Guest thonkaRS Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 Zdravim vsechny,prosim o pomoc.Koupil sem nachipovanou ŘJ od cimbu a chtel bych ji dat do auta.Co musim udelat aby mi to chodilo.mam octavii 1.8t RS 132kw r.v 2003 typ motoru AUQ.diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aughostino Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 ak sa nemylim, 2003 je uz immo 3 generacie... potrebujes poznat PIN imobilizeru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest thonkaRS Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 a ten zjistim jak a cim? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aughostino Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 daj si to radsej zistit niekomu, kto sa tomu rozumie :) nic v zlom ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Prosinec 18, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2015 Není problém dát do O1RS 2001 budíky z RS 2002? PIN od imobilizéru nevím ani u jedné jednotky. Z mého auta 2001 by se zjistit ale dal. Pokud by to šlo, budou fungovat obě jednotky, když je potom prohodím? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mareo Odesláno Leden 12, 2016 Sdílet Odesláno Leden 12, 2016 Není problém dát do O1RS 2001 budíky z RS 2002? PIN od imobilizéru nevím ani u jedné jednotky. Z mého auta 2001 by se zjistit ale dal. Pokud by to šlo, budou fungovat obě jednotky, když je potom prohodím? musíš vědět piny obou jednotek, máš důvod pro výměnu? pokud tak sz poradím co a jak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
