kenny Odesláno Prosinec 2, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2017 Dům zas tak malej neni, 15m delka 12m šířku, s tim že ve spodnim patře bude garáž s dilnou a 2 technické mistnosti... žárovky vyfotim odpoledne až budu mit vycházky Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Prosinec 3, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2017 Žárovek se do octy bojím, má velký paraboly, takže mě to hodně zajímá... Jinak jsme měl H1+H7 v Sharanu a cca rok úplně v pohodě... Ale ten má malé paraboly no... Ať jde stavba od ruky ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Prosinec 3, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2017 Tak pěkně velkej barák ? Odkaz na ty ledky máš někde ještě prosím? Plus teda jestli bude foto jak to svítí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 3, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2017 odkaz je https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-H4-LED-H7-H11-H1-H3-9005-9006-COB-Auto-Car-Headlight-72W-8000LM-High/32833263519.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HTLzxY foto asi zitra dnes už nemám vycházku -_- -_- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Prosinec 4, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2017 Pěkné oživení ten proužek na kole ! :palec: Ledky jsou vždycky fajn, jen je občas u těch levných problém s životností. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 4, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2017 díky,kola byla moc černá tak jsem je potřeboval trochu oživit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
43VTEC Odesláno Prosinec 4, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2017 No tak tyhle ledky zrovna nedoporucuju, mel jsem uplne ty same ale oslnovaly, maji trosku jinak udelany ty ledky (do trojuhelniku) timpadem to nema ten potrebny lom svetla, obednal jsem jine (viz foto) a ty uz svitily dobře :) musis hledat takove aby to melo ty ledky takhle dve za sebou po obou stranach (predni se na potkavaci svetlo a zadni na dalkove ) ale ty prvni musi mit zespoda jeste takovou krytku aby to nesvitilo dolu (to maji i klasicke halogenky) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Prosinec 4, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2017 A tohle neoslnuje? Hlavně mám strach tě bude hodně zářit ta velká parabola... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Prosinec 4, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2017 Tak pokud to je na dálkový,tak proč ne.na potkavacky nevím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Prosinec 5, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2017 vzhledem k tomu že je to H4 tak je to jak na dálkový tak na potkávačky právě... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Prosinec 5, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2017 Ajoooo sorry,to jsem nějak prehlidl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
43VTEC Odesláno Prosinec 6, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2017 Tyhle prave neoslnovaly, mely stejny lom svetla jako klasicke halogeny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Prosinec 7, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 Tak vyzkouším... ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Prosinec 7, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 43VTEC a odkaz by byl na ty tvoje le d ky? Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 7, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 https://www.aliexpress.com/item/Os-High-Dipped-Beam-H4-Led-Car-Bulbs-6500K-SUV-Headlight-Kits-2WD-4WD-Automobile-Head/32791292430.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_5130015_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10596_10142_10107,searchweb201603_14,ppcSwitch_3&algo_expid=b6309f36-88fb-4e1e-b358-575ff0a6e547-27&algo_pvid=b6309f36-88fb-4e1e-b358-575ff0a6e547&rmStoreLevelAB=4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zvoncy Odesláno Prosinec 9, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2017 ahoj, paráda že ideš stavať :) Máš aj nejakú vyzošku domčeká prípadne podorysy ? :) A treba rampu do garaže takú, aby sa aj zníženkári z klubu dostali dole :P :) Prajem aby stavba šla bez problémov :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 13, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2017 Diky, na baráček a dilnu se už ted tešim, povoleni a vše potřebné už mám. Dnešní výměna parkovaci kamery, stará fungovala ale nestále jsem měl problém s osvětlenim RZ několikrám jsem přeletovál tišták a nové diody, tak jsem koupil novou a jsem zvědavej jak dlouho to vydrží svítit. A konečně jsem udělal foto H4 Led Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Prosinec 14, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2017 Mě by spíš zajímalo foto led ve tmě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 14, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2017 Vyfotim večer, tady je foto baráčku z výkresové dokumentace Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 14, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2017 Foto za tmy, jedna na tlumený a druhá na dalkový Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 14, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2017 Šajní to pěkně, ale nevidím téměř žádný rozdíl mezi tlumenýma a dálkovýma a nevidím ani žádné lomení světla, jako je u klasické žárovky, takže si myslím, že to musí i pěkně oslňovat!!!??? :O 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 14, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2017 Rozdil tam je, na fotce to neni moc poznat, ale sviti to moc Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Prosinec 15, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2017 Taky nevidím moc rozdíl,každopádně to svítí pěkně,ale i mě by zajímalo,jakej to má lom světla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 24, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2017 Tak žárovky jsem musel včera vyndat, hodně to oslnovalo protijedoucí auta, skoro každý auto mě tam dávalo dálkový světla ale ja je tam neměl.... Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milos0785 Odesláno Prosinec 24, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2017 Seřizoval jsi na regloskopu?[emoji106] bych je zkusil seridit o neco niz Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 24, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2017 Jak uz jsem tu napsal, jelikoz to nema zadny lom svetla, tak to ani na regloskopu nepujde seridit, takze se potvrdilo co jsem psal, ze to bude oslnovat... ;) V cocce by nemel byt problem, ale v parabole to nikdy dobre svitit nebude!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 24, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2017 Přesně jak píše Konny, seřídit to nepujde Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 28, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2017 Jedna z dnešniho výletu do Jindřichova Hradce Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Prosinec 29, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2017 Je to stále fešanda! [emoji106] Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Leden 2, 2018 Sdílet Odesláno Leden 2, 2018 Stále fešanda,ale parkovat jsi ji nenaučil... :lol: :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
