ABS kontrolka
bezuch
Dobry den, zacala mi obcas svietit kontrolka ABS. Po pripojeni na Vag mi to vypisalo tieto veci - priloha. Chcem sa opytat, ci zvykne odist to cidlo alebo kabel bude niekde preruseny. Je to na octavii 1,9tdi,AGR, 2001. Dakujem
A este by som chcel vediet, co znamena ta druha chyba???
ABS Snímač rychlosti kola, přední levý (G47) já bych jako první nahlíd do konektoru a očistil a prostřík kontakty pak bych ohmetrem přeměřil čidlo mělo by mít okolo 1000 ohmů a taky sundej kolo a podívej se zda ti nepraskl ten ozubenej kroužek co je nalisovanej na homokinetáku B)
nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady.
Když jsem k autu připojil přívěz rozvítila se mi kontrolka ABS a ESP. na Vagu jsem to měl, nepamatuju si přesně znění ale bylo tam defekt a kód G149. Pak jsem den jezdil bez přívězu a druhý den ráno svítilo už jen abs, jenže když jsem připojil opět přívěs( bez elektriky jen oj) znova se rozvítilo ESP aniž bych se rozjel, od té doby zase svítí oboje. Nejdříve jsem myslel že je haluz v elektr. přípojce pro vozík, protože u jednoho půjčeného přívěsu sem mi při zapnutých světlech rozvítily na palubovce i mlhovky ale nesvítily, a když jsem připojil tenhle přívěz tak zas tohle, ale nechápu jak se mohlo znova rozsvítit to ESP když jsem jen připojil oj od přívěsu. Chyba nejde samozřejmě smazat, nevíte někdo podle toho kódu co to může být?
