10 let bez provozu
martin410
Já bych to moc neřešil.Je potřeba vyměnit olej+filtr,brzdovou kapalinu,podívat se na baterku,pakliže nebyla dobíjena tak vyměnit.Zkušenému řidiči to nechat projet.Pak se podívat,jestli něco neteče. Tam jde o to že u neježděného vozu se různé gumové těsnění vytlačí v jedné poloze a pak nemusí těsnit. :)
Výmena oleje, filtru, pri nejblizsi prilezitosti kontrola bodu varu brzdove kapaliny. V nadrzi bude na 100% zvodnatele palivo, takze Velfobin, VIF (dle druhu paliva) a doliti cerstvym palivem (nepises jestli to je diesel, nebo benzin), nejlepsi je ale vylejt (vysat) stare a nalejt cerstve. V pripade benzinu, kontrola svicek a rovnou bych vrchem pres svicky dal trosku oleje a protocil motor bez svicek, to same u diesla, nechal bych mechanikem vytahnout vstriky (rovnou by je zkontroloval) a s kapkou oleje na prazdno protocit, at se bez tlaku a razu trosku uvolni a promaze. Nabiti - po deseti letech spis vymena autobaterie. To by tak mohlo byt vse, samozrejme kontrola uniku kapalin (spuchrele hadice) a pro zacatek - prvnich par set km velmi opatrna jizda nekym zkusenym, motor se bude zajizdet a bude na citlive zajeti choulostivejsi nez novy motor. Jo jeste vymena pneu, po deseti letech budou trouchnive a nebezpecne - muze prasknout kostra uvnitr a zvenku bude pneu na pohled OK.
Neni to vyhra, stani auta je to nejhorsi co muze byt, po odstavce se vlastne dela GO.
Jeste doplnim nejjednodussi by bylo nechat to odtahnout nekam kde delaj Peug a nechat zprovoznit, kapaliny se budou na 100% menit vsechny a pak hadice tesneni......
Ruce pryč od něčeho takovýho, tohle jsou nejhorší auta, všechno tam bude zestárlý a nakonec vyměníš všechny díly co se nějak hýbou a nacpeš co toho balík peněz.
Za tu dobu budou možná i válce uvnitř zrezlý a vlastně všechny části kam se dostane vlhkost. Převodovka taky...radši kupte něco co je pořád v provozu.
