Etka 7 v2
Doli
Zdarec chlapy prosím vás potřebuju radu. Stáhnul jsem si Etka 7 Tecar v 3 08 2010 a instalace proběhla v pohodě bez sebemenších problémů. Po instalaci se na ploše objevili dva zástupci "Tecar Forum ETKA 3" a "Tecar Forum ETKA 3 (7.2)" Problém nastal až při spuštění. První zástupce hlásí "No Parametr and No IniFile" a druhej "Error7:Hardlock not found". Nevíte někdo jak to "očurat"? Díky
Nevim presne kolik, nejake drobne (cca 2,5USD), ale horsi je to s platbou. Rusakum nelze platit pomoci PAYPALu a kartu se mi jim nechce davat...
Инструкция для тех, кто не является клиентом и хочет подключить бесплатную базу!!!
Скачать новую сборку ETKA 7.0+7.3 вы можете здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3624696
Подключение к Offline VIN сервису CarsCats:
При желании Вы можете настроить подключение к Offline базе vin номеров (поиск осуществляется по базе ранее "пробитых" vin номеров)
После настройки, Вы сможете "пробивать" vin номера непосредственно в программе ETKA 7.0 включенной в дистрибутив.
Для подключения к vin сервису Вам необходимо внести изменения в файл "hosts".
Для этого откройте файл hosts (windows\system32\drivers\etc) с помощью программы "Блокнот" и с новой строки
добавьте в него следующую запись 46.52.217.22 fgst.lex-com.net
закройте файл с сохранением изменений, перезагрузите ПК.
Запустите ярлык "Offline VIN Base" (найдете в образе диска) или перейдите по ссылке http://fgst.lex-com.net
Если Вы правильно добавили запись в файл hosts , то Вам откроется страничка активации доступа.
Следуя инструкции на странице, вы сможете активировать как offline доступ к vin сервису,
так и получить нужное вам количество online запросов (если vin отсутствует в базе,пробить его через Lex-Com ).
