jedlis
Vše od uživatele jedlis
  1. jedlis
    2.0 + LPG
    Mám AZJ a 388 tis bez přímazu.. Systém STAG. U těchto motorů není potřeba. Ještě poctivý motory s poctivě naddimenzovanou hlavou .
  2. Pravdu máš a taky mi to dnes poradil kámoš a zítra jdu na to. Odemykání a zároveň rumplování s klikou nezabralo a ani háčkování zámku kapoty se mi nepovedlo. Na to jsem už po hodině neměl nervy.
  3. Díky za radu, pokud to otevřu, hned to pořeším ... 😉
  4. Co si pamatuji, a to jsem tak dělal vždycky, že jsem odpojil baterku, položil kapotu a řidičovy dveře jsem klasicky zamknul klíčkem a ostatní troje jsem ručně zevnitř zamáčkl a zavřel. Vždycky to bylo OK. Později jsem přišel, normálně klíčkem odemknul (čudlík vyjel nahoru) a bylo odemčeno. Teď prostě ne .. Zítra to zkusím tak jak píšeš, odemykat a tahat za kliku ..
  5. Mám, ale je tam safelock. Tak zámek je jen jeden a to v řidičových dveřích. otočím klíčkem, ale nic se nestane, kolíček díky safelocku nevyleze
  6. Ahoj, potřeboval bych poradit ... Jelikož mám RS jako víkendovku, tak jsem si odpojil baterku, auto zamknul a kapotu bohužel ze zvyku dobouchl a nenechal jen položenou. Chci se tedy zeptat, jesli někdo neví, jak se dostat pod kapotu abych mohl zapojit baterku a poté dálkou auto odemknout. Našel jsem nějaký video viz dole, , ale zatím se mi to nějak moc nedaří .. Díky za každou radu ..
  7. VAG obecně neslouží k úpravě map v jednotkách, na to jsou jiný SW to je věc první a za druhý se u starších jednotek jako je třeba právě Octavia 1.6 55 kW (AEE) apod jednotky pájí, protože přehrát SW nejde .. Jinak
  8. Ahoj, jelikož mi prasklo u mojí Ovce čelní sklo, tak si zítra jedu pro nové a tím bych se chtěl i zeptat těch, co si ho už samo-domo měnili, na co si dát pozor. Budu sice dělat s kamarádem, který dělá v servisu a okna mění, ale i já bych chtěl být trošku obeznámen víc, než z youtube 🙂 Navíc jsem si všiml, že při horní hraně rámu okna se dělají zatím malý puchýřky, tak bych to chtěl po sundání okna ošetřit. Tím bych se chtěl zeptat co by bylo po vybroušení jako základ nejlepší, aby to vydrželo. Díky za rady .. 😉
  9. G13 mám taky a pokud si pamatuji dobře, musí se ředit obyč vodou - né destilkou apod.
  10. Takových zázračných prostředků jako je Metabond už tu od 90tek bylo dost a jak rychle se ukázaly, tak rychle to zmizely. 5w40 ač je u AEE v mazacím plánu, nemá v motoru co dělat. Minimálně 10w40 a člověk, který jezdí ostřeji - hlavně přes léto, tak 10w50. Ten litinový blok dost peče a už i při krátký zátěži žene teplotu oleje dost vysoko. Už jen kvůli svodům, který jsou hned namáčklý před blokem motoru. Jinak jak už jsem psal, dávám Millers 10w50 Motorsport cfs nt+ a naprostá spokojenost a krásně čistý motor.
  11. Tak takovou sračku jako je Meta Bond bych do svých motorů nikdy nanalil ! Dávám Millers Oils 10W50, měním po 10 tis a to stačí. Nejsem ovce a používám selský rozum.
  12. Tak člověk, který dokáže nakupovat z Ali dokáže nakoupit i ze stránky výrobce dBilas, navíc není problém kliknout na Google Translate .. 😄 Doba pokročila. A za ušetřený 2 tis si třeba můžu koupit další věc na auto. Třeba zmiňovaný zdvihátka 🙂 Nehledě na to, že čekací doba je stejná i na českým shopu. Hodně věcí začíná být dost přestřelených .. Třeba překoupený výfuk od svodů až po konec za skoro 52 tis ?? Sorry jako ... Přitom stačí zavolat do AMY a cena je někde jinde...
  13. Rozumný moc nejsou. O 2 tis dražší než přímo od dBilas ..
  14. to čidlo tlaku na servu jsem nezkoušel, zlusím teda .. Klapku jsem právě kvůli tomu dával novou a nepomohlo (viz výše). Divný ale je, že mi klapka nastavit ani nejde.. 😕 Políčko Start mám šedě
  15. Ahoj, řeším problém u kamaráda. Má jedničku Oktu s motorem 1.6 75 KW (BFQ) (2003), a jde o to, že mu po ujetí cca 20 km při volnoběhu začnou houpat otáčky.. Cca mezi 900-1400. Ale také se stává, že další den se problém neukáže. Na VAGu bez chyb. Už jsme kvůli tomu vyměnily obě lambdy (Bosch), klapku (origo) včetně přetěsnění, nový EGR, svíčky + kabely, teplotní čidlo (origo), váha vzduchu a problém stále přetrvává ... Někdo nějakou zkušenost s tímto problémem ?
