Demontáž DPF filtra pevných častíc
Prosim o radu ak bude mat octavia 77kw uz spominany dpf filter: kedy pri akych km sa to kazi co ma caka pri tychto problemoch s dpf?cena? robota?ake vymeny? V mynulosti som vlasnil peugeot 206 1.6hdi malo to FAP filter tam to fungovalo tak ze to malo solo nadrzku 5l. na aditivum predavane len v peugeote malo to vydrzat zhruba na 120 000km, potom vyhlasilo chybo FAP , ta nadrzka vstrekovala malinke mnozstvo tej sracky do nadrze s naftou pri kazdom doankovani v zalezitosti od natankovaneho mnozstva nafty...to riesilo tu eur normu4 v peugeot. Ako to funguje v octavii?
Pridavam este nejake ceny ako sa to riesilo v 206 ke- ten sairait 5l stal cca 380eur , novy filter ak to mal uz za sebou 1100eur.
Dakujem za info ,planujem totiz kupit octaviu 1.9tdi 77kw
Guest chipmann
pokud plánuješ koupi 1.9 tdi 77kw tak by tam s 90% filtr neměl být pokud vím dodával se na tuto motorizaci jen na přání což u nás koupených aut nehrozí jelikož za to byl tučný příplatek občas ho mívají dovezená auta např. DE
Guest chipmann
jsem ti psal z 90% co vím tak snad jen octavia scout měla vždy filtr setkal jsem se jen s jednou 77kw octavii která měla filtr a to ještě pro to že to bylo bývalé taxi z DE a není nic jednoduššího než kouknout na datový štítek vozu tak to máš jasně napsány jen ti říkám že octavii s motorem o výkonu 77kw je jako šafránu !
Delal jsem BLS co fap nemelo, jednalo se o Tourana.. Proste je treba koukat, a ja osobne nevidim problem v DPF. Mam ho taky v Touranu BMM a mam 180 000 na nem. Je potreba ale vedet kde budu jezdit, jak budu auto vyuzivat, pokud se bude courat jen mesto, tak shanet bez DPF.. I kdyz jsem delal nekolik aut lidem co jezdej prevazne mesto a zatim jezdej bez potizi.. Navic tuning tomu fapu prospiva zvysenym odpadnim teplem. Ale musi se to umet upravit. :rolleyes:
chtěl bych oživit téma.. toto sem našel na netu-
Motory s DPF a bez něj nejsou stejné, ač si to někdo myslí. Rozdíly jsou mnoha detailech, které lze vyčíst je z rozdílných čísel mnohočetných dílů. Sem patří např. jiná okem nerozpoznatelná řešení, jako jsou náběhy vaček, ale i software je na DPF a bez DPF v oblasti tvorby směsi, chování motoru za studena, žhavení, prudkých akcelerací, náběhu tlaků turbodmychadla atd. atd. jiný.
je to tak? je odstranění DPF pro motor nějaká zátěž?
Za normálních okolnosti zadna kontrolka ti nesviti při regeneraci.
Obcas to clovek pozna při jizde ze to zaclo regenerovat.
Regenerace probiha co caa 350-360 km
Myslim ze regenerace ja dana a když ji preusis -odstavenim auta v praci-,pokracuje pak zase dal do konce doby regenerace.
Zdar,
jezdím cca 80% město, 20% dálnice a s DPF jsem neměl do této chvíle sebemenší problém, je původní a mám najeto cca 250tis.km. K tomu ucpávání - nemám sice vlastní zkušenost, ale podle toho, co jsem slyšel by to mělo být tak (+-),že auto v případě třech nedokončených regenerací, z důvodu přerušení jízdy ve stanovených podmínkách rozsvítí kontrolku filtru a ty by si pak měl vylítnout na rychlostku a pořádně to protáhnout, aby se filtr co nejřív vypálil. Když tohle dodržíš, tak asi totální zacpání nehrozí. Pak je ještě je možnost vynutit regeneraci přes diagnostiku. Jestli je tu někdo, kdo má osobní zkušenosti, které se lišej, směle do mě, jak píšu, mě se nikdy kontrolka nerozsvítila, pouze před startem, takže píšu jen to, jak to bylo vysvětleno mě....
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
