Kodování komfortky
Sentinel: No jezdím každou chvíli na Karlovarsko a jezdím buď přez Plzeň nebo přez PHU, takže to zase tak daleko do Kladna s té PHY taky není... :-D Ale tak Janek nemá problém tak snad to nějak klapne s ním... Bylo by to pro mě malonko snažší pač tam budu celej víkend...
Janek: Tak když se mě nebude otevírat okno u řiiče tak je to v pohodě... :) Tak se pak nějak domluvíme. ;-) Zvládáš rovnou vymazat aj servisní interval?
Vymazat interval jsem zatim delal jen u 1,9TDi mr2001 snad to zvaldnem i u Tvoji motorizace. Detaily domluvime pres SZ.
  • o 2 roky později...
Ahoj, koupil jsem kabel + VAG... Původně pouze na diagnostiku. Ale někde jsem se dočetl, že lze pomocí VAGU aktivovat funkce, kontrolky a podobně.. Ale ve VAGU, který mám já jde pouze diagnostika a když kliknu na nějaké úpravy, tak to chce registraci. Nehodil by mi nějaký "dobrák" odkaz na VAG + crack?
  • o 6 měsíců později...
Ahoj,dnes jsem to zkoušel na me oktávce a nefunguje to mám rok 1999 plná vybava 1.9 TDI pak jsem to zkusil na otcové ten má 2001 a tam to šlo a pak na bráchové tan má taky 2001 ale benzín a tam to zas nešlo? prý to není podporováno dá se to udělat jinak nebo čím to je díky moc za radu.
Kámoš má problém se stahováním oken. Má komfortku 1J0959799L a všechny okna v elektrice. OI 1998. Začalo mu zlobit stahování všech oken, kdy to občas zlobilo a skončilo to tak, že nešlo ani jedno okno a ani vag se nedokázal z komfortkou spojit. Jiné jednotky to našlo. Klíčem v zámku při zamykání se okna zavřou a při odemykání otevřou. Tak koupil jinou komfortku, stejnou a okna po výměně fungovala a je to tady opět to samé, asi po týdnu.Okna mrtvá, jen klíčem jdou a diagnostika se s komfortkou zase nedokáže spojit. Tak prosím o vaše rady. Na co mrknout.
  • o 3 roky později...
  • o 10 měsíců později...
Podle VIN to nepoznam. V podstate to zalezi na tom, jakou verzi komfortni jednotky tam mas. A to neni uplne vazane na VIN (clovek to muze kdykoliv vymenit). Nejjednoduseji to zjistis kdyz se pripojis pres VAG a spustis Motordiag Komfort Manager. Pro tento ucel je zdarma.
Kdyztak napis na PM a nejak se dohodneme ;)
dotaz, už jsem zkoušel vše, ale stále bez výsledku. Zlobí mě do klíčem auto zavřu, dálka jde jen pro dveře krom řidiče. Zkusil jsem projít kabely, jednotku ve dveřích a teď jsem skončil na komfortce. Mám 1C0959799A  ZM mifimax 5DK 008 213-00 III 64604 H01/S004. Od známého jsme měl dnes půjčenou stejnou č. 1C0959799A  ale ZM mifimax 5DK 008 213-00 II 30403 H01/S003 a nejde už ani dálka celově, když otevřu vzadu dveře sepnou se výstražný spínaný komfortkou. Pls o radu. Díky
V 30. 6. 2018 at 9:17, MartinSt napsal:
Ještě jednou děkuji MartinoviST, dneska jsem u něho byl a nakódoval mi stahování oken na dálkové ovládání, vše funguje super :)
