Žluťásek
Přesně tak, trubka je z AGU a v pondělí budu mít i tu hadici k ní. Kupoval jsem to na http://allegro.pl Celkově to stálo 120zl
Vyřeším tím ten problémový spoj.
Jinak silikonový hadice mám tyto http://www.ebay.com/itm/Silicone-Turbo-Induction-Hose-Pipe-For-VW-Golf-IV-MK4-BORA-1-8T-JETTA-96-05-BL-/261986707832?hash=item3cff9fe978&vxp=mtr
Jsou namontovaný, včera jsem to protáh a 1.5bar drží.
Upraveno uživatelem Lumen1.8
krasne ciste, s mojou mastalou sa radsej nevytahujem :palec: S tou AGU rurou si urobil len dobre. To bola prva vec,co som menil, nakolko fakt ta rychlospojka nic nedrzi a prepusta tlak. A duplom ,ked to mas este nachipovane a vyssi tlak. Mne sa raz ta rychlospojka vytrhla za jazdy pri predbiehani :lol: To bola rana jak z dela. automaticky nudzovy rezim, ja v protismere. este,ze to bolo dolu kopcom. za mnou obiehal tiez dalsi, ten nevedel,co zrazu ma robit :lol: ,tak som bol vyse 100km od domu a opravoval som to na krajnici zhora ,ako gynekolog. cize bez AGU rury uz nikdy ^_^
