miltas
88 -
Vše od uživatele miltas
takže koupit doraz a horni uloženi ,,a jeste jedna vec potrebuji stahovak na pruziny?? i na zadni tlumice?? a nemate nekdo navod na vymenu?
dobry den prosim nemate navod jak vymenit zadni tlumice a jestli se musi koupit jeste neco nez tlumice?treba nejake gumy okolo atd .. jedna se o octavia I 98rok 1,6. 74kw
dobry den prosim nemate navod jak vymenit zadni tlumice a jestli se musi koupit jeste neco nez tlumice?treba nejake gumy okolo atd .. jedna se o octavia I 98rok 1,6. 74kw dekuji
ja mam predek už skoro hotovej ale prave potrebuji potvrdit jestli pasuje ten zadek
DOBRY DEN prosim bude mi pasovat zadni naraznik z faceliftu na otcu z roku 98 predfacelift??
Škrtící klapka - číštění u 74 kW
miltas odpověděl TomasWinklerovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
dobry den mohl by sem dat nekdo popis jak ve vagu nastavit tu klapku do toho zakl.nastaveni? dekuji to se ma zaject do jednotky motoru a tam kliknout na zakl.nastaveni?? a nebo jak dekuji moc, vymenil jsem filtry palivovy i vzduchovy vycisteni trisky a svicky nove jeste tu klapku vycistit a nastavit ,, -
zdravim nepovedlo se mi srovnat dvere :-D matice vzdycky vyskoci tak opravdu nevim,, treba uz to mam nejake divne
diky za foto zkusim to
jste hodny diky za foto,,
do spodniho pantu na stojato?? nemohl bys mi to vyfotit diky moc..
mam take tyto žarovky ,, sice mi po roce odesli ale koupil jsem si je znova ,, me vyhovujou
Koupil jsem správný termostat a lanovody?
miltas odpověděl Konnyovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
Ja dekuji vsem za radu vymena termostatu probehla uspesně a auto opět topí jak má,, jen jestli nevite co se leje nevom jak to popsat je to v motoru takovy uzaver primo pod cidlem chladici kapaliny akorad cidlo je nahore na hadicich a tento otvor je primo pod nim na motoru dekiuji -
OPRAVDU SUPER DIKY MOC -
ok zitra jdu nato takze 74 to ma na leve strane jsem zvedam jak se tam dostanu,, a prosim jeste mam dotaz,, to cidlo na snimani teploty chadici kapaliny je nekde u toho termostatu??ze bych ho vymenil taky... -
zdravim jeste mam dotaz,, to cidlo na snimani teploty chadici kapaliny je nekde u toho termostatu??ze bych ho vymenil taky...
mam 74 ale nafotit muzes bude to asi stejne, -
dekuji za navod super, az udelam napisi zkusenosti,, -
prosim blba otazka ale potreboval bych vymenit termostat,, kde ho najdu? a jak se meni jen se vysroubuje? -
hej diky lidi,, jj vetsi spotreba souhlasi,,jj urco termostat jak rikate a jeste kde ho najdu,,
dobry den toto tema jsem nenasel,, kdz zapnu zapalovani tak rucicka na ukazatel teploty jen lezi drive mi vyjela, dirve auto topilo po 5 min jizdy a den jedu treba 15-20 km a fouka jen vlazny vzduch a rucicka jen lezi,malo kdy se hne dekuji za pomoc ted v zime je to docela blbe
zdravim mam O1 rv98 .muzete mi poradit kde je ten vypustni sroub na vymenu oleje u te prevodovky? a kudy presne se to tam leje ?? JSEM Z KADANE tak jestli by mi nekdo pomohl to vymenit klidne i zaplatim rad prijedu. diky moc
prosim kam mam presne dat tu matku dekuji
zdravim lidi kdz chci zavrit dvere u ridice tak je musim nadzvednout protoze jsou trochu spadle dolu,nevite jestli je tam nejaky sroub na vycentrovani dveri dekuji mam O1 r.v 98
dobry den da se vymenit olej i v manulani prevodovce? dobry den da se vymenit olej i v manulani prevodovce?
POMOC lidi,, kdž jsem dal okno dolu neco tam ruplo a okno spadlo a pro zmacknuti knofliku okno nevyjede a neco tam chrasti, jelikoz bydlim v super čtvrti tak bych to opravil co nejdrive dekuji za pomoc,, treba jak sundat tapet atd diky moc a popripadne co koupit
