67Jitka58
39 -
Vše od uživatele 67Jitka58
Já mám rok 2001 dovoz z Rakouska a prahy v pořádku.Jak někdo psal,je to demence, neochota,rádoby mechaniků.Chce to před nima ofotit aby se nemohli vymluvit.
Píšeš,že jsi měl olej pod horní ryskou?Tak proč si doléval.Mezi ryskama je to v pohodě.Takže jestli to nemáš nad horní ryskou,tak to nevadí.Ty tři deci toho 5w40 motoru neuškodí.
Nic na tom není.Napoprvé Ti to zabere 10 hodin práce.Napotřetí 5-6.
Do nafty benzín nedávej když máš diesel a jestli nevíš jak dlouho máš neodkalenej případně nevyměněnej palivovej filtr tak ho vyměň :)
Až vyměníš výměník tepla nezapomeň,že musíš vyměnit celou chladící náplň
A jak jsi poznal,že Ti smrdí chladící kapalina?Jakej to byl smrad?
Ten třetí je napravo schovaný pod tlumením.Tu kostku musíš odšroubovat a odpojit trubky. Takhle to vypadá po sundání.Jsou tam vidět ty otvory
Jestli máš motor ALH tak ten má 66kW.Přesuň se do jiné sekce.
Ve spojce nevidím žádný problém.Já mám najeto 247000km a spojka je jak nová.Samo záleží jak se s autem zachází a kde se jezdí.
Hlavně si všímejte jak maji ty auta skoro stejně najeto.To je podezdřelé.Na sto procent mají stočený tach.Je jedno jestli mají nebo nemají s.knížku.Všechny ty ojetiny mají okolo 150 000km a žádná není bouraná,převážně po důchodci nebo ženský.Samo sebou,kdo by to jinak chtěl.
Já bych to moc neřešil.Je potřeba vyměnit olej+filtr,brzdovou kapalinu,podívat se na baterku,pakliže nebyla dobíjena tak vyměnit.Zkušenému řidiči to nechat projet.Pak se podívat,jestli něco neteče. Tam jde o to že u neježděného vozu se různé gumové těsnění vytlačí v jedné poloze a pak nemusí těsnit. :)
V podstatě sis odpověděl sám.Vyloučil bych ty gumy stabíku.Jinak to může být vším co jsi napsal.
Vymena oleje-delata doma sami?
67Jitka58 odpověděl marthyovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Je zbytečné měnit šroub,mění se těsnící kroužek.Stojí 10kč. :) -
Zdravím, rozpadlo se mi světlo vkaslíku a nevím jak tam je ta pružinka.Nemá někdo foto?
Sice jsem palubku několikrát sundaval ale nemohu si vzpomenout.Každopádně sundej kaslík a podívej se zespodu k airbagu posviť tam a uvidíš to.
Je to držák spodního krytu palubky.
Buď máš povolenou palubku a nebo jetam pod ní takovej plech který má asi deset šroubků a některý může být povolený.
Zdravím,nezná někdo nebo netlumil někdo tímto? http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=981720&sName=Teroson-Terodem-SP-300-50x50cm--4-ks
Když chceš zvuk tak si nekupuj diesel
Mě topí po 5km.Pohoda
Zásadně bez plynu.
Přesně jak píše Mišel.Jinak je potřeba ucpat obě díry aby studený vzduch neochlazoval motor.Chladiči je to jedno ten je zavřený termostatem.
Čepy zadní nápravy jsou tuhý,ty se neohnou.Náprava snadno.To je plech.Odklon se na zadní nápravě nedá nastavit.
Origo náprava stojí asi 20000 tisíc.Já šel do vrakáče a povedlo se.Čínu na podvozek rozhodně nebrat.
To je pravda,že výběr značky je důležitý.Ale když chci mít Octavii nekoupím si citroena který se mi nelíbí jen pro to že se nekradou.Mě se musí auto hlavně líbit.A ne že budu jezdit v čemkoli.Jinak já jsem si vyrobil mech.zamykání které jsem velmi pracně vymýšlel.Myslím,že kdo na něj narazí,tak ho těžko přemůže.
