Sajmon
Vše od uživatele Sajmon
  1. Sajmon
    smazat
    To Peter ABS a nivelaceu u O1 spolu nejsou propojené K vedení je nutné kvuli diagnostice a nastavení základní polohy světel,jinak bez nivelace jezdí jen ...... pin 2 na konektoru světla K vedení propojit z pinem 7 na ABS Mark 20 nebo pin 2 na ABS Mark 60 pin 9 na konektoru světla propojit z pinem / ABS Mark 20 - T25a/12, ABS Mark 60 - T43a/10
  2. Sajmon
    Bezpečnostní odemykání
    Jde to nějak nastavit i na O1?
  3. Otáčet proti směru hodinových ručiček a tahnout k sobě jde to trochu ztěžka ale jde,nasazeni opět točit proti směru hodinových ručiček a zatláčet.
  4. Snad ti to pomůže: viz obrázek
  5. Diky hodim na to oko a uvidím :D
  6. A kde se to dá sehnat taková O1 RS sedačka z elektrickým nastavením?? nebo spíš kde se to dávalo jen do nějakých exportních vezí.
  7. Sajmon
    Moje modrá
    Přestalo mi svítit podsvícení ručiček teploty a paliva ciferníky normálně svíti ale ručičky ne.Neví někdo v čem by mohl být problém?
  8. Napiš jak jsi to vyřešil ať se i my ostatní něco přiučíme!
  9. A jak jsi docíli toho aby jsi nazastříkal ty symboly které se prosvětlují v těch tlačítkách?
  10. Nejjednoduší by to bylo na stropní lampičku nebo spíš na kabel který ju napájí hned na za konektorem u komfortky a někde to přikostříš do kostříciho bodu.
  11. Ahoj tu lampičku ze Superba jsi si barvil sám do černa ? máš tam zachované i podsvícení tlačítek?
  12. Mužeš hodit foto toho adaptéru jak je k tomu přichycený ten třmen?
  13. Ten prevít vypadá takto.
  14. Musíš ho zatlačovat a zaroveň i pootáčet je na to takoví spešl přípravek.
  15. Čau nemáš nějakou fotku toho uchycení toho zadního brzdového třmenu bez nasazeného kola aby bylo vidět jak je to udělané diky.
  16. Takže když se zeptám jako uplnéj ťula tak v 98 by to jako nefungovalo vubec?
  17. Šlo by to ESP i na O1 r.v.1998 s motorem 1.8 20v fungovalo by vše jak má?
  18. Sajmon
    jake svicky
    To jsou mi ale novinky svíčky do TDIčka :) to jsem ještě neslyšel!!
  19. Čau nemohl by jsi hodit nějakou fotku těch zadních brzd ve větším rozlišení a i bez kola kdyby to šlo diky M.
  20. http://forum.skodahome.cz/topic/28402-false/ zasuvka.pdf Snad se autor nebude zlobit že jsem to sem nakopíroval
  21. Drž se kabelů co vedou z kufru do předu a maš to je to nejjednodužší.....
  22. Nemáte někdo prosím schéma zapojení vnitřního samozatmavovacího zrcátka diky M.
  23. Hod foto taky bych si ju tam chtěl dodělat at mám nějakou inspiraci.
  24. Mě by to také zajímalo!! Tento dotaz jsem taky nanesl na stárém foru a nikdo mě nebyl za rok schopen dát odpověd' tak nevím bud' nikdo neví a nebo nechce říct. :lool:
