Tajemný konektor
Může mi někdo poradit s následující věcí:
Na OII 2008 Combi, v místech, kde je na zadních sedačkách přidělaný levý naviják pásu, jsem našel nějaký nezapojený 2-pinový konektor. Byl zaizolovaný páskou a jen tak se tam houpal na cca. 10cm kusu kabelu. Neví někdo, co by to mohlo být?
Jinak mám vyhřívané sedačky, ale ty fungují, tak nevím, co to je, nebo, co by to mohlo v minulosti být.
Konektor jsem objevil po sundání toho kusu čalounění, co je mezi sedačkou a dveřmi.
Díky R
bylo a je to takto:
MR04-09
2x bag - 2x el. předpínač pásů 2x mechanika
4x bag - 2x předpínač pásů 2x machanika
6x bag - 4x předpínač pásů
MR10 - 12
2x bag - nic 2x mechanika
4x bag - 2x el. 2x mechanika
6x bag . 2x el. 2x machanika
středový pás předpínač nemá
NO já si tedy mslím, že od MR 07 nebo 08 už byly jen přední, ale pokud to píše Rolba tak to asi pravda bude. Jinak není třeba to řeši, pokud je tam odpor na každé straně!!! a jsou tam mechanické, tak je to 2 alternativa. Neřešil bych to , jinak stačí kdekoliv na inzerát koupit jeté zadní elektrické oba jsou stejný.
http://auto.bazos.cz/inzerat/21219572/Octavia-II-zadni-el-pasy.php
Myslím, že auto by mělo být "normál", tedy žádné referenční.
Teď jsem koukal, je to na obou stranách a je tam vraženej (tedy jen zasunutej - proto to ztrácí asi kontakt) odpor (červený, červený, asi zlatý nebo stříbrný, zlatý, tj. 2R2), proto mě vyskočila kontrolka AB.
Tak že říkáte, že to mám nechat na mechanice, jen pořádně přidělat ten odpor?
