noxik600
1 861 zobrazení profilu
noxik600's Achievements
7
  1. Jakože je odsávání klikovky zaslepené? Můj BSE motor tam má klasicky ventil = podtlakovou membránu.
  2. Měl jsem 74kW, teď mám 75 BSE a jsou to neskutečný držáci. U špatných startů se prvně řešilo čidlo teploty, pak svíčky (teplejší), kabely(s uhlíkovým jádrem), cívka(měla prasklinu). Postupoval bych i dle kolegů výš: 1, diagnostika 2, natvrdo odpojení jednotky plynu a pak startování - to by nás zajímalo video Ve videu dle zvuku tam buď nejde palivo, nebo jiskra. Přikláním se k tomu, že ŘJ plynu získala z nějakého čidla podmínku pro odpojení benzínu a startuješ jen na plyn. Proto bych ji odpojil a pokud budou starty OK, bude to díky tomu.
  3. Tlaky jsou OK. Olej ti buď někde kape(loužičky?, netěsné víko hlavy válců ), nebo se spaluje - přes odvětrávání vačky - zkontroluj hadici a membránu ve ventilu + škrticí klapku. Jestli bude zaprasená od oleje, je to tam. PS: Jaký tam máš olej?
  4. Jj, emulze se tam tvoří normálně odpařováním vody. Po delší jízdě se to ztratí. Nicméně jsem zjistil, že olej z Lidlu 5W 40 motoru BSE nesedí - emulze se tvořila i po 40km jízdě, byl hlučný chod a musel jsem dolévat - cca 0,3litru na 2000km. Použil jsem ho jako "proplachovací olej" poprvé a naposled. Po výměně za Total 9000 je po nepříjemnostech, žádná emulze a bez dolévání.
  5. Na vibraci volantu nemá vliv zadní kolo, ale přední náprava. Měsíc jsem řešil zahýbáni auta doprava a hřející kolo vpravo vzadu a stačilo vyměnit přední silentbloky a vzadu promazat vodící čepy. Vyměň náboje na obou stranách a bude klid. Ono to může vypadat OK, ale je to bez zátěže, to se chová ložisko jinak. Pak dej vědět. DominikZ:
  6. Co jsem tak četl na různých fórech i od mechaniků, tak “áčko” zadní nápravy seřizovat nejde. Jde jen posouvat celou nápravu, takže lidi všechno vymění a pak to neřeší, nebo dají celou novou nápravu.
  7. Pak kdo se tady za koho označuje, že? Shrnu vlákno: On to vyřešil tak, že své auto udělal technicky nezpůsobilým k provozu, konkrétně odstranil celý stabilizátor. V důsledku toho se auto více naklání, víc se namáhají nápravy,… a pak, až způsobí nehodu, bude vše platit ze své kapsy. Tak se tu mějte, chlapci. Ať vám to jezdí.
  8. Člověka potěší, když se někdo zeptá, ty se mu snažíš pomoct a on tě za všechno jede a ukazuje, jak všechno ví a všechno zná. Proč se teda ptáš, když jsme všichni blbci a ty svou odpověď znáš?? Vlad: Jde, viz opravná sada, ale dohaduj se s..
  9. Abych napsal řešení - dělala to autokamera Niceboy PILOT Q1.
  10. Až se stane nehoda a zjistí, že má auto nezpůsobilé provozu (např. 6.2.2.2.2 Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) upevnění kabiny, karoserie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené nebo chybí nebo spojení zjevně neodpovídá požadavkům výrobce a je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. ) tak bude litovat, že takovou kravinu udělal. Mimo to, konstrukce podvozku(pnutí, silenbloky, pružiny,..) se stabilizátorem napíšu "počítá". Souhlas s HONZAV1
  11. Zítra se na to podívám, díky. Včera jsem zjistil, že mi praskla homo manžeta na straně kola na užším konci[emoji1750]
  12. Zdravicko, poslední týden pozoruju hučení od cca 40km/h, které se zesiluje s rychlostí a je pouze pod plynem, ztiší se/zmizí pokud sundám nohu z plynu nebo vyřadím. A je to stejné při zařazení 2,3,4,5. Nesetkal se s tím někdo, jestli je to ložisko, kloub nebo převodovka? Při plném rejdu je ticho. Diky za rady.
  13. Měl jsem ten samý motor a trochu blbla klapka, mírně kolisal volnoběh. Nenašel jsem chybu a nešlo základní nastavení. Zkoušel jsem poslední možnost - namazat potenciometr klapky Diavou a tím jsem jí oddělal úplně. Dráhy na potenciometru byly vychozené, taky byla původní 1999. Nová neoriginální klapka nefungovala, taky nešlo udělat základní nastavení a zasekávaly se otáčky. Pomohla originální klapka z bazaru.
