Baterie
Jakou má předepsanou baterii OI s tímto motorem... Ač mám servisní knížku, uživatelský manuál + další prospekty - jediné na co jsem narazil je "akumulátor měňte za stejný (Ah) jako montoval výrobce". Jelikož mám Octavii z druhé ruky a na baterce je štítek, v místě kde je popis baterie, odřený tak vím prd. Možná jsem se jen špatně díval... V jedné brožurce co jsem našel na netu a je od bůhvíkoho, jsem narazil na 44Ah což se mi zdá dost málo pro tak velký motor a el. výbavu vozidla.
Má tedy někdo info co tam dát? Já bych volil 56-60Ah... abych měl jistotu, že i v zimě bude mít akumulátor dostatek kapacity... ale chci to sladit s tím co říká výrobce...
Baterku dej určitě v rozmezí 60-74 Ah, rozhodující je, jestli máš na baterce nějaký kryt, tzn. aby se ti do něj vešla, pokud je baterka holá, tak můžeš dát klidně i tu 74 Ah (ale ta je spíš pro nafťáky), rozhodně pod 60Ah nechoď :lool:
To jsem si myslel... kryt mám, takže to změřím aby se mi tam bez problému vešla.
ahoj, dej Vartu Silver, ma vetsi startovaci hodnoty nez obycejna a porid tu nejsilnejsi, kterou narves do kastliku. podle me nejakych 65 - 70ah
chtel jsem dat i vetsi, ale to bys musel koupit kastl z TDi a neboj, to ze autu doprejes silnejsi baterku se nic nestane
Současná baterka má rozměry cca 280x175x175 Budu kupavat Banner - mám s touto značkou výborné zkušenosti. Zvolím 64Ah starovací proud 640A. je možné koupit také ve variantě se startovacím proudem 510A ale myslím, že větším proudem při startu nic nepokazím, ale nejsem elektrikář a popravdě proudům, ampérům, odporům atd. rozumím jak koza petrželi.
Vyšším startovacím proudem samozřejmě nic nezkazíš, i když ho startér nevyužije, tak je lepší mít nějakou rezervu (hlavně v zimním období) a co se týká těch rozměrů, tak u Banneru má ta 64Ah přesně ty rozměry co jsi napsal, ale stejné rozměry má i 74Ah (BANNER- Starting Bull 74 Ah 640 A) a pokud máš např. v autě udělanou nějakou hudbu nebo ji plánuješ do budoucna, tak ber tu 74Ah :)
