Nefunkční naklápění xenonu
Zdravím Vás. Mám takovej problémek s kterým si nevím rady. Přestal se mi naklápět pravý xenon, levý funguje se vším všudy. Po napojení na Vag mi to vypsalo tyhle chyby:
Levé světlo
2 Nalezeny chyby:
01539 - Svetlomety nebyly kalibrovany
35-00 - -
65535 - rid.jedn. vadna
00-00 - -
Pravé světlo
Číslo dílu řídícího modulu: 1U0 941 651
Komponent a/nebo - verze: EVG GDL + AutoLWR 0002
Kódodvání softwaru: 00017
Kód opravny: WSC 00000
1 Nalezeny chyby:
01042 - rid.jedn. neni kodovana
55-00 - adaptace neprovedena
to, že světloměty nebyly kalibrovany neřeším, ale co ty ostatní chyby? Co to znamená řídící jednotka není kodovana??
Děkuji za názory!
Nazdárek. Také mám ten problém. Navíc mám denní svícení v mlhovkách. Při zapnutí klíčku na 1. polohu se rozsvítí a nastavují se,ale jen jedna. To samé je s xenony. Mám naklápění kolečkem. A u toho samého světla mi jeden xenon zhasíná.Je možné,že by to bylo spíš v kabeláži,než v naklápění a řídící jednotce xenonu? Prosím poraďte někdo. Díkes ;-)
edit: pls necituj predchozi prispevky..
