Jaké brzdy
Guest Roman7235
Hoši mám otázku:
mám O2 FL 1.6TDI 2012 a dal som kotúče Zimmerman vrtané + dosky ATE Ceramic.
Pri silnejšom brzdení to auto strašne strpa a kotúče sa mi zdajú namodralé, podľa mňa asi prikalené...
Neviete čo s tým? Je to dobrá kombinácia?
Rozmýšľam že tam dám ATE Power Disc alebo ATE Premium One.
Zdravím pánové a dámy, můžete mi doporučit nějakou (prověřenou) značku kotoučů a desek na zadek Octavie 2 (06) ??
Výměnu nechámn provést v autorizáku ale materiál bych raději koupil sám.
Rozdíl je ve slitině. Brembo max má větší obsah uhlíku, tudíž nerezivý a odvádí lépe teplo. Další rozdíl jsou pak drážky.
Zdar Prosím Te kde by se daly koupit zadní kotouče 286x12 zadní Rs zimmerman vrtany nikde jsem je nenasel a tekstary keramiky??
zdravím, čeká mě komplet výměna brzd, přečetl jsem si celé vlákno a podle hodnocení by měla být dobrá kombinace:
vpředu: Brembo Max + keramické desky Textar (nebo klasické, pokud nevadí špinění)
otázkou je jaké zvolit kotouče dozadu? desky bych chtěl asi stejné jako vpředu
díky :)
tak podle VINu se zdá, že můj výběr je značně omezený kvůli rozměrům. U zadního kotouče s rozměry 272*10 mám jenom čtyři možnosti, takže asi buď obyč Brembo nebo Zimmerman. Podobně je to s destičkami, ani jedny keramické na výběr nejsou. Takže asi nemá smysl dávat keramické jenom dopředu. Tím pádem, zase nevím, jaké destičky vybrat k Brembu Max dopředu a jaké dozadu :-/
