Otesánek eFSíííí
tak jsem o víkendu udělal strop v garáži... :palec: podle měření měl mít strop asi 33 m2 ... koupil jsem pro jistotu 40 m2 ... a můžu vám říct, že jsem prořezal cca 2 m2 a že mi zbyly 3 palubky... :) ufff... ještě musím dodělat tu jednu škvírku.... pak opravit zdi a dozdít ty škvíry co jsou nahoře.... :smich:
Guest Tomas_ek
Hmm, ten četník je tvrďák...akorát jestli nenosí v kapse botičku, tak to asi bude prt platný...ono z nějakýho lístečku si bude těžko někdo něco dělat :)
oni to většinou cajzli foťej, takže důkazní materiál a ve správním řízení se prostě zaplatit musí ;)
tak jsem si kluci myslel, že mi vrže schránka na brýle nebo stropní lampa a nakonec jsem zjistil, že to dělá strop!!! když rukou přitlačím na strop v místě těsně za složeným tísnítkem (jako by nad hlavou), tak to přestane... a teď babo raď, co s tím??? jediné co mě napadá, je zkusit vyndat lampu a ten prostor mezi stropem a střechou vypodložit něčím měkkým... co myslíte? ten zvuk je dost otravný!!!! :rolleyes:
oni to většinou cajzli foťej, takže důkazní materiál a ve správním řízení se prostě zaplatit musí :rolleyes:
Není pravda - z fotky není vidět, kdo s tím autem přijel, respektive kdo ho tam postavil. A pokud provozovatel odmítne podat vysvětlení, tak nenadělají nic a případ se odkládá. Možná to někoho pobouří, ale prásknu na sebe, že jsem to tak už řešil a prostě to tak funguje :rolleyes:
Jedinej problém je v momentě, kdy auto odtáhnou a nebo dají botičku, protože pak musí člověk minimálně zaplatit manipulační poplatek, aby mu auto vydali, nebo sundali botičku. Sice ten poplatek za botičku není samozřejmost, ale většina měst to zavádí, protože jim je jasný, že z pokuty se může člověk vykroutit, ale poplatek buď zaplatí, nebo botu nesundají.
Já to chápu, v pohodě. Proto jsem hned psal, že to někoho pobouří. A jelikož za to nejsou body a pokuty dávaj v Brně 200Kč, asi by bylo lepší zaplatit a hotovo, ale já prostě nemám už z principu rád měšťáky, protože si hrajou na něco, co jim absolutně nepřísluší a navíc jsou to z 99% gumy. Tomu jednomu procentu se omlouvám, ale většina táhne, jak se říká. Proto sem řekl, že ode mne neuvidí ani korunu, tím spíše, že sem nikdy s autem nikomu nezavazel, byť jsem stával na zákazu.
Vorlíku to chce dát do servisu, vždyť máš ještě záruku. Já mám Scouta už od středy v servise a pořád něco dělají na záruku. Včera výměna zadních lemů a dneska něco na podvozku myslím . Ještě budou něco měnit u motoru a je vystaráno. Až budu přesně vědět co je na výměnu. Tak ti to sem hodím , ať máš Scouta taky v pohodě. Zatím zdar Bburago
hoši, tak jsem dneska píchnu.... :lol:
zašrouboval jsem do PPK malej šroub, ale bohužel šel skrz... takže penu dolů z ráfku, vyspraeno tím trnem... foukáno plyne... oprava za Kč 337,- :)
asi jsem to píchnul už v sobotu, když jsem vozil věci do šrotu.... na tom dvoře tam je bordel, že se nedivím, že jsem to tam takhle schytal... :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
