Etka 7 v2
Doli
Teď se zeptam jako uplnej trubec,ale Etku mám prvně v životě.Jaký je rozdíl mezi verzí 7.0 a 7v2.Tipoval bych že 7v2 je novější-stahnul sem si teda 7.0 hned to první od Doli.Asi budu mít víc blbejch otázek.
Jinak ve win7 mi to funguje
Skončil sem u aktualizace pro SK 300-a píše mi to že update neni k dispozici
Upraveno uživatelem FOX
7v2 ma nejake vychytavky nebo jak to nazvat ale pro nas myslim nevyuzite a staci klidne 7.0
U te 7v2 aktualizace uz nejakou dobu nejde.
Jasan, jen sem to chtěl vědět-abych nebyl uplná lama
Me to po instalaci aktualizovalo do těch 300, no
Taky se vám po instlaci aktualizací přepne do jazyka hatla matla? :smich:
Edit:jestli sem to dobře pochopil bohatě mi stačí Etka 7.0 ktrá bez problémů aktualizuje.
Tak super, vse funguje ihned po nakopirovani na C:// na Win 7, spusti se aktu a vse se to krasne sao aktualizuje, ceny funguji, jen nejak chybi pro VW. Po dalsim spusteni me otravuje hlaska UPDATE ND 790 VW? ANO - NE. Dam ne, zmizi, objevi se pri kazdem navratu na "domovskou" stranku, dam ano, chce to heslo... Dela to jen u VW! Nekdo vi jak na to? btw taky mi to pise nezname cislo podvozku pri vyhledavani VIN...
Ahoj! Prosím o pomoc s instalací na Vista wokna. Na XPéčka jsem to už dělal několikrát a bez problému, ale na Vistách prostě tuhle Etku nedokážu rozjet. Poradí mi někdo přesný postup? Předem moc děkuji!
Tak si stahni 7.0-ta se neinstaluje.Mě ve win 7 frčí
V Etce 7.0 mě přestalo fungovat vyhledávání podle VIN :rolleyes: Funguje mě jen aktualizace.
Máte ten stejnej problém a nebo vám načítání VIN jede bez problémů ? (zkoušel jsem to ve všech značkách)
Jakou mas posledni aktualizaci ?
Problem s VIN uz je delsi dobu.
No už jsem to taky zjistil prý od 1.6.2010, ale já jsem teď dlouho nic nehledal, takže jsem to zjistil až teď.
Aktualizace se mě zastavila na SK 339; SE 333; AU+VW 805, což jak jsem zjistil taky není nejnovější (mělo by být: AU,VW-814; ŠK-348; SE-342)
Tak to mi právě nejde :P Aktualizace se stáhly, nabídne to aktualizaci VW 786, ale když to potvrdím, tak se nic neděje :) Ani heslo nemám kam zadat :D
Edit: Tak už vím, v čem byl problém. Pod Vista je nutné Etku spouštět v administrátorském režimu!
Ahoj lidi,mám ten samý problém jako P.T. ,prostě aktualizace slezou,ale když se to má rozbalit do Etky v2,chce to potvrdit update,potvrdím a napíše to "přístup odepřen" dám OK naskočí tabulka rozbalování updatu a tím to končí,dál se nic nerobaluje.Heslo není kam zadat.Problém je v tom že mám XPíče.....tak by to mělo jí no problémo...prosím poraďte,dík
tak pokuď někdo vlastní op.systém W7 64bit.a Etka mu nejde spustit,tak bohužel je možný použít pouze Etku7,která se rozbalí na disk C :-),pokuď by jí někdo chtěl,tak dám odkazy :-)
Já mám W7 64bit a jde mi, někde tady koloval upravený .exe soubor, kterým přepíšeš ten původní :D
