zavěšení motoru
Zdravím, potřebuji poradit než něco začnu dělat...
1. Důležité info - mám pro mnohé netradiční motor 2.0 85kw.
2. Mám možnost vyměnit "rybí kost" nevím přesně jak se ten bazmek co je pod motorem jmenuje - hliníkový cca 20cm dlouhý na jedný straně přes gumu přišroubený k nápravnici (2 šrouby) na druhé k motoru (přes silentblok). Důvod výměny - auto má nalítáno cca 220 000 tak proč to nevyměnit...
3. při demontáži - je nutné nějak podepřít motor s převodovkou? nebo to lze odmontovat bez problémů aniž bych musel něco zajišťovat... jsou nějaká jiná úskalí? Rady od někoho kdo to už má za sebou? Nemám profi dílnu a jsem řekl bych středně zručný kutil. Ptám se abych to neoddělal (což jde většinou snadno) a pak s gola sadou, kladivem, šroubovákem a kleštěma... nezůstal stát s tím, že to tam nejde dostat.
Děkuji za všechny rady a názory
