Chyby VAG - O1 RS
Ahoj,
prosim o pomoc v hledani nasledujicich zavad na O1 r 2002, AUQ 132kw RS.
Zkousel jsem hledat ruzne po internetu, ale google tyto kody chyb u O1 prakticky nezna :(
Na diagnostice me pronasleduji dve chyby:
16795 - System sekundarniho vzduchu Nespravne proudeni vzduchu
P0411 - 35-00 - -
17743 - Hlidani momentu motoru 2 Regulacni mez prekrocena
P1335 - 35-10 - - - Sporadicky
16795 - Prijde mi, ze na funkci motoru nema vliv. Pouze zpusobi rozsviceni kontrolky motoru, coz me trochu irituje.
Chyba se zacala vyskytovat po vymene ventilu za "Sekvenční membránový blow off ventil SSQ - HKS verze III ORIGINÁL",
tak jsem myslel ze je zpusobena ventilem, avsak pokud vratim original ventil tak se chyba stejne obcas objevi,
chyba je ale tak ojedinela, ze je mozne ze s ventilem vubec nesouvisi a byla tam drive.
Nekdy po 10km, nekdy po 3000km. Hadice jsem zbezne kontroloval, ale zadnou naprasklou nevidel.
Jeste byl menen filtr za "Filtr vložka K&N do airboxu 1.8T", ale to by na to predpokladam nemelo mit vliv.
17743 - chyba ktera se objevuje ojedinele nezavisle na te prvni. Projevi se tak ze behem jizdy se rozsviti ESP a ABS a motor prestane jit do otacek, nelze pridat plyn, nic. Staci vypnout zapalovani a znovu nastartovat a je vse zas v poradku. Zatim se objevila cca 5krat, ale je to znepokojujici, pokud se to stane napriklad pri jizde v 160km/h rychlosti na dalnici.
Zaroven je jedna chyba na jednotce klimatizace, ale to me momentalne tolik netrapi, protoze ta funguje..
Komponent a/nebo - verze: CLIMATRONIC C 1.0.0
1 Nalezeny chyby:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-10 - Defekt - Sporadicky
Dekuji za pomoc.
Zdenek
