Otesánek eFSíííí
Spíš mu pochvalte FSIčko, na to on slyší :D Stačí vyzdvihnout mohutnej krouťák, sametový chod, nízkou spotřebu nebo nezměrný výkon a bude zase dobře :D
má to slabý krouťák, ide to ticho, spotreba jak sviňa a výkon to má...teda papierový :lol: :)
Spíš mu pochvalte FSIčko, na to on slyší ;) Stačí vyzdvihnout mohutnej krouťák, sametový chod, nízkou spotřebu nebo nezměrný výkon a bude zase dobře :P
zapomel jsi po startu zvuk jako prave nefalsovane TDI, i nektere servisy to tvrdi ze je to TDI
