Budíky - zmena farby
m1kal
Na rucicky doporucuji nejake hodne svitive ... Jinak LED jsou jiz objednany, budou OK, maji max 225mcd, jinak osram dela i 1000mcd ale to je moc ... jako nekde na zacatku tematu jak tam dal nekdo ty z GESu - 1200mcd. Budu mit i par modrych a cerveno/ bile, ty do tacitek parkovaku a blokovani oken.
CO to dorazi, tak udelam v bazaru inzerat, nafotim je a ozkousim pri ruznych napetich.
Uvidime co na to celnici, ale cena by kazdopadne nemela prelzt pres 4-4,5Kc.
Dan
Cervene jsem nebral, ty budu objednavat od jinud, tamten dodaavtel cervene nemel. Mel jsen ty orig. Osramky cerveno/bile, tedy 4 vyvodove - ty jsou do tech tlacitek treba parkovaku, uzamykani stahovani oken, atf ... cervene vem kdekoli, ber hodne svitive, tam na kvalite extra nezalezi, ponevadz je nedavas plosne, ale jen do rucicek nebo jen do osamocenych tlacitek ...
JInak rano me dosel dopis z celni posty, vyresim to celni rizeni ( + DPH + cca 200 ceske poste za zastoupeni + nejake to male clo ) a doufam ze na zacatku pristiho tydne budou doma ... pak je nafotim rozsvicene a dam sem + udelam v bazru inzerat. Uvidime jak to celni rizeni prodrazi, ale doufam ze o desetniky. Pak to spicitam. zatim cau.
  • o 9 měsíců později...
Zdravím pánové přikládám jsem pár fotek předelaného scouta,kompletní změna podsícení interiéru který jsem předelal,samozřejme s pomocí Dana (danikd).zakoupil jsem u nej diody takže mužu vřele doporučit :D ,samozřejme i dobře poradil se vším jelikož jsem dvojku delal poprvé.dělal jsem si jen budíky na své octavii I.takže máte něco pro inspiraci.Naživo je to fakt pecka,a zákazník taky spokojen ;)
se těžko odpovídá... záleží jak jsi zručný... budíky je nutné vyndat, sundat plexi... dále sundat ručičky (jde celkem dobře vidličkou), sundáš podklady budíku a seš tam kde potřebuješ být.... dále je to jen o tom, jestli máš nějaké zkušenosti s pajením... doporučuji MINIMÁLNĚ páječku s regulací teploty ať něco neodjebeš..
volant: vyndat airbag, vyndat tlačítka a rozebrat... je na ně potřeba torx 6 nebo 7, běžně nebývá v sadách... dále je postup stejný, a to přepájet SMD diody, jako v budíkách
zručný jsem :) dělám cnc elektromechanika a s pájkou si rozumím :) takže rozebírám i ruzné OP panely atd. desky atd.
nikdy jsem v autě tohle nedělal tak se poptávám zda to zvládnu sám a nebo to dát někomu kdo se v tom vyzná :)
Díky za radu/návod :))
hlavne si davej pozor pri vyndavani budiku z auta rado to plexi praska kdyz za to zaberes je na to dobry figl.dole jsou klasicky dva sroubky a nahore v palubce jsou plechove zacvaky je dobry na ne pouzit dva slabe priborove noze a pak to jde samo ven.jinak se neni ceho bat akorat si davej pozor na rucicky az budes sundavat netocit snimi po smeru,vzdy proti je v tom miniaturni prevodovka,a pak si dej pozor pri nandavani chce to si vyfotit jak byly nasazene nez to rozeberes a taky jak jsou hluboko me se totíz podarilo zatlacit vic na otackomer a ted kdyz pada tak se seka nepatrne.takze bacha :wacko: .Delal jsem cele auto a a da se to zvladnout.pokud pajis jak pises tak problem nebude jen si dej bacha na polaritu.pak dej foto at se pokochame. ^_^
  • o 7 měsíců později...
