před bokem chladiče a vede směrem ke kolu, neví někdo kde se dá sehnat či nějaké číslo dílu? Je to tenhle díl?http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-ii/dily-karoserie/karosarske-dily/7335-vodici-profil-predniho-narazniku-octavia-ii-facelift-od-r-09.html
  3. Zdravím, stala se mi nemilá věc. Před auto mi skočila srnka, nebylo to ve veliké rychlosti naštěstí ale přesto došlo k újmě na vozidle. Odnesl to pravý ostrik světlometu (oc2 2012) zbyla tam jen díra ve které nic není a jelikož vůbec nevím jak fungují a vypadají tak nevím co vše schází . Může mi někdo poradit popřípadě ukázat jak vypadá a jak se dá vyměnit?
  4. 4 tam není.. Včera přes den fungoval bezproblému ale večer zase nešel. Jak se dá zjistit v čem je problem?
  5. Zdravím, z čeho nic mi přestal jít ventylátor topení. Koukal jsem na pojisty a vypadají ok. Nevíte v čem by mohl být háček? Oc 2012 mám tam tu dvouzonovou klimu..
  6. Půjdete na aktualizaci softveru? V Tv jsem slyšel že to povinné nebude.. Jelikož mám upravenou ŘJ tak se tomu chci vyhnout..
  7. jonathan88
    Ústecký kraj
    Čus, já mám od http://www.chiptuning.cz/ upravenou jednotku a spokojenost :)
  8. jonathan88
    Chiptuning
    Já mám.. Mám verzy s 81kW takže jasná volba.. Teď mám 122kW a 407Nm..
  9. jonathan88
    Stočené km
    Dnes jsem zašel do škodovky abych zjistil historii km... Poslední záznam byl z ledna 2014 a to 132 552km. Já ho kupoval říjen 2015 a stav km 134 tisíc :-/
  10. Ahoj, tyhle plastové části co koukají ze sedačky vyrábíme u nás v práci i s tím vnitřkem, i různe barvy ;-) ale nevím jestli do Octavii to by se muselo zkusit nebo jestli má někdo fotku ;-)
  11. Zajímalo by mě při kolika km vám odešlo ložisko :-)
  12. Teď když jsou mrazy tak to nic nedělá. Je možné že by to mohl být nějaký silentblok od stabilizátoru nebo tyčky? jak je chlad tak guma je tuhá a je klid?
  13. nevím jak u tebe ale u mě se mění celý náboj.. Koupil jsem od FEBI cca 1600,-
  14. zdravím, tak jsem si své vozítko nechal načipovat v PowerTECu .. Jednání bez problému, jen ta čekací doba 3-4 hodiny :-/ ale rozhodně to stálo za to :) já zvolil variantu optimal..Naměřené hodnoty před: 87kW / 118PS / 298 Nm a po: 122kW / 166 PS / 407 Nm :)) co se týče spotřeby tak ještě nemám najezděno tolik km abych mohl dělat nějaké závěry.. ale zatím průměrna spotřeba je 4,9 l/100 ( město / meziměsto ) a před úpravou 5,3 l/100..
  15. měl jsem stejný problém.. nejdříve to dřelo jen v zatáčkách a jen občas, postupem času i na rovinkách a čím dál tím to bylo horší.. Zvednul jsem stranu ze které to šlo a zahýbal kolem, na kole byla dost velká vůle .. odešlo ložisko, po výměně OK :) řekl bych že máte stejný problém... Bylo mi řečeno že praskla klec ložisek, tím se kuličky shromáždily na jedné straně a začal ten divný zvuk, pak se zase rozprostřely a zvuk přestal :)
  16. Zdravím, při jízdě bez plynu nebo na neutrál se mi od levého předního kolo ozývá takové klapání nebo bouchání, po šlapnutí na brzdu to ustane. Nevíce co by to mohlo být?
  17. jonathan88
    hukot od kol
    Zdravím, potřeboval bych poradit :) při ostřejším projetí pravotočivé zatáčky mi silně začalo hučet pravé přední kolo.. Může to být něco jiného než ložisko? Mám najeto 137tis. Díky za odpovědi..
