Budíky - zmena farby
m1kal
Ahoj,
foto mas z O1 ... Zde na foru najdes tusim v bazaru lidi co to delaji ... Ja jsem si to delal sam, komplet vymena podsviceni interieru na bilo ... jen ciste vymena diod a to vcetne vsech ovladacich prvku, FL Climatronicu ( skoro 60 SMD diod ), Columbusu ...
Potrebujes diody ( SMD 1206, 0603 ) o patricne svitivosti, zkusenost s pajenim a nejlepe horkovzdusnou stanici na odpajeni ... a tak 2 vecery casu ...
Dan
Guest Martin1119
Dobrý den.Chtěl bych se někoho zeptat. Mám octavii 2 rv. 2005 a mám budíky které bych chtěl prodat a koupit nové. Kde bych sehnal pin kód od těchto starých které chci prodat? Uvádí se tento pin taky někde v servisní knížce, nebo budíky mají štítek kde se pin uvádí?
Moc těmto věcem nerozumím a potřebuji poradit.Těch budíků mi je líto hodit je do popelnice,nic jím není.
Díky Martin :( :( :(
  • o 10 měsíců později...
Tiež mám túto kombináciu, ale zatiaľ len na budíkoch.. svieti ti to lepšie ale aj tak sa mi zdá že tá biela je ešte dosť silná..
Nevieš náhodou akú svietivosť majú tie ledky lebo na tých stránkach nie je napísané nič o ich parametroch, na faktúre asi tiež neboli uvedené?
Svítí to akorad bílá není zase tak silná. Zkoušel jsem LED 1206 WHITE 110/130° GME a jsou daleko silnější než ty co tam mám ted mají určitě pod 100mcd.
To bude asi ťažšie, teda aspoň mne sa zatiaľ nepodarilo zohnať schému budíkov, ani klubový elektrikári ju nemajú.. tak som prešiel na druhú možnosť a hľadám poškodené nefunkčné budíky a snáď sa mi to podarí nájsť..
@vevca: pokiaľ ešte nemáš kúpené ledky tak najjednoduchšie je objednať tie z odkazu čo dával John1976 ;) asi pri tom skončím do týždňa aj ja pokiaľ nezoženiem budíky ani schému..
