Otesánek eFSíííí
A to vcera bylo jeste hezci pocasi, akorat zatim nemam fotky.
Tak jed, co ti v tom brani, byly jsme na 4 dny, bohate to staci a cenove to vyjde stejne jako tady v Krkonosich, nestojis fronty, krasny dlouhy sjezdovky a jeste pekny baby v kombinezach...znacka ideal, ale bacha chce to jet bez bab :palec: :)
Hauser Kaibling a Williams Birne mit Frucht ... doporucuji :-D
Ale jinak letos super lyzovani, meli to nadherne pripravene i kdyz z vetsiny technicky snih :palec:
Jojo, oboje znám :palec: Byl jsem tam 26.12.-30.12.2009, a krásně :) i přes ty svátky se tam lidi rozprskli a fronty ubíhaly bleskově :(
tak jsem dneska vecer zaparkoval u haly vedle nejakyho 3dv Pazouta...jsem u auta,prijde zenska,vidi me a stejne mi rizne dverma do auta! Krava! Rikam ji,jestli si nedela prdel a ona ze se omlouva a ze tam nic nebude!zustavam stat s otevrenou pusou! Cihnu na auto,ale v ty tme tam nic nevidim! Tak snad to bude ok! Stejne se tomu neda zabranit! Furt u auta stat nemuzu a parkuju tady na tech parkovistich. Ale ze jsou lidi takhle nevomaleny,to me bere dech! Boze!
Petulku bych zabavil já ty woe! :palec: Konečně by poznala co to je krásny černy auto s pořádnou muzikou a osazenstvem :D
wole by te zprazila na dve doby ani by ses nenadechl ta je tak zvedava na takovy vyzirky a vobsourniky jako ty :P :palec: :D
Protože s Dádem je to naprosto bezpečný, ten je totiž pokaždé naprosto nepoužitelnej. Maximálně ho odvezu domů, aby se nesnažil řídit a je klid :palec: To takovej Pavel, to je jiná. S tím si dá člověk skleníčku a hned je vyslečenej v rybníce :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
