Maximální rychlost s 1.6 MPI
Dnes jsem si hrál s climatronicem a jednou z hodnot, kterou ukazuje je i reálná rychlost, tedy jsem zkusil maximálku a z mírného kopce max 186km/h, tacho to bylo nějakých 195km/h.
Z toho mi tedy vyplývá, že buď je výrobcem udávaná maximálka rychlostí dle tachometru nebo mi to nějak málo jede. Přikláním se spíše k verzi první, neboť i otáčkami to sedí spíše na max 190 tacho, kdy se to pohybuje v otáčkách maximálního výkonu.
Jaké jsou vaše poznatky?
Tak já to na rovince vytáhl určitě přes 200km/h, až mě to samotnýho překvapilo, kolik z tohodle motoru jde dostat, je pravda, že jsem jel sám, bez další zátěže. Celkově mi přijde, že je tenhle motor dost podceňovanej. Největší nevýhody vidím asi v tom, že prostě dost těžce nese velkou zátěž a má pupínky z moc prudkých kopců, ba když se tyhle dvě okolnosti skombinují :rolleyes:
Jak už tu bylo řečeno : kolem 6400ot a určitě jsem se blížil tacho 210km/h + tekla krev z uší a motor chtěl uletět i vertikálně.
Mnohem spokojenější auto s tímto motorem je při pohodové cestě 130-150km/h, na kterou je podle všeho dimenzované. Není to závoďák, nad 130km/h už je to opravdu líná mrcha ve všech případech co se dynamiky týče. Do těch 120km/h ale skutečně překvapí svojí dynamikou (1 stupeň - 3 stupeň), 4 stupeň a 5 stupeň bych viděl pro čistě ekonomickou jízdu, u kterých je navíc nutné vždy podřadit alespoň na trojku, pokud člověk chce někoho např. předjet. (což obzvlášť špatně rozdýchávají majitelé dieselů, když sednou do auta s tímto motorem:-))
Upraveno uživatelem Palad1n
Jojo, souhlasim, ale ja to prisuzuju prave kratkemu zprevodovani 1 a 2 stupne:)
Jinak na rovince je to plne srovnatelne s 1.9tdi 77kw, otestovano. Jak uz jsem nekde psal, hlukovy projev 1.6MPI VS 1.9TDI se lame nekde ve 150km/h, kdy zacina byt 1.6 vic urvana nez diesel. Diesel zatez nebo kopce defakto vubec neregistruje, za to 1.6 dost citelne a musi se podrazovat.
Taky přispěju do mlýna. Ač mám tedy upravu od Sportmotoru (ikdyž si myslím že na maximálku to až tak velký vliv nemá), tak tu tak dlouhou rovinku v okolí nemame a je možné že by se to k těm 200 přiblížilo.
Ale z mírného kopečka jsem už přes 200 letěl (asi 6200ot). Nicméně bych chtěl poukázat na fakt, že maximální výkon motoru v serii je při 5600ot a ruku na srdce, to je přiližně ve 185kmh (a s tímto motorem to taky pravdivě uvádí AUDI A3). Nevím, kde škodovka vzala údaj 190kmh.
Každopádně je i logické, že ti Fabie pojede víc než na papíře, když max. výkon máš v 5000ot což je skoro 180kmh na tacho ne?
Ať je to jak chce, je divné, že AUDI A ŠKODA uvadí u stejného motoru a podobnými auty jiné rychlosti.
Osobně jsem si na to nemohl vzpomenout, ale našel jsem na yt video a zdá se, že jsi to trefil
175 tacho při 4900 ot.
Pěkný výsledek. Měl jsem to podobně a to mám úpravu SPORTMOTOR :-)
Možná to nasvědčuje tomu, co jsem se dočetl v jedné příručce o dlouhém a krátcem sacím okruhu tj. proměnné saní.
Při volnoběhu jsou klapky otevřené (krátké sání) a už jen změna plyn.pedálu je uzavírá (dlouhé sání). Při 4200ot. dochází opět k otevření klapek na kratčí sací okruh a při 6200ot se opět uzavírá na dlouhý, prý pro měkký chod motoru.
Jestli Vám to funguje, pak se sundá víko vzduch. filtru (filtr se ponechá) je přechod kolem 4200-4300ot krásně poslechově poznat, motor opravdu zvukově přikrášlí - samozřejmě, že okolo filtru je vše hlučnější. Při 6200ot už to zavření poznat moc nejde.
  • o 2 roky později...
