Wyckoff
Informace
  • Auto
    Octavia II Combi
2 329 zobrazení profilu
Wyckoff's Achievements
  1. Já ji v mezičase koupil, nájezd 130tis.. Za 4 měsíce cca 8tis najeto a teď při volnoběhu se začal motor pohupovat po ohřátí na volnoběhu, že je to lehce cítit v kabině, jinak v zátahu ok, tak musím zapátrat... Jinak auto předčilo očekávání 🙂
  2. Paráda díky! Nene, není to velké.
  3. Ahoj, nemá náhodou někdo specifikaci/dokumenty k zesilovači, který se dával pro SoundSystem do O2 RS po FL? Jde mi o informaci jaký je výkon RMS na kanál a jestli je full range a za zesilovačem pak před reprem ještě výhybka a nebo jestli už je aktivní výhybka v zesilovači a posílá do kanálu jen určité frekvence. Nepodařilo se mi nikde dohledat a chci udělat menší upgrade reproduktorů při zachování Columba a origo zesilovače 🙂 Předem díky..
  4. Ahooj, nemáte někdo tip, jak zapravit odloupnutý lak s mírnou korozí viz. foto, bez nutnosti lakování celého dílu? Je to na střeše a průměr cca 1.5cm. (Foto není moje, ale vypadá stejně, jen to mám mimo hranu)
  5. Ahooj,sorry za oživení 2 roky starého tématu, ale nechtěl jsem na podobný dotaz zakládat nové. Uvažuju nad koupí auta s tímto motorem, nájezd 180-200tis km se serviskou a samozřejmě po prohlídce mechanikem. Jak je psáno výše, názory mechaniků se různí, jaké máte zkušenosti jako uživatelé? Kolik máte najeto? Díky moc!
  6. Tak to je pohoda.. Díky ti 🙂
  7. Ahoj, po 31x xxx km se ozvala na budících oranžová kontrolka check engine a podle diagnostiky je to ,,P0401 - Exhaust gas recirculation (EGR) system - insufficient flow detected. Do nouze nepadá, ale je tam trochu pokles výkonu a to hlavně v nižších otáčkách. Chci shodit EGR, vyčistit ho a vložit na přírubu záslepku, ale když už to budu dělat, tak bych chtěl sundat i sání a taky ho pořádně vyčistit. (Dokážu si představit co za humus tam po tolika KM bude :D) Nicméně jsem sání zatím nedemontoval. Nemá někdo foto/video návod demontáže sání a nebo aspoň schéma na čem to sání drží? Díky za rady. 🙂
  8. Dle recenzí by mi to určitě vyhovovalo. Asi jsem si mylně vydedukoval, že už nefunguje.
  9. Ahoj všichni, máte prosím doporučení na spolehlivý autoservis v Brně? Díky moc.
  10. Zdravím všechny, Označení modelu: Classic Akční provedení: Drive Barva: Stříbrná Diamant Metalíza - F7T - 9102 Rok výroby: 09/2004 Najeto: Prokazatelných 310 XXX Km (jsem třetí majitel) Motor: 1.9TDi 66kw ALH (manuál) Kola: Letní: R15 plech , obutí 195/65 Zimní: R15 plech, obutí 195/65 Výbava: Airbag řidiče a spolujezdce, ABS, Kotoučové brzdy v předu a bubny vzadu, Výškově a sklonově stavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla, 3 opěrky hlavy vzadu, Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla, Elektrické stahování předních oken, 4 reproduktory pasivní, Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný, Klimatizace s mechanickou regulací Bouřačky: 2008 - Přední nárazník, levý blatník 2011 - přední levý blatník Opravy v posledních 5 letech: - Nové brzdové kotouče 280mm + destičky Zimmermann - Startér - Lanovod ruční brzdy - Táhla stěračů - Drážkový řemen - Vodní pumpa - Kompletní spojka - Zadní naboje - Přední ložisko L+P - Centrální zamykání - Čelní sklo - Drobné opravy koroze + lak - Olej 10w40 + filtry každých 10-15tis km Opraveno/vyměněno mnou (poslední 3 měsíce): - Motorek stěračů - Váha vzduchu - Silentbloky předních ramen + čepy (Nakoupeno a čeká na výměnu) - Reproduktory přední Hertz K165 + výšky - Rádio Sony DSX-A416BT - Nové znaky maska + kufr - Stěrače Bosch AeroTwin - Trysky odstřikovače - Nová řadící páka - Výměna shnilého kabelu od diagnostické zásuvky - Tříramenný volant z Golfu IV (zbývá sehnat airbag se znakem Škoda nebo znaky s packama do volantu) - Lišta osvětlení SPZ 5. dveří Plánováno: - Podtlakové hadičky Samco - Čištění EGR - Kontrola turba - Nové kola na léto pravděpodobně R16 nebo R17 (líbí se mi Spidery R16 a Thomason TN1 R17) - Sportovní podvozek AP Sportfahrwerke -30/-30 - Přední RS nárazník - Oprava drobné rzi a chyb laku - Vstřiky z 81kw nebo Sprint 764 - Výměna zadních reproduktorů - Vytlumení dveří - Loketní opěrka - Vyčištění motorového prostoru
  11. Ahoj, nechával si tu někdo v posledních letech obšívat volant, popřípadě kde? Mám tu 3 ramínko a hodila by se mu trocha péče, ale zajímalo by mě, jak je to s kvalitou. Líbila by se mi perforovaná kůže a možná vyztužení pro palce, jak mají sportovní volanty, ale mám trošku obavy z kvality, abych ho po 30-50tis nemusel nechat udělat znovu. Díky za feedback 🙂
  12. Koupím volant z Octavia 3 v pěkném stavu a včetně airbagu. Díky za nabídky.
  13. Koupím RS nárazník na Octavia 1. Preferuju v barvě 9102 - stříbrná diamant metalíza. Může být i jiná barva v pěkném stavu. Díky za nabídky.
  14. 310xxx rv.2004 a pokud se nevytratila za 14 let co jí otec měl nějaká faktura za servis, tak byl ještě origo.
  15. Když byl v záběru na skle jenom stěrač řidiče a spolujezdcuv zvednutý, tak stíral krásně a plynule. Demontovaný mechanismus byl ok, šlo s ním hýbat lehce. Pomohla výměna motorku, ten starý už neutáh oba stěrače zároveň, což se u spolujezdce neprojevilo, protože je kratší stěrač. Tak třeba to někomu pomůže.
