Guest Pick-Creek Odesláno Prosinec 26, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2011 Zdravím kolegové, mám octu 1,6 55kw 97r. Občas se mi stane ,že při startování, když otočím klíčkem tak se od motoru ozve jenom zabzučení a motor nenaskočí. Jakoby byl startér zaseklý a snažil se natočit. Chci se zeptat jestli už se s tím problémem někdo setkal ať vím jestli mám měnit startér nebo může být problém někde jinde. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reddy Odesláno Prosinec 27, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2011 mě už tohle dělá asi čtyři roky, někdy auto chytne na první otočení klíčku, někdy až na po desáty(max.),už asi čtyři roky plánuji výměnu startéru, ale vždycky nastartuji, tak na to ještě nedošlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Pick-Creek Odesláno Prosinec 27, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2011 Já to právě taky zatím nechávám ladem. Jen doufám že mi to vydrží do jara ať ho pak vyměním :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Listopad 15, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2015 Tak mrcha (55kW) po předání rodičovstvu taky protestuje. Pokud jsem s ní jezdil já, tak v pohodě. Teď startuje tak na počtvrté. S klesajícími teplotami se to víceméně zhoršuje. Motorek startéru se točí, ale motorem neotočí. Takže opravit, nebo koupit novej? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Listopad 16, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2015 pokud si zručný opravíš si to sám -vyndat vyčisti dle potřeby vyměnit uhlíky líznout komutátor proškrábnout drážky dát nový futra a pak opatrně odpertluješ dekl z cívky pod nim je silový kontakt ten je třeba opilovat neb je vypálenej pokud si netroufáš koukni na stránky ACI sou tam repasy od lucasu a je to kus za kus já bral od nich nedávno sice altík na jednoho opla ale spokojenost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Listopad 19, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 No on novej Bosch stojí (jen) 3300,- takže je to otázka do pranice... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fery 90 Odesláno Leden 7, 2016 Sdílet Odesláno Leden 7, 2016 Tak mrcha (55kW) po předání rodičovstvu taky protestuje. Pokud jsem s ní jezdil já, tak v pohodě. Teď startuje tak na počtvrté. S klesajícími teplotami se to víceméně zhoršuje. Motorek startéru se točí, ale motorem neotočí. Takže opravit, nebo koupit novej? Pokud ti startér točí ale neotočí motorem tak to bude nejspíš cívkou na startéru nevycvakne ti pastorek k setrvačníku a proto točí na prázdno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
angel.gel Odesláno Leden 15, 2016 Sdílet Odesláno Leden 15, 2016 Skus nabít baterií mne to pomohlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 baterka je úplně nová...a dokonce 55Ah místo původní 44Ah. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