  16. Ano u 1.8T je to stroker kit, ale vědět s jakých komponentů se skládá je věc druhá. Variací/detailů je víc. Stejně tak u AEE se stejným způsobem dostaneš na obsah 1.7. Know how ti ale přesně nikdo neřekne a kord veřejně, proč taky, když to stojí hodně úsilí, času a pěněz. Loudilů ke plnej net.
  17. Jen ti říkám, co jakožto člověk, kterej zná kluky, kteří mají rúznými způsoby upravený Feldy s AEE, tak to prostě jde. Hold něco jinýho si něco někdě vyčíst a nabiflovat a něco jinýho praxe. Já naopak bych vzal 1.6 16V kvůli spolehlivosti, stačí jen zkrátit výměnu rozvodovýho řemene. Náchylný na zacházení je každej motor, když si ko*ot. Stejně tak z 1.8T uděláš jednoduše 2.0T Akorát mě udivuje proč zrovna v Oktě chceš dělat AEE, když jsou i lepší motory.. Nástrkáš X peněz a stejně tě spotřebou i výkonem udělá 2.0 MPi
  18. No co vím, tak se právě používají díly z 2.0 MPi 85 kW do AEE ... ( jsou si podobný). Jinak 1.6 16V 77kW vychází z 1.4 16V 55kW (jiný zdvih) a pokud se člověk stará vydrží, ale stejně to nejede, ale stále lepší než 1.6 8V 74/75 kW. 🙂 Nad motorem z Pola GTi jsem kdysi přemýšlel, ale obecně jich je málo snad v řádu cca 2 tis vyrobených kusů co jsem kdysi vyčetl. A proto upravený AEE má stalé větší potenciál .. Jinak se mi nezdá, že by 283 vačka jela nějak špatně od spodu, pořad je to určitý kompromis ..
  19. Tak o trošku víc by ses dostal např s 280-290 vačkou. Ale jinak pokud by si chtěl dát větší škrtící klapku, tak si stejně nepomůžeš, protože další restrikce co je je za ní jsou sací kanály/průměr sedel ventilů v hlavě a saní. V srpnu, nebo možná v červenci si dojedu na brzdu, tak jsem zvědav kolik to hodí s hlavou. Tak cca 80 kW má na brzdě 1.6 74/75 kW v sérii běžně.. Ano, do 1.6 AEE se k úpravám používají některý díly z 2.0 MPi 85 kW. Jinak 2.0 MPi 16V existuje tuším, měl ho VW v některých svých modelech s výkonem 88kW ..
  20. Ahojj, zkoušel někdo u Octavia 1 šetrně otevřít spolujezdcovi dveře, u kterých odešel zámek ? Respektive je teď v safelocku a nechytne se ani poboucháváním v okolí zámku a součastným odemykánín .. Díky
  21. Tak zas až neuvěřitelný výkon to není. Tyhle parametry čipu u AEE nabízí více výrobců. Prostě je to nakrmený víc benzínem, tak vyskočí Nm. kW defakto zůstanou díky sériový uškrcený hlavě se sériovou vačkou. Samozřejmě s ostrou vačkou bude bude kW víc a samozřejmě s Nm ve vyšších ot. Každopádně graf z brzdy by mě zajímal.
  22. Znám, máš na mysli Petra Nováka.. Ladí dobře, švagr si nechával naladit kdysi ORS1. Každopádně dělá i inviduální mapy na atmosféry, ale když jsme se ho ptali za kolik, tak odpověděl za 40 tis, takže nic 😄 To radši koupit programovatelnou jednotku od Ecu Master za 10 tis a nechat klasicky naladit třeby u Vrby.
  23. Paradoxně v Oktě je největší lemra (v sérii) AEE. Jen ti řeknu, že i ten 2.0 MPi je někde jinde a může být AEE v oktě upravený jakkoliv .. 😉 A teď jsem koupil 1.8T RS a je to zas skok. 1.8 20V 92 kW už s proměnným sáním má kamoš a jede to taky slušně, akorát to má krátký kvalty, aby se motor pohyboval pořád ve vysokých ot, kde má nejvyšší kW i NM a tak dost to točí a žere. S 2.0 MPi jezdím léto za 6.3L bez nějakýho přemáhání a když chci jet rychleji/předjet tak je přišlápnu pětku a jedu až k 215 km/h a tu tam můžu mít klidně vraženou od 60 km/h - takhle pružná není ani ta 1.8 20V 92KW, pouze stejně průžná je 1.8T, ale tý pak zas od 2500 tis ot začne zabírat turbo a je fuč ..
  24. Tak Motor Excel to má hlavně ještě odlazený nejen na sání od dBilas, ale i na svody od TA Technix zároveň, protože když zlepšíš plnění válců, tak musíš i rychle vyplachovat .. JJ, o Vrbovi vím, jsem zvědav.. Ale jak říkám, pro Feldu má AEE smysl, pro O I. AUM/AUQ ..
