724 -
Vše od uživatele PetrRS
odpoj aku nebo vypni radio, dělá u čínskejch rádií
Takže dal jsem origo RLS a zase vše maká jak má CH LH diag korekce takže spokojenost
Takze az na 3ti pokus se povedlo sehnat spravny kryci plechy, prvni sly z S2 3,6 nepasuje to, pak sly Octavia 3, Kamig a dalsi pro kotouc 310mm auta s prednim nahonem taky to nepasovalo. A jdou tam z Golf 6 cabrio 1K0615612AJ a 1K0615611AJ. Bez jakychkoliv uprav a jeste sem teda dal novy naboje s loziskama.
napiš na fb Daniel Haborák, určitě ti porádí, teď to taky řešil
A já si tady lámal hlavu proč nejde to a to, CH LH šlo blbě, nezavřou se okna při dešti, RLS na diag nevidim. V první moment tenkrát po servisu sem nic neřešil stěrače chodily světla svítily. Člověk si musí dávat pozor na všechno poslední dobou
to netušim, diag ho neukáže, zítra ho vytáhnu z auta a dám jinej
Cau, mam problem, loni mi menili okno a i novej destak protoze se pri demontazi poskodil mel sem ten typ s kosoctvercema a ted mam ten druhej. Kdyz zacne prset sterace stiraji, kdyz se setmi svetla se rozsviti Problem ale je ze se mi prestaly zavirat okna pri desti a nejde poradne CH a LH. Kdyz jdu k autu a odemknu DO tak se rozsviti svetla i kdyz je den. Kdyz odchazim od auta nic nesviti. V kodovani 09 mam vse dobre ale kdyz chci kodovat RLS tak neni v seznamu.
v kolečkách je na to příprava, jen je blbý že nejsou čirý ty světlovody takže buď zbrousit vnitřek kolečka nebo dát silnější ledky. já brousit nechtěl tak mi kámoš přepájel silnější ledky a aby mi to ladilo jsou bílý oproti originálu zelený. potřebuješ sehnat ty plošňáky s ledkama, ideál ze Superbu 1 ( z dvojky nevim ) pak to jen píchneš někam na kabely s osvětlením interieru ( ideálně ovladač světel )
O2 to nemá, je to ze Supa, osvětlení ovládacích koleček výdechů
Brzdy spokojenost, ale je potřeba udělat je pořádně, tzn. nový plechy, brzdový trubky, brzdový hadice Hel, a dáme i nový náboje FAG. Další věc co teď budu řešit je zaslepení EGR a vyřazení chladiče zpětného vedení spalin kitem od Darkside Pak klasika výměna oleje, filtrů a budem dávat nový klimakompresor s proplachem systemu.
Co mam info od kluku tak z 282 to sedi
hadice se kupovaly u nás v krámě v sobotu odpoledne, bralo se co tam bylo aby to sedělo a auto bylo pojízdný takže budu kupovat ještě tohle 1K0611763E a 1K0611764L a 1K0611775C
Tak brzdy na autě, neseděli plechy 5N0615611E a 5N0615612E, tak se museli upravit původní a časem se vymění za plechy 3Q0615611B a 3Q0615612B. Další problém brzdový hadice, ve třmenu je závit na M12 a na hadici M10, ale to se pořešilo hadicema M12 a redukcí
Na Foliatec sem neslysel nic spatnyho tak zkusim.
chlazený 310mm na prdel, aneb když se ti zadělaj lanovody a spálíš si kotouče i s destičkama a když už pokukuješ co tam dáš vymyslíš zase upgrade 😄
Ok super, vzal sem ty modrý i třmeny a nalakuje se to na červenou, díky
Hosi drzaky trmenu co psal rolbar 1K0615425T a 426H pisou na webu ze jsou na silu kotouce 17mm. Co sem koukal tak kotouc je 310x22 neni tam nejaky problem?
Tak po týdnu další posun, nakonec to vypadá že byla netěsnost v systemu, jedno kolínko a těsnění u hadice off Zatím se výměna těsnění pod hlavou nekoná
