Vnější zpětná zrcátka
Guest Springpeace
Zdravím, tak jsem měnil ty světla osvětlení nástupního prostoru za ledky, všecko ok, ale když jsem tam vložil ledku a chtěl zkusit jestli to svítí, jestli nemám opačně polarizaci, tak mi to prostě za boha nesvítí. Zkoušel jsem zamknout odemknout a otevřít a nesvítilo zrcatko ani s origo žárovkou u spolujezdce po otevření. Prostě bych se chtěl zeptat :-D Kdy se vlastně rozsvítí to světlo nastupního prostoru? OII FL LaK - s automatem na světla. Díky moc!
Zdravim,
mam mensi dotaz ohladne vytapeni zrcatka. Konkretne leve zrcatko zrejme nefunguje vytapeni, u praveho je to ok. Pozoroval som to rano, ked boli obe pokryte ranni mlhou. Po prepnuti zrcatek do polohy ohrevu sa prave zacalo odhmlievat (bolo vidiet pravidelne pasy vytapeni) ale lave nic. Posledne ked som menil LED blinkry na leve strane, som si vsimol, ze sklo je z poloviny odlepene od toho plastoveho drzaku. Tak som tam dal dve -tri tecky silikonu na obvod a pritlacil. Da sa to nejako opravit, pripadne vymena skla + drzaku?
Diky
  • o 9 měsíců později...
Ještě problém skrz osvětlení v zrcátkách OII před FL (2007)...
Levé jde jak má, pravé zlobí následovně:
Osvětlení nástupního prostoru
- nesvítí vůbec (tma)
Blikač
- odemčení - tma
- zamčení - klasická signalizace,
- blinkr - zavřené dveře bliká, otevřené dveře - tma
V případech, kdy blikač bliká, tak je intenzita bliknutí proměnná... prostě někdy víc, někdy slaběji, někdy není skoro vidět...
Někdo nějaké rady, tipy?
Na kabely to nevypadá... To (ne)blikání/(ne)svícení je právě pravidelný, jen intenzita světla je nepravidelná
co se týče blikání, nebliká ať otevřu jakýkoliv dveře (krom 5tých), ne jen ty spolujezdcovi...
Při zamykání blikne vždy (nejsou li otevřeny některý dveře), při odemykání neblikne vůbec a nikdy...
A bílé nesvítí ani tak ani tak... zkrátka vůbec... :(
ještě jsem to teď byl schválně prozkoušet...
Chalani,prečítal som celú tému o zrkadlách,ale nikde som sa nedočítal toto: chcem kúpiť FL zrkadlá aj s osvetlením nástupného priestoru,ale chcel by som to dať na Ambiente,ktorá má len vyhrievané zrkadlá bez osvetlenia. Viem,že FL zrkadlá už majú kábel s konektorom natiahnutý až do jednotky vo dverách,ciže o káble osvetlenia z jednotky do zrkadiel by bolo postarané. Ale ako to je s káblami od BSG do jednotiek vo dverách? Budem ich musieť naťahovať alebo? Auto je MR 2005 (11/2004).
